  1. il nozzle da quanto tempo non lo cambi?
  2. ok ma la temperatura del piatto? la raggiunge? la mantiene? non dai molte informazioni per aiutarti, di che temperatura si parla?
  3. Killrob
    Anet a8
    hai provato con arduino 1.8.13? Ti posso assicurare che con quella versione funziona, con le successive non ne sono sicuro, controlla bene di aver selezionato la scheda corretta e la porta com giusta
  4. il primo non è praticabile, il secondo mi sembra molto meglio, vi spiego per cosa mi serve che così avete il quadro generale, sto facendo il lift table motorizzato su Z per l'incisore laser e mi serve una cinghia lunga ma non so ancora quanto lunga perché non è una dimensione "standard" da incisore in commercio, e per evitare di farmi troppe pippe con un tendicinghia, che comunque servirà, volevo farmela da solo della lunghezza che mi serve. Secondo te, adottando la soluzione del tuo secondo link, che colla servirebbe? il tipo parla di colla elastica, qualcosa tipo l'artiglio andrebbe bene?
  5. Ci proverò e se ci riesco sei il mio mito :D
  6. si ma non è questo quello che chiedo io. Io ho una cinghia aperta e voglio trasformarla in chiusa.
  7. ...e trasformarla in chiusa? Mi ricordo che un utente l'aveva fatto ma non riesco a ricordare chi era e dove aveva aperto la discussione...
  8. io repetier non sono mai riuscito a farlo funzionare, prova con pronterface
  9. su thingiverse se cerchi rerf ti esce l'universo 😉
  10. io faccio esattamente questo anche con il bltouch e non me ne frega una cippa... ed effettivamente, se non fosse che per dargli le dimensioni del volume di stampa, il BL o il microswitch segnano lo 0 dell'asse... mi sono accorto che ne potrei fare anche a meno...
  11. Killrob
    Anet A8
    va benissimo il tu. Fammi sapere
  12. difetti di fotogrammetria? se il file di partenza risulta difettoso sarà difficile che possa venire in stampa. Quale sarebe il difetto?
  13. Killrob
    Auguri
    Auguri a tutti 🥚😄
  14. Killrob
    Anet A8
    comunque nel file configuration.h devi commentare la riga numero 573 #define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE mettendoci // davanti. così ti sparsce l'errore e dovrebbe riuscire a caricarlo
  15. Killrob
    Anet A8
    hai scaricato la definizione della Anet da qui per arduino? https://github.com/SkyNet3D/anet-board
  16. Killrob
    Anet A8
    uppare la discussione vuol dire che hai risposto citando te stesso per renderla più visibile. Ora passiamo all'errore, presumo che tu stia usando Arduino IDE per la compilazione giusto? che versione di Marlin stai cercando di metterci?
  17. come ti ho detto è successa la stessa cosa anche a me ma con il piatto in PEI, non si è staccato il pezzo dal PEI, si è sollevato il PEI dalla base magnetica con tutto il pezzo ancora attaccato saldamente sopra. In questo caso ho risolto mettendo le molle per tenere attaccato il PEI alla base magnetica, ce ne ho messe 8. Per staccare il pezzo dalla base infilalo in frigorifero per 15 minuti e vedrai che si stacca
  18. a me è capitato con un pezzo di 290mm, ma era in ABS e quindi quel warping ci sta, e mi ha sollevato il PEI in acciaio. Con il petg anche con pezzi così larghi non mi è mai successo. Da qui 3 domande: 1. usi il brim? 2. sei livellato troppo basso? 3. usi la ventola?
  19. Killrob
    Anet A8
    apparte il fatto che è inutile che tu cerchi di uppare la discussione, ottieni solo l'effetto contrario. Capisco che sei in attesa di una risposta ma ricordati che questo è un forum libero e gli utenti rispondono se lo sanno ed hanno voglia. Adesso... definisci "sto tentando di riconfigurare", che vuol dire? l'errore chi te lo da? la stampante quando tenti di riscaldare l'hotend? il compilatore quando tenti di compilare?
  20. dipende, se è solo ornamentale a colonna sarebbe l'ideale
  21. puoi continuare anche qui che può servire all'utente che ha aperto il post
  22. non è che li trovi da 6V o da 36V li trovi che vanno DA 6V a 36V questo per esempio https://www.amazon.it/Sensore-induttivo-prossimità-LJ18A3-8-Z-stampante/dp/B09QXWDDRY/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3ILWPGVK4MR74&keywords=sensore+induttivo+3D&qid=1649981294&sprefix=sensore+induttivo+3d%2Caps%2C205&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyVlpYRDFETUZJVjlTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTkwODQ2MzFRNlpENUxYNkQwRiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTg5NzY5M1BRWVpSSDMzOU5ROCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= ti dice che può essere alimentato da 6V a 36V, è il range di funzionamento.
  23. Killrob
    Nuova matherboard
    ormai la maggior parte delle schede in vendita ha il doppio estrusore e la octopus con 8 assi mi sembra addirittura sovradimensionata per la tua stampante
  24. le induttive non le conosco, ma vorrei capire cosa intendi come "rogne" nel montaggio
  25. non ho la FBG5, hai provato a vedere se c'è un gruppo FB? oppure sempre qui sul forum ma nella sezine dedicata qualcuno ha avuto lo stesso tuo problema?
