  1. aspetta vediamo di capirci bene, le 2 ventole su FAN0 e FAN2 sono le ventole materiale, non la ventola hotend, senno qui si fa solo confusione. Quello che intendevo io qui è che se colleghi la ventola dell'hotend (non le 2 del materiale) all'uscita E1 (dove normalmente ci dovrebbe essere il riscaldatore del secondo hotend) puoi dichiarare #define E0_AUTO_FAN_PIN PB4 dove PB4 è il pin di E1 ed ottieni che la ventola dell'hotend quando accendi la stampante è ferma e parte solo dopo che la temperatura dell'hotend stesso ha raggiunto e superato i 50°. il ventolone allora lo puoi collegare a FAN1 e poi dichiarare #define COOLER_AUTO_FAN_PIN PB6 dove PB6 è il pin di FAN1
  2. blender è complicato e se non lo studi ci diventi matto, ci sono su youtube delle lezioni gratuite in italiano che dovresti proprio seguire.
  3. allora... FAN0/1/2 sono tre connettori che possono essere gestiti, tu su FAN1 ci hai collegato il ventolone che spara sulla mb, sbagliato quella la devi collegare a FAN3 o FAN4 che sono sempre sotto tensione no, E0 è la ventola che spara sul dissipatore dell'hotend Gli auto fan pin servono per far partire la ventola dell'hotend ad una determinata temperatura e spegnerla quando non serve più, però per usarla devi collegarla, per esempio, al secondo riscaldatore e poi dichiararla li dove hai indicato.
  4. quindi hai qualche impedimento leggero allo scorrimento, vedendo il tuo video l'asse Z sale e scende per posizionarsi sugli angoli o in mezzo, ed è proprio in quello spazio di movimento che secondo me c'è un attrito che non dovrebbe esserci
  5. Gran bel lavoro, complimenti ;)
  6. Fammi vedere i collegamenti di quelle ventole
  7. Quel modello lo ha già l'airassist, devi solo prendere una pompa ed il tubo adatto. Il software Lightburn è il migliore in assoluto e vale la spesa annua che chiedono. Per la garanzia non ne ho idea ma dovrebbe essere comunque di un anno
  8. mi pare strano, io sulla sapphire pro ho le 4 principi ma non scende il piatto (è un 300x300)
  9. non saprei dirti, mai usato cura collegato alla stampante
  10. se colleghi il pc con repetier host ti dovrebbe funzionare che stampante è?
  11. per me non è un problema di piatto, per me hai qualcosa che non va in Z
  12. Non so che dirti, la mia Ender 3 ha una BTT E3 mini V2 ed il monitor sempre della BTT, il TFT35 V3, ho calibrato l'offset con i passaggi che ti ho passato sopra e mi funziona tutto, posso spegnere e riaccendere la stampante quante volte voglio ma non perde mai l'offset, fai un reset della eeprom e poi riesegui i passaggi della scaletta.
  13. quindi si è rotta la ventola, o il cavo , o il connettore. Devi controllare e, se del caso, sostituirla.
  14. Con delle prolunghe volanti singole, è solo una prova per vedere che sulla scheda e sul firmware funzioni tutto.
  15. Ricontrollalo meglio che l'errore deve stare li per forza. Io per fare una prova collegherei direttamente i fili alla mb escludendo momentaneamente quel cavo, se così funziona tutto sai dove sta l'inghippo, in quel cavo.
  16. Di quale stampante stiamo parlando? Il cambio di hotend o la sua pulizia non genera questo malfunzionamento. Sei sicuro di non avere fatto altro? Ne ho puliti e cambiati a decine di hotend e questa cosa non mi è mai capitata
  17. effettivamente non ti sbagli, quindi spiegami per bene che cosa hai fatto. Hai tolto la schedina e hai riutilizzato i cavi?
  18. Ma se la fai partire dal pannello LCD senza stampare funziona?
  19. Probabile, non essendo lì con te davanti alla stampante mi fido di quello che fai, quello che ti posso dire io è che ho cambiato parecchie schede, ultima quella della sapphire pro dato che gli ho tolto la mks Robin nano e gli ho messo la skr 1.4 e per farlo ho segnato col nastro carta e pennarello tutti i cavi per poi riposizionarli nei connettori corretti. Se non lo hai fatto è facile che hai scambiato qualche cavo. Ricontrolla tutto per bene e senza fretta.
  20. questa con il modulo LU2-4 LF potrebbe fare al caso tuo
  21. sei sicuro? sto guardando delle immagini della prusa mk3s e mi sembra che la frontale sia quella materiale, non dell'hotend, se non ti parte quando stampi è perchè non l'hai attivata da slicer
  22. intendi quella dell'hotend?
  23. se riesci a collegare la stampante ad un pc ed usare pronterface o repetier host, segui questi passi per l'offset di Z: 1. fare Home alla stampante da repetier 2. M851 Z0 - Reset Offset di Z 3. M500 - Salva in eeprom 4. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 5. M503 - Visualizza i parametri attivi 6. G28 Z - fare Home all'asse Z 7. G1 F60 Z0 - Muovere il nozzle allo 0 reale 8. M211 S0 - Disabilita gli endstops 9. Muovere il nozzle verso il piatto molto lentamente (con pronterface) fino a quando il foglio di carta o meglio lo spessimetro "gratta" 10. Segnare l'altezza di Z scritta sul pannello LCD della stampante 11. M851 Z X.XX (X.XX Il valore di Z segnato precedentemente) 12. M211 S1 - Abilitare gli Endstops 13. M500 - Salva in eeprom 14. M501 - Attiva l'impostazione appena salvata 15. M503 - Visualizza i parametri attivi
  24. quindi è qualcosa di sbagliato nella configurazione del firmware, quando vuoi ed hai tempo ci riproviamo
  25. direttamente sul loro sito, https://www.azurefilm.it/ li trovi sotto filamenti tecnici nello shop
