  1. direi dimensione e numero di pareti non adatti al pezzo ed al nozzle utilizzati
  2. ci ho provato... è un casino, i files che mi hanno fornito sono pieni di giochi di luce ed ombra
  3. il problema che non è una moneta reale, è un parto di fantasia, ho solo i jpeg
  4. si hai ragione, mi ero scordato di lei
  5. io non sono così esperto di blender o di altri software di modellazione, c'è qualcuno che partendo da 2 immagini possa crearmi una moneta in stl? chiaramente le 2 immagini sono le 2 facce della moneta.
  6. te l'ho spostata io nella sezione corretta, quella è una buona macchina ma la Creality comincia ora a fare incisori laser quindi lascerei perdere a quel prezzo. 10W sono buoni ma se la potenza espressa è quella in output. Vai a vedere questi siti: Neje Ortur Twotrees che per il momento, a mio parere, sono le più affidabili.
  7. e lo so ma io non ho altre idee da suggerirti, mi spiace, ho cercato anche in rete se qualcuno avesse avuto lo stesso problema ma non ho trovato niente.
  8. giusto, HE0 è la cartuccia riscaldante dell'hotend numero 1, HE1 dell'hotend numero 2, il contatto del riscaldante del bed sta vicino a quello dell'alimentazione, nel pdf che ti allego lo trovi segnato come "BED" https://github.com/bigtreetech/SKR-2/blob/master/Hardware/BIGTREETECH SKR 2-Pin.pdf e mi raccomando, per il BED rispetta le polarità, cavo rosso in + e cavo nero in -
  9. sono abbastanza tordo io... puoi mettere un link che io trovo le torce o le penne con inchiostro e UV led ma a pacchi da 5?
  10. mi sa che ti conviene contattare direttamente Tronxy allora, chissà che firmware ti hanno mandato, manda a loro la stessa immagine di repetier con "//no motion authorization" e vedi che ti dicono.
  11. prova a seguire questo video se non lo hai già fatto
  12. casino fino a questo punto non lo credo possibile piuttosto da dove ha scaricato l'ultimo firmware che hai flashato?
  13. Succede a volte di avere sfiga con i cuscinetti, d'altra parte sono cinesi mica degli SKF.
  14. Devo verificare, ora non sono a casa ma dovresti lasciarlo com'è visto che hai preso i file di configurazione per la skr.
  15. Sinceramente non ho idee, è la prima volta che mi capita Non è che serve una password? Alcuni la chiedono e come opzione anche Marlin ce l'ha In alcune stampanti la mettono per evitare che i bambini ci mettano le mani
  16. Se la home la fa la scheda non ha problemi, puoi provare a collegare la stampante al pc e vedere se con pronterface o repetier Host riesci a muovere gli assi?
  17. no quello serve per il bltouch, il sensore di filamento va bene "E0DET" e per il resto devo dare una controllata ai files
  18. sarebbe piaciuto anche a me, ed ho provato con intrugli vari, verniciandolo o mettendoci del grasso, ma non funziona. L'unica cosa che mi ha funzionato è questa
  19. Infatti, i laser a diodo posso marcare solo alluminio anodizzato Guarda qui
  20. Killrob
    Cerco stampante resina Elegoo
    quindi meglio che vai sul nuovo, ma ti interessa prorpio la Elegoo? perché Anycubic ha prodotti in offerta al momento sul loro sito ufficiale
  21. no, a parte il fatto che sul github di BTT trovi il firmware per quel monitor con le istruzioni per caricarlo, sul configuration.h devi abilitare: In the Marlin firmware of your mainboard, make sure that ONLY REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER is activated in Configuration.h and that all other controllers are Deactivated (especially CR10_STOCKDISPLAY). tratto da qui
  22. non cambia niente, e hai fatto bene a sostituire le ruote
  23. Killrob
    ma nuova od usata? perché se sei esperto allora puoi andare anche sull'usato, tanto sai dove andare a mettere le mani, ma se è la prima stampante meglio che vai sul nuovo.
