  1. Devi mettere i nomi, così anche altri sanno quali sono i filamenti affidabili e non
  2. ad intasamenti del nozzle
  3. Si potrebbe essere che repetier sovrascriva i valori della stampante
  4. due sono pochi
  5. domanda... quanti top layer usi? perché di solito il problema è dato da insufficiente numero di top, io ne faccio 4
  6. È una prova che puoi fare anche se 220 per il petg mi sembrano veramente pochi
  7. fai il PID a ventole accese
  8. Continui a fare test variando prima velocità e poi distanza fino a quando non trovi un risultato accettabile. Considera che io al PETG non sono mai riuscito ad eliminare del tutto i fili.
  9. Killrob
    Ender3v2 consigli.
    direi di si, non sei ben livellato
  10. Provate a vedere su youtube il canale di @Help3d Che lui sta usando da un po' le artillery
  11. puoi postare anche il file .stl? che visto così non si capisce un granchè di come è fatto
  12. il livellamento del piatto va fatto con un foglio di carta da stampante o con uno spessimetro ed entrambi hanno uno spessore di 0,10 mm, già fare il livellamento lasciando mezzo millimetro tra ugello e piatto è sbagliato. Cerca di capire se dal pannello della stampante puoi fare un reset della eeprom
  13. rimetti il firmware che avevi prima... io non vi capisco... NON si aggiorna mai una cosa che funziona bene a meno che il nuovo firmware abbia funzionalità di cui non potete fare a meno.
  14. M600 https://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html
  15. Killrob
    VENDO SHAREBOT Q DUAL
    non mettere dati privati in un forum pubblico, metti il prezzo e fatti contattare in privato 😉
  16. no ma ti può creare intasamenti e mancata estrusione perché fai salire il filamento ammorbidito troppo, troppo in alto
  17. stai sicuro che la lacca funziona, ma non esagerare altrimenti i pezzi non li togli nemmeno a picconate. Se vuoi fare uno step in più questa è un'ottima soluzione che io ho adottato su 3 della mie 4 stampanti
  18. è l'unico modo che hai per impostare al meglio l'offset di Z
  19. si hai capito bene. se il sottile film si è rovinato non ci si può fare nulla, ma la lacca aiuta molto, mi raccomando che sia la splend'or forte che le altre non funzionano.
  20. 60 gradi va bene anche se 55 o 50 sarebbe meglio, il piatto in vetro meglio non pulirlo con alcool perché si rovina il sottile strato che c'è sopra a discapito dell'adesione, va pulito sotto acqua calda con la spugna per i piatti dal lato abrasivo e olio di gomito, quando si è sicuri di aver eliminato i residui delle stampe precedenti gli si da una passata con alcool isopropilico. Tu hai usato il raft non il brim
  21. confermamelo e poi scaricati pronterface o repetier host quindi segui questi passi scrivendo comandi dal pc: 1. fare Home alla stampante 2. M851 Z0 - Reset Offset di Z 3. M500 - Salva in eeprom 4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 5. M503 - Visualizza i parametri attivi 6. G28 Z - fare Home all'asse Z 7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale 8. M211 S0 - Disabilita gli endstops 9. Muovere il nozzle verso il piatto molto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta" 10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante 11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente) 12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops 13. M500 - Salva in eeprom 14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 15. M503 - Visualizza i parametri attivi
  22. non ti serve un altro sito, leggi le nostre guide.... https://www.stampa3d-forum.it/guida-stampa-3d/guida/
  23. non se si tratta di mm
  24. quindi ha il sensore bltouch, non il micro interruttore che viene premuto quando tutta la barra di X scende. puoi collegare la stampante ad un pc?
