    419
  1. pulisci con acqua calda e la spugna per piatti dal lato abrasivo... e olio di gomito. E' più che sufficiente
  2. Va bene quello che hai impostato ma devi cambiare anche l'altro valore, te lo dice che deve essere uguale o più piccolo.
  3. Killrob
    Geeetech i3 pro b
    Che sarebbero? Io non ho la tua stampante e quindi non li so
  4. Killrob
    Geeetech i3 pro b
    la mancata estrusione può dipendere da tanti fattori, ma se ci dici anche il materiale, le temperature, velocità di stampa, velocità e distanza di ritrazione.... sarebbe meglio. Non sono un indovino. per collegare la stampante al pc ti servono i suoi drivers, li hai cercati sul sito o sul forum della geeetech?
  5. no passa alla gola in titanio, la ptfe inline ti darà solo problemi con ASA, ho provato anche una bobina si ASA da 750gr di Azurefilm ma non mi ha soddifatto appieno. non ti preoccupare che con la 220 non lo rovini, ne aumenti solo l'adesione 😉
  6. che c'è qualcosa che non va, dovrebbe dare lo stesso risultato in entrambi i modi. In ogni caso sono quei 4mm in più che ti fanno i "riccioli" durante la stampa, io calibrerei
  7. puoi pubblicare le guida senza problemi, poi ci penso io a spostarla nella giusta sezione se del caso 😉
  8. allora devi fare un test di estrusione filamento ma senza passare per l'hotend, estrudi 100mm di filamento e misura se effettivamente sono 100
  9. parrebbe grippato....
  10. usando uno 0.6 io non farei layer di altezza 0.4 ma di 0.3, infatti anche nel cubo sulla faccia superiore si vede che le linee sono distaccate e si intravede il layer sottostante. il fatto è che quei "riccioli" al cambio di direzione non dovrebbero proprio esserci, prova a rallentare la velocità di stampa
  11. Io stampo ABS e ASA con stampante aperta... sempre fatto e mai avuti problemi, piuttosto ti consiglio di trattare il pei liscio con carta vetrata da 220/250 grattandola in questo modo prima da un lato e poi ruotato di 90° stesso trattamento. Per il brim.... dipende dal pezzo, per pezzi piccolo io non lo uso, uso a malapena lo skirt Io uso l'ASA della Formfutura... costa di più ma ha un'ottima resa
  12. io ce lo stampo costantemente... ASA e ABS, ma anche PLA e PETG e TPU
  13. perché ti devi impegnare per ricalibrare la stampante per lo 0.6, devi fare tutti i test altra cosa che non ricordo se hai detto o ti ho chiesto... che altezza layer hai impostato per lo 0.6?
  14. 🤞
  15. non hai bisogno di permessi... vai e pubblica
  16. cericalo su google drive, dagli i permessi pubblici e metti qui il link
  17. la vedi la differenza fra le 2 superfici? in quello stampato con 0.4 il layer sottostante non lo vedi, con quello da 0.6 si. Questo vuol dire che quando è in movimento lo 0.6 è alto dal piano e ti fa uno "spaghetto" invece della striscia che ti fa con lo 0.4. I riccioli di cui parli sono le curve dove rallenta per tornare indietro ma rilascia materiale che si accumula e ti fa i "riccioli". Devi fare la calibrazione del flusso con lo 0.6
  18. i video caricali su youtube e posta qui il link
  19. io non ci sono mai riuscito su LaserGRBL
  20. non conosco il programma in questione, la maggior parte di noi usa Fusion360 o Solidworks o Tinkercad ed altri, ma il tuo programma non l'ho mai sentito. Su youtube non hai trovato tutorials?
  21. Mi sembra un bel hotend, devi essere solo sicuro che si possa mettere sulla Ender 3 Pro, ma secondo me non ti cambia certo la qualità della stampa, soprattutto se hai già raggiunto buoni risultati
  22. facci un'altra foto e postala qui
