  1. ma è così che dovevi fare, tenerla ferma mentre la stringi 😉
  2. quando estrude il motore scalda? o è freddo?
  3. non era un GAT X 105 era Gundam RX 78-2 ed è stato laserato proprio con quel modulo, ed essendo un disegno (se vuoi te lo giro in qualche modo) non ha necessità di particolari impostazioni, io l'ho inciso a 1100 mm/min e 65% power. E' questo qui... se ti interessa vatti a vedere qui, sempre fatte con il Neje su ardesia, un regalo di natale che ho fatto ad un mio amico appassionato di Gundam universe
  4. Si abbasso e alzo il piano, e si se serve alzo il piano per tagliare meglio. Hai visto bene è un Neje, il modulo A40630 Farò un video quanto prima ;) Considerando che il lift table è rimovibile, se hai sulle schede il connettore di Z puoi spostarlo alla bisogna ;)
  5. ... mettere a fuoco manualmente il modulo laser tutte le volte, e così ho costruito un Z table lift :D e siccome Ligthburn ancora non prevede, come per esempio Repetier host e Printrun, un differente campo per la distanza da far percorrere a Z, ho aggiunto 4 macro, 2 per Z up, rispettivamente da 1.0mm e 0.1mm, e 2 per Z down, stesse distanze di up
  6. comincia col sostituirlo e fare la prova, se da esito positivo allora puoi pensare a comperarlo nuovo, ma fino ad allora è inutile spendere soldi che non danno garanzia di soluzione del problema.
  7. ricordami per favore che scheda madre è e se ha i drivers saldati o intercambiabili ok credo di averla trovata, hai i drivers intercambiabili, quindi togli con delicatezza il driver di X o Y, ricordati il verso, togli quello di E e sostituiscilo
  8. mai sentita, quindi non saprei che dirti su quella stampante
  9. per X ti ci vuole un estrattore tipo questo, non sono incollati, sono a pressione
  10. In linea teorica si, il 3dtouch pare leggermente meno preciso
  11. Se il motore dovesse funzionare potrebbe essere un problema di cavo, in quel caso rimetti tutto come era e cambia il cavo, se invece continua a non andare allora il motore è rotto e devi cambiare quello
  12. prova qui https://it.aliexpress.com/store/212707?spm=a2g0s.8937474.0.0.405d2e0ekvGAKU
  13. ok cominciamo dalla cosa più banale ed ovvia, cambia la SD o riformattala in FAT32
  14. prima di dare giudizi io aspetto e vedo
  15. si, per cominciare a scremare il problema
  16. togliere il piatto in vetro e rimanere con il solo pei
  17. Ok se smette di girare prova ad attaccare un altro motore a quel cavo e vedi se ti fa lo stesso difetto
  18. mica ha detto così però... non ha mica detto che cosa aveva prima... definisci adeguato
  19. io sono di parte e ti rispondo Ender 3
  20. Controlla che non ci sia impostato un offset su Z
  21. Ma smette completamente di girare o gira scavando il filamento? Perché sono 2 problemi ben differenti
  22. e ricontrolla per bene tutti i cablaggi, soprattutto quelli del monitor
  23. sinceramente non lo so, ho il tuo stesso modulo ed uso l'adattatore che da la neje in dotazione, ma credo che sia fattibile collegarlo direttamente alla scheda madre, in fondo il quarto cavo del modulo serve solo per comunicare a che temperatura sta il diodo quando lavora. Quindi ti basta collegare i 2 fili di voltaggio rosso e nero ed il filo del PWM giallo, credo che il filo verde sia quello che comunica la temperatura.
  24. https://it.aliexpress.com/store/4757022
  25. evidentemente... ma è anche per questo che io i materiali BTT li prendo dal negozio BTT di Aliexpress, stessa cosa faccio per Trianglelab e Neje e Twotrees e Creality 😉
