  1. si ma che passo stai facendo? M3? M4? M2?
  2. non c'è una sezione dedicata alle Tevo, visto i pochi utilizzatori, ma puoi postarlo nella sezione recensioni e tutorial
  3. ti ringrazio per l'offerta, ma come hai detto tu, senza monitor....
  4. la ventola deve buttare aria sul dissipatore, è corretto in questo modo, per il resto segui questa guida, il secondo post di assemblaggio hotend
  5. molto molto bello complimenti... postalo immediatamente nella galleria 😄
  6. tanto per curiosità..... la dimensione di quella vite? e con che nozzle? lo 0.4? solo perché con lo 0.4 difficilmente riuscirai a stampare un M3, già per fare l'M4 devi settare la stampante a puntino ed avere praticamente nessuna cucitura su Z, altrimenti col cavolo che avviti qualcosa...
  7. Ho aperto la disputa per tutti e tre. Mi faccio rimborsare e a questo punto aspetto l'occasione di @eaman e prendo l'originale.... i pezzi che ho già stampato.... li butto....
  8. ora comincio ad essere preoccupato.... anzi no.... incazzato nero.... ho preso i pezzi su aliexpress il primo di ottobre e oggi mi arrivano 3 mail da parte di aliexpress che i venditori del joypad, del display e dell'encoder, che sono in viaggio (anche se non capisco se hanno già preso l'aereo o no), hanno esteso la "protezione d'acquisto" ai primi di gennaio 2022, ed hanno anche esteso alla stessa data i tempi di consegna... ma dico?!?!?! ma sono impazziti?????? estratto di una della mail: "Your order 3013352589388164 will benefit from an extended Purchase Protection, now ending on 2022-01-05. The delivery date has also been extended to 2022-01-05. Please confirm within this date that you have received the items."
  9. il direct di solito richiede il cambio degli stepmm di E
  10. hmmmm secondo me non è corretto, prova a scaricare il driver da qui
  11. Quando colleghi la stampante al pc che cosa vedi nelle porte com in gestione dispositivi? Dovresti vedere qualcosa di simile a usb/serial ch40
  12. ne ho un vago sentore....
  13. i drivers li hai installati?
  14. nessun errore giusto. Sulla ender 3 devi prendere il sinistro
  15. ma se avessi dovuto fare i convogliatori per la birra alla spina quelli li avresti fatti subito ehhhh????? 😄 😄 😄
  16. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    si ma cambia molto in termini di esecuzione stampa, ci mette molto più tempo
  17. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    certo... se lo usi come pallone sono d'accordo, ma se lo usi per la sua funzione direi che tiene
  18. direi di si 😄
  19. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    e cosa te lo fa dire?
  20. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    io sto solo facendo delle prove, non stampo mai al 100% di infill al massimo io vado al 30% le compensazioni per mantenere gli spessori le fa Cura per questo fa tutti quei movimenti strani la stampante, ed è per questo che quando io mi progetto un pezzo tengo sempre in cosiderazione lo spessore della linea che andrò ad utilizzare in stampa
  21. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    le 2 linee perimetrali SONO quella rossa e quella verde, 2 per la faccia interna del vaso e 2 per la faccia esterna, totale 4 pareti se vuoi evitare il distacco, il primo layer lo devi fare molto piano, a 10 massimo 15mms
  22. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    io ho fatto questa prova... la stampa dura 20 ore 2 linee perimetrali da 0.68 e riempimento al 100%
  23. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    il riempimento che tu metti al 100%, come ha già detto @eaman serve anche per le pareti ma solo se hanno un certo spessore, in questo caso tu stai facendo 1 parete (linea perimetrale) da 0.6, che è lo spessore del nozzle, ma il cubo ha la parete spessa 2mm, se ti fai 2 conti vuol dire che hai 2 pareti (interna ed esterna) per un totale di 1.2mm e 0.8mm di buco e quello è riempito dall'opzione "riempimento interstizi fra le pareti" ed è ciò che probabilmente ti genera il problema.
  24. Killrob
    Mega S e ugello 0.6
    si uso cura, posta l'stl che faccio una prova
