  1. ma a cosa ti servirebbe fissare l'honeycomb al piano? non ci sono parti che strusciano e rischiano di spostare il pezzo in incisione o taglio
  2. dove lo hai letto? considera che sono sempre macchine cinesi e non avrai un miglioramento netto.
  3. a che temperature?
  4. Killrob
    Per gli interessati
    è uscita la versione di LB 1.1.02
  5. di cosa stai parlando? dell'airassist o dell'honeycomb?
  6. e quindi ti dovrebbe bastare invertire i fili che si connettono al finecorsa di Z
  7. ok ok capito, è il jerk leggi qui ed impostalo correttamente
  8. esattamente
  9. Io ho allo studio altre soluzioni sempre per l'air assist, una cosa fondamentale per il compressore che sia assolutamente oil free. Dicevo che ho allo studio altre soluzioni per l'airassist avendo anche un compressore da 25L. Quindi lo studio è il seguente... la MKS DLC32 V2.1 ha la possibilità di gestire con successo un relè o un solenoide e di farlo gestire, e qui sta il bello, da LB con lo switch "air" che è presente in ogni layer di taglio (se vi chiedevate a che serve ora lo sapete). Al momento lo sto usando con un relè che accende la pompa da acquario alla partenza del lavoro e se lo switch di cui sopra è attivato. Da qui l'idea di metterci un solenoide che mi apra la valvola dell'aria in arrivo dal compressore. ho esattamente questa qui 😉 , anzi ne ho 2, 2 laser 2 pompe 😄
  10. in ogni caso la scheda è da cambiare, ed il perché non ti funzionasse H0 non ne ho idea
  11. Direi di no oltre al prezzo fanno pagare anche una componentistica migliore rispetto alle cinesi
  12. Si, ma quello che cambia per le prusa originali è l'assistenza, sempre disponibile
  13. No è solo un problema di livellamento
  14. ti ringraziamo per le prove e per la pazienza e costanza che hai avuto nel postare qui i risultati, sono certo che a qualcuno serviranno 😉
  15. occhio che le noctua vanno a 12V, verifica il tuo alimentatore
  16. ma se hai visto che una delle due saldature era ballerina... hai trovato il problema, rifai la saldatura e dovresti avere risolto
  17. soprattutto prendi anche i nozzle per quell'hotend di trianglelab, si chiamano T-V6 e sono una meraviglia, secondo me anche migliori degli E3D originali
  18. ma ti diamo una mano noi 😉
  19. mosfet sulla scheda bruciato, potresti provare con un tester a vedere se c'è corrente quando fai partire il riscaldamento dell'hotend
  20. sempre di cinesata si tratta, se vuyoi prendere un hotend come quello almeno prendilo della trianglelab, sono sempre cinesi ma sono qualitativamente molto buoni, io ne ho 2
  21. fra le 2 io allora punterei sulla 5 plus, ho sempre sostenuto che da 300x300 i piatti si debbano muovere solo in su ed in giù 😉
  22. se puoi prendila dal sito creality tedesco, dovrebbe costare un po' meno (non ho controllato ultimamente però) e ti arriva in una settimana
  23. Ender 3 base, non ti serve altro 😄
  24. io i magneti non li ho e la progettazione l'ho appena finita... ora stampo e provo
  25. so che parecchi risolvono abbastanza col nastro carta, l'airassist centrale è la soluzione migliore ed il tuo modulo è a fuoco fisso (come il mio) quindi farlo è ancora più semplice, ci stavo pensando anche io a modificarlo e oltretutto l'airassist centrale contribuisce anche a far sporcare molto meno la lente
