  1. in questo caso ti consiglio di leggere e rileggere qui
  2. il tempo di stampa lo riduci senza dubbio, ma non credere di ridurlo della metà solo perché usi un nozzle grosso il doppio, e comunque senza sapere che pezzo è quello in stampa, non mi sbilancio
  3. o ci metti un lcd tipo Ender 3 o un BTT TFT35 per esempio, qui sul mio blog, vedi un esempio di funzioni di un TFT70 che è anche abbastanza vecchio, ora il suo firmware, perché anche questi monitor hanno un firmware, è molto migliorato
  4. Allora, nella SKR2 "ZMA" e "ZMB" sono i 2 connettori per i motori di Z governati da un solo driver, li puoi tenere in questo modo, ogni motore con il suo cavo, oppure puoi optare per l'utilizzo di "E1M" come secondo motore di Z con il suo driver dedicato. "TB" è il connettore del termistore del piatto "TH0" e "TH1" sono i connettori dei termistore degli hotend, se ne usi uno solo attaccalo a "TH0" "FAN0" "FAN1" e "FAN2" sono tre ventole che possono essere controllate, di solito si usa "FAN0" per la ventola materiale e "FAN3" o "FAN4" per la ventola hotend "E1DET" è da verificare se possa essere utilizzato come connettore per il secondo microswitch di Z "SERVOS" e "PROBE" vanno a braccetto per il bltouch
  5. Killrob
    ANYCUBIC CHIRON
    se hai fatto tutte quelle prove e la situazione resta immutata credo che la scheda madre sia da sostituire
  6. no, stanno sotto i piedini inesistenti della Ender 3
  7. Alla ender 3 i piedini glieli ho fatti in pla, a molla :D
  8. io sono qui se hai dubbi o problemi, vediamo di risolverteli 😉
  9. non so nemmeno che cosa sia il creality 3d pad, ci puoi linkare qualcosa?
  10. non dovresti avere nulla da programmare, scarica il Marlin da qui https://github.com/bigtreetech/SKR-2/tree/master/Firmware che è quello per la SKR 2 e poi al limite gli cambi solo i drivers con i tmc2209
  11. Con la ventola 4010 che gli spara sopra mentre stampa è freddo, e uso anche io il capricorn quindi sono nella tua stessa configurazione. C'è qualche altra cosa che non va, la piccola gola in titanio l'hai fermata con il suo grano nel dissipatore? (ma sono sicuro di si). In ogni caso ti dico come la assemblo io: 1. avvitare il nozzle completamente sull'heaterblock 2. svitare il nozzle di tre quarti di giro 3. avvitare la gola completamente nell'haterblock 4. avvitare il nozzle in battuta con la gola 5. mettere il dissipatore in sede, allinearlo con l'heaterblock e stringere delicatamente il grano 6. posizionare in sede cartuccia e termistore 7. riscaldare a 200° e dare una ulteriore stretta al nozzle
  12. ah si sta parlando di QUESTO hotend? i ne ho 2 montati su 2 delle mie 4 stampanti (le altre 2 hanno il j-head) ma tutti questi problemi che stai riscontrando tu non li ho mai avuti, e ci stampo pla, petg, abs, tpu... praticamente tutti tranne i caricati. Controlla che non ci siano sbavature di alluminio nella fresatura dell'hotend, ogni tanto gli scappano.
  13. io prendo qualli di trianglelab su aliexpress, sia per la Ender 3 che il j-head, però per il j-head prendo i T-V6 che per me vanno meglio degli E3D originali
  14. Io uso la full metal tutto titanio e non ho problemi con nessun materiale, il trucco è assemblarla bene.
  15. per fare ABS la stampante chiusa non ti serve, serve solo qualche piccolo accorgimeno iniziale
  16. Ma hai cambiato anche la cartuccia riscaldante? E hai fatto il pid?
  17. A questo punto è la scheda madre rotta
  18. Su amazon, e cerca di prendere un Meanwell, sono un po' più costosi ma sono i migliori a livello consumer
  19. Faccio lo stesso, spazzolino di ottone presa dai cinesi
  20. no perchè io aspetto 5 minuti prima di far partire la stampa, così il nozzle è pulito e va in pressione solo mentre stampa lo skirt
  21. Killrob
    Ricerca file stl
    io l'ho trovata a pagamento su cults 3d, e per quello che costa potresti anche considerare la spesa... https://cults3d.com/en/3d-model/jewelry/the-100-flame-necklace-box
  22. Ventola in metallo, ma sono difficili da trovare
  23. con i giusti settaggi tutte possono stampare ABS ed ASA
