  1. che marca di petg è? 220° per il petg mi sembrano un po' scarsi io di solito lo stampo dai 235 ai 250
  2. ma hai l'endstop su Z?
  3. prova a collegare il cavo del motore di Z al motore di X e poi a muoverlo dal pannello LCD, se anche li non si muove allora il motore si è rotto ed è da sostituire, se invece si muove devi aprire la stampante e vedere che scheda di controllo monta, fagli una foto a fuoco e dettagliata e postala qui.
  4. fai un video caricalo su youtube e posta qui il link così capisco meglio cosa succede, e posta qui anche le prime 30 righe del gcode generato per il tuo progetto
  5. non so come aiutarti, io i firmware me li configuro e compilo da solo. quelli già fatti non li uso mai
  6. beato te che hai preso un buon giro... 😉
  7. chiedi all'assistenza creality che fino ad ora io non ho mai sentito nessuno che lamentasse questo problema
  8. non conosco il firmware che ci hai messo, da dove lo hai preso?
  9. l'unico fastidio che potrebbe darti è che si riscalderà più lentamente, per il livellamento non dovresti avere problemi. Ma fai le prove che ti ho detto e poi facci sapere
  10. l'artillery ha un noto problema di piatto non planare, fai questa prova, dopo che lo hai livellato come hai già fatto, prendi una riga lunga, meglio se di alluminio o una livella lunga, appoggiala prima sul verso di X e vedi se balla. Se lo fa vuol dire che è concavo, cioè più alto al centro che ai lati se invece ci vedi luce sotto o riesci a farci passare un foglio A4 nella zona centrale, vuol dire che è convesso e cioè più alto ai lati che al centro. Ripeti su Y e poi sulle due diagonali. Fai foto e video di quanto hai fatto e poi manda tutto all'assistenza Artillery che hai bisogno di un piatto nuovo.
  11. Stavo ricontrollando i comandi... M106 serve per settare la velocità della ventola materiale... sei sicuro che sia M106?? https://marlinfw.org/docs/gcode/M106.html
  12. Killrob
    Anet A8
    se non è possibile farlo da pannello lcd, allora non si può. Devi ricompilare un firmware con la lingua italiana
  13. si che resiste, a me si è rotto dopo 4 incisioni da più di un ora l'una
  14. no, io ne uso 2 tranquillamente sullo stesso connettore su 2 delle mie stampanti
  15. allora credo che tu debba cambiare alimentatore
  16. Prusaslicer non lo conosco ma Cura per esempio ha una opzione che permette di creare un tetto sul quale appoggiano i layer del pezzo che da risultati migliori. Quella che vedi qui è la stampa con l'opzione di cui parlavo.
  17. 12v?
  18. Devi essere sicuro che l'altezza di Z sia la stessa, ne ho fatte parecchie di stampe a 2 colori in pla con la Ender 3, e questo problema non l'ho mai avuto.
  19. Il collegamento lo fai correttamente? Se si l'unica soluzione è cambiare alimentatore
  20. Scusa ma non ho capito...
  21. molto piccolo, se lo apri lo vedi da te 😉
  22. ha senso se vuoi le stampe storte ed inventarti nuovi santi da bestemmiare.... 😄
