  1. Killrob
    Atilery X1
    il riempimento non lo fa per via di un errata impostazione della ritrazione, prova a disabilitarla per il momento, in un secondo tempo cerchi i valori giusti
  2. Killrob
    ender3 v2 non legge SSD
    ok ti serve un cavo usb tipo A/usb tipo mini-A o mini-B non ricordo bene
  3. collegarla ad un pc con pronterface o repetierhost funzionerebbe, ma ti costringerebbe a tenere il pc acceso fino a quando la stampa non termina
  4. prova a seguire questa guida https://blog.thomasmarcussen.com/anet-a8-plus-upgrade-to-marlin-2-0-x/
  5. per far tornare dritti dei fogli di compensato imbarcati devi bagnarli e metterli fra 2 pesi, lasciarli li qualche ora e poi utilizzarli immediatamente altrimenti si imbarcano di nuovo
  6. quello che è strano è che ti si imbarchino i pezzi quando li tagli, a me non si imbarcano mai, almeno il legno
  7. carta vertata o primer
  8. prova con la 1.8.13
  9. Non saprei dirti dovrei cercarla anche io
  10. la v1.7 dovrebbe essere sbloccata, ma cerca anche su qualche gruppo FB se hanno informazioni il link è questo https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 oltretutto, che versione di arduino ide stai usando?
  11. prova a sostituire il driver sulla scheda madre con uno di quelli degli altri motori, occhio al verso che se lo metti al contrario bruci tutto
  12. nel file che hai postato c'è l'ultima riga che dice " se avete ptoblemi a caricare il file sulla scheda seguite il link", clicca li e ti orta sul link per vedere l'eventuale soluzione. provaci
  13. come te la cavi con l'inglese?
  14. fammi una cortesia, se sai come si fa, il sito al momento ha problemi con i file .txt da scaricare, cambiagli l'estensione in .tx che quello riesco a scaricarlo
  15. la compilazione che va in errore ti dice quali sono le librerie che mancano, ti basta leggere e andare a cercarle. Se proprio non riesci copia tutta la compilazione errata in un file di testo e postalo qui. Mi raccomando fallo in un file di testo che se lo copi e incolli direttamente qui sul forum te lo cancello perché sarà senz'altro troppo lungo.
  16. Killrob
    con la stampante lo danno il cavo in dotazione, usa quello
  17. Quello che ti posso consigliare di fare il gcode del pezzo che ti da problemi e salvarlo su disco poi di riscaricare la versione di Cura con cui non avevi problemi, fare il gcode dello stesso pezzo e salvarlo su disco con nome diverso dal precedente, poi confrontare i due file. Solo così si può riuscire a capire se ci sono differenze.
  18. Io sulle fdm uso tutti tmc2209, tranne che sulla nuova Sapphire che esce con i 2225, ma a quel punto si tratta solo di regolare per bene la vref per non fargli perdere passi ma non farli scaldare. Ma hai ragione io le uso molto di più
  19. è una discussione di 7 mesi fa... meglio se apri un post tuo dove specifichi bene il problema, come e quando ti si presenta e con che materiale.
  20. fai di nuovo la foto alla scheda spostando i cavi, sotto c'è scritto che scheda è
  21. Cambiata con cosa? Una uguale? Presa dove?
  22. Killrob
    Errore t0 sensor abnormal
    Hai 2 modi per farlo, o cerchi in rete uno schema di connessione della tua scheda di controllo, o segui i fili da dove partono a dove arrivano.
  23. Ha senso solo se, soprattutto nelle parti a contatto con i motori, stai attento alle temperature dei motori stessi, io nella Katana alla fine ho notato che i pezzi in pla che ho fatto per i 2 motori, col tempo si sono ammorbiditi e mi si lascavano le cinghie, ci ho messo 2 o 3 giorni a capire che cosa stava succedendo. Per le parti di struttura che non sono a contatto con fonti di calore invece va più che bene
  24. dai trasformati in Giobbe... (non Covatta però) 😄 😄 😄
