  1. Io intendevo provare a modificare l'accellerazione dal pannello della stampante, se te lo permette. Domanda, hai verificato in oggetti rettangolari la corretta dimensionalita'? Nel senso se fai un rettangolo di 100x50 lo rispetta la stampante?
  2. È una soluzione si, ma ciò che hai messo è silicone per alte temperature, che messo su un pezzo che deve essere smontato e rimontato... Io ho 4 stampanti 2 direct e 2 bowden delle quali una ha il ptfe in battuta con il nozzle e questi problemi non li ho mai avuti. Se segui la procedura corretta per l'assemblaggio dell'hotend questi espedienti non servono.
  3. 🤞
  4. Allora è un problema di settaggio della stampante, prova a diminuire l'accellerazione
  5. E marchiato Jayo ma è un Sunlu ;)
  6. il calibration test lo puoi fare anche in seguito se vedi che le misure delle stampe che fai non sono quello che ti aspetti, per il resto segui quella scaletta 😉
  7. puoi fare un video? poi lo carichi su youtube e posti qui il link
  8. si sono questi, "user specified" va più che bene, modifica "back" in "back left" ma poi devi anche impostare "hide seam", e se non lo vedi vai in configure settings visibility cerca "seam corner preference" e abilitalo.
  9. di anche come che magari può servire a qualcun altro con il tuo stesso problema
  10. sembra una colata lavica perché lo è... la parte finale è così sottile che il PLA non fa in tempo a solidificarsi prima che venga deposto lo strato successivo. Usa il plugin changeatZ di Cura e rallenta enormemente la velocità da quel punto in poi
  11. questo filamento è uno dei migliori sul mercato ed io lo uso senza problemi. Hai fatto i test necessari prima di cominciare a stampare? Temp tower extrusion test thin wall test stringing test calibration test se non sai di cosa parlo, sul canale youtube di @Help3d ci sono video esplicativi che ti guideranno
  12. al posto dei tuoi 2 rossi, questi comandi ti estrudono 2 linee sul lato sinistro della stampante guardandola di fronte
  13. non sapevo nemmeno esistesse uno slicer con tale nome 😄 credo che qui vadano per la maggiore 3 slicers, Ultimaker Cura, Prusaslicer e Ideamaker
  14. ti dirò... da quando ho messo il PEI, a marzo dell'anno scorso, non l'ho ancora toccato, ne per grattarlo ne per lavarlo, non uso lacca non lo passo con l'alcol prima di una stampa... non gli faccio niente... e tutte le volte è un po' una pena... staccare i pezzi, soprattutto quelli piccoli, con quelli grandi levi il piano dalla stampante lo fletti e ti resta in mano il pezzo... ma quelli piccoli... ci restano attaccati come una cozza allo scoglio...
  15. gli essiccatori per alimenti, debitamente modificati, possono tranquillamente essere usati durante la stampa, e ci sono un po' di utenti qui che lo hanno fatto. Aspettiamo il loro parere 😉 Ma puoi cercare anche su thingiverse
  16. se cominci a notare dei sollevamenti..... è ora di dargli una grattugiata ed una lavata 😉
  17. concordo, stavo per commentare con le stesse parole, c'è decisamente troppa distanza tra nozzle e piatto, la parte superiore invece mi sembra buona
  18. con il PEI usare il brim per PLA e PETG vuol dire voler sprecare filamento a tutti i costi, il PEI ti permette anche, ovviamente devi avere il piatto livellato a regola d'arte, di stampare ABS senza brim o skirt che sia. Sta tutto nell'adesione del primo layer... poi diventa una passeggiata 🙂
  19. @Salvogi ha una delta, io no quindi meglio aspettare lui 😉
  20. ti faccio una domanda alla quale non avevo pensato.... hai provatoa cambiare filamento? da quanto tempo è aperto quello che stai usando?
  21. mettici questi G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
  22. gli stepmm di E si, sono uguali
  23. come inizio non è affatto male, anzi... molto bene e molto bella, tienimi aggiornato con i progressi di stampa, per la post produzione comunque rivolgiti a @eaman che io non post-produco proprio niente 😄
  24. dove hai messo la giunzione di Z? tutti quei pallini ed anche il resto della parte sinistra dovrebbero essere dovuti a quello, ma magari se cambi anche il nozzle male non gli fai 😉
  25. io direi che va bene, avrai un pochettino di elephant foot ma lo sistemi in seguito
