Tutti i contenuti di Shini3D
Strano comportamento dei layer
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Potrei fare di meglio, stampo direttamente con il tuo profilo di Cura e provo, una differenza che ho notato rispetto alle foto di apertura post è che se provo a flettere quel rettangolo i layer non si separano, se guardo il primo layer quello a contatto con il piano dove ci sono le "bolle"( chiamiamole così) le linee che compongo lo strato sono disomogenee -
Il problema purtroppo persiste, stampa a 25mm/s jerk a 5 ventola spenta 195° flusso calibrato a 86 Oltretutto ho stampato delle barchette con vari jerk di prova e cura sembra darmi maggiori problemi specialmente sull allineamento degli strati A sinistra quella con Simplify con jerk 10 da firmware poi cura jerk 15 dopo di nuovo cura con jerk 10, non so se si nota in foto ma quella di sinistra ha i layer più allineati.. Le velocità sono le stesse -
Il problema purtroppo persiste, stampa a 25mm/s jerk a 5 ventola spenta 195° flusso calibrato a 86 Oltretutto ho stampato delle barchette con vari jerk di prova e cura sembra darmi maggiori problemi specialmente sull allineamento degli strati Il problema purtroppo persiste, stampa a 25mm/s jerk a 5 ventola spenta 195° flusso calibrato a 86 Oltretutto ho stampato delle barchette con vari jerk di prova e cura sembra darmi maggiori problemi specialmente sull allineamento degli strati A sinistra quella con Simplify con jerk 10 da firmware poi cura jerk 15 dopo di nuovo cura con jerk 10, non so se si nota in foto ma quella di sinistra ha i layer più allineati.. Le velocità sono le stesse -
E appunto, quindi dovrebbe faticare di più per riscaldare un piano 400x400 Comunque volendo si potrebbe mettere io Carrello della 3D fused e relativa linear rail però boh piuttosto che spendere tutti sti soldi su una ender mi faccio una mgn cube.. Ma ne ho ancora di strada da fare..
Slicer IdeaMaker
Shini3D ha risposto a Basilietto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Anche io ho provato ideamaker, a primo impatto non mi ha fatto impazzire, noto che per alcune impostazioni hanno usato lo "stile" di simplify tipo per i set point di ventola e temperatura come come ti sembra prusaslicer dopo l'aggiornamento? Sono cambiati un pó i percorsi? edit: ho trovato questo video sulle nuove feature @marcottt -
Si ma alla fine la resistenza è la stessa, anche se "promette" 100° in 1min
Forse mi sono perso qualcosa ma nel video non mette un "piatto" sopra il piano riscaldato originale della ender? E comunque si, quelle ruotine sono terrificanti, domani se riesco faccio dei video, penso che le mie siano da sostituire, il carrello non si muove molto fluidamente..
a me non convince il discorso bed riscaldato, cosi non potrà mai essere uniforme il calore oltretutto il costo è elevato, piuttosto metto i linear rail della 3D fused anche se pure loro costano un botto..
Prusa i3 primo layer
Shini3D ha risposto a Andico nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
a prescindere da quanto detto da @Killrob il piatto dove stampi è in vetro o in che materiale? al posto degli skirt puoi usare una parte di start Gcode che genera cura per estrudere una quantità di materiale al lato del piano di stampa tipo G1 X1.2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X1.2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X2.0 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X2.0 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line correggetemi se sbaglio -
salve a tutti, ho appena visto questo video si tratta di convertire una ender 3 per farla diventare 400x400x250 con questo kit però 130$ con eventuali spede di dogana
Finalmente una litofania decente
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
ho provato a 5 10 15 e a 20 ( ho fatto il test di @Help3d) ora stampo benchy con jerk a 5 10 15 e posto i risultati Intanto ho stretto l'eccentrico del asse x che erano decisamente allentato -
è il jerk impostato di default nel firmware, 10mm/s^3 e accelerazione a 500 -
Eppure è già lenta, sto andando a 20 con riduzione del 50%, non capisco mai se in questi casi devo testare le cinghie o allentarle e sopratutto x o y -
È così terribile? :c -
Epic Warhound Titan
Shini3D ha risposto a invernomuto nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
giusto! non ci avevo pensato -
Slicer IdeaMaker
io mi sto trovando troppo bene con simplify la gestione dei supporti è comodissima, adesso provo sia ideamaker che icesl ! presumo tu lo stia usando @marcottt come ti trovi? -
Epic Warhound Titan
veramente bella , non ha neanche un pò di stringing ! -
Shini3D ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
dopo varie prove, fra stringing come se piovesse e contrasto inesistente ecco "Gli amanti" di Schiele avevo solo questo pla "glow in the dark" che fosse sul bianco.. ma illuminato non rende molto.. poi se faccio le foto mosse ancora meno però purtroppo ho notato questo difetto.. è colpa delle cinghie ? quelle specie di disturbo che si nota tanto sui capelli ma è presente in tutta la lito -
Proverò (perdono ma non mi fa togliere il tag di il Mario non so perché È sunlu + potrebbe anche essere perché sto filamento mi ha dato problemi fin da subito.. Proverò con lo stesso file a cambiare filamento (non mi toglie neanche il tag di Killrob forse perché son dal telefono boo) -
ho provato a 200° ventola spenta 60 mm/s il problema è rimasto.. solo il primo layer lo ha fatto perfetto quelli dopo no.. ho notato molta disomogeneità nel filamento misurando con il calibro, varia da 1.72 a 1.77 può essere parte del problema? -
Un paio di stampe "meccaniche"
Shini3D ha risposto a Davide87 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Bellissime! Bravo! Ma riesci a fare un piccolo video del funzionamento? -
Io devo diventare più esperto prima di riceverli 😂 -
Spengo pure la ventola della scheda madre e dell alimentatore così fonde direttamente la casa -
provo a far cosi, per la temp che faccio? considerando che abbasserò la speed rimedio 👍
