Shini3D
    1
Tutti i contenuti di Shini3D
  1. Bhe così spacca!
  2. *Il tag dal telefono non me lo fa togliere* Ma quindi le gole Bore in quali hotend sono utilizzati?
  3. Ahahah bene io computer da gaming, enduro in MTB e sport in generale 🤣
  4. Lo risceglierei senza pensarci 🤏 💪 Il problema è che ho troppi hobby costosi 🤣
  5. capito.. forse avere una gola bore aiuterebbe.. ma che tipo di hotend bisogna avere per avere quel tipo di gola? trovo che questo articolo sia interessante
  6. ho provato, solo che fusion 360 non legge gli svg.. in un tutorial ti insegna a trasformalo in stl ma poi non si può mettere insieme al modello che ho disegnato io
  7. Salve a tutti, cerco un modo/CAD per inserire ad esempio un teschio su una parete piuttosto che un qualsiasi altro simbolo, mi spiego meglio, uso inventor e fusion 360 e se metto una scritta su un qualsiasi modello 3D posso estruderla senza problemi, quindi ho scaricato un font che contenesse solo simboli ad esempio solo teschi ma una volta applicata la scritta non si può estrudere,su autocad mi ricordo che si potevano estrudere scritte con font complessi , io non sto cercando un modo per estrudere scritte con font strani ma sto cercando un modo per estrudere geometrie più complesse tipo appunto un teschio che non si possono disegnare con un cad parametrico, ho visto che su meshmixer c'è la funzione "stamp" ma oltre a non riuscire a farla funzionare non ho idea di come si possa aggiungere nuovi simboli.
  8. Bene, ora mi devi fare un bonifico perchè sono andato a vedere i design di quel autore e ci sono un botto di cose interessanti, solo che ci vuole un botto di pla 😁
  9. Forse è colpa del mk8 e della modifica però non mi spiego il primo layer.. c'è qualche hot end migliori per i filamenti flessibili?
  10. bene, lo installerò però in questo caso non è il problema, sto diventando matto, ho anche provato a eliminare la scritta e a stampare ma si presenta lo stesso identico problema
  11. ne avevo sentito parlare di questi stl non chiusi, ho cercato in rete e ho trovo questo articolo che parla di come riparare le mesh non mainfold con meshmixer, è spiegato anche bene il concetto, effettivamente il mio stl ha problemi, se al posto di mettere linee metto concentriche nel riempimento si vedono benissimo i poligoni che compongono la mesh, provo a riparare l'stl e faccio sapere. si, finisce il primo layer ( meraviglioso) fa i perimetri interi esterni del secondo layer poi inizia a fare il riempimento del secondo e li dopo un paio di minuti inizia a ingarbugliarsi il filo nel feeder e pian pian si scarica tutto, osservandolo ho notato che i motori girano sempre ne verso giusto, sembra che dopo che si ingarbuglia faccia un giro strano il filo fino a fare in modo che si scarichi del tutto. Ho analizzato il Gcode ma non ho visto nulla di insolito, lo posto comunque nel caso vogliate dargli un occhiata EDIT ho visto questo del canale di prusa spiega il perchè l'stl è morto e perchè è un ottimo formato il .3MF solo non ho capito come trasformare o esportare direttamente i file in questo formato. EDIT2: ho provato a fare la procedura descritta nell articolo ma non cambia nulla alla mesh, premo "autorepair" e compare per 1 millesimo di secondo la scritta "computing" poi sparisce e sembra non fare nulla, ora sto provando di nuovo con prusa slicer, la cosa che non mi spiego è perchè il primo layer anche se lo stampo veloce con retrazione a 6mm e 45mm/s lo stampa perfetto ma il secondo non lo digerisce. Grazie Edit 3 Niente da fare il problema si è ripresentato nello stesso modo Non so cosa provare sinceramente.. aridaje COVER.gcode
  12. Era solo per rendere la cosa più appetibile 🤣
  13. anche questa.. o è porno? 😚
  14. Hahah stessa cosa 😂
  15. Ogni volta io ho un botto di cose che voglio stampare ma ogni giorno non so cosa stampare, un pó perché aspetto di avere il colore/materiale giusto un pó perché mi manca il magnete o vite di turno
  16. che slicer hai usato? qualsiasi tu abbia usato provane un altro,e vedi se ti fa lo stesso problema, a me faceva un difetto simile con cura, hai per caso attivo coasting ? se usi cura hai messo un valore diverso da 0 su distanza del riempimento parete esterna ? perchè il problema sembra sulla cucitura..
  17. avevo visto un video di teaching tech dove diceva che le schede a 8bit a volte fanno questo "scherzo" delle pause di riflessioni perchè la cpu aspetta le informazioni prima di muoversi, non riesce a leggere in tempo le informazioni quindi si blocca e aspetta magari con Slic3r crea meno righe di codici o percorsi meno complessi quindi non fa il problema, oltretutto in teoria abbassando la speed dovrebbe attenuarsi il problema EDIT: per invertire il senso di rotazione in configuration.h nel firmware inverti i valori a seconda di come girano i tuoi motori,se per esempio "X" gira al contrario e hai settato "false" metti "true" e viceversa
  18. ti consiglio questa guida, cosi puoi "scontornare" la mappa o volendo stampare rilevi con i palazzi nella guida è anche menzionato il sito "touchterrain" ma io da quello non riesco a far uscire un stl che non sia piatto non so perchè
  19. @Joker78stampati i rilievi di qualche montagna figa con terrain2slt
  20. Eheeh dopo come minimo stampi la testa del terminetor 😁
  21. Sticazzi 25 ore.. Layer a 0.1? Speed?
  22. Salve a tutti, volevo stampare una cover disegnata da ma con appunto del tpu già utilizzato in precedenza con gli stessi parametri, 6mm 45mm/s di retraction (stampanto il classico polipo perfetto) e velocità 35 mm jerk 5 accelerazioni a 400 Il primo layer me lo stampa una favola, dopo un pó che stampa il secondo il filamento viene sputato fuori dal feeder come se il motore girasse al contrario con conguente blocco della stampa, il filamento è filaflex estrusore doppio ingranaggio ho fatto diverse prove, ho abbassato la retraction fino a disattivarla, alzato la temperatura da 190 a 200 ho abbassato la velocità da 35 a 30 poi 25, cambiato slicer cura poi Simplify poi prusa slicer ma niente il risultato è sempre identico e sempre dopo che ha finito tutti i perimetri e inizia il riempimento
  23. molto bello ! peccato quel layer mancate e il naso..
  24. Dai un occhiata al link sotto, ho avuto il tuo stesso problema un pó di tempo fa, stringing e oozing pesanti, il problema era il nozzle troppo usurato e da uno 0.4 è diventato un buconero 🌟 https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10033-breve-storia-triste-mica-tanto-breve/
  25. Dipende se i TMC2208 li hai presi già uart o DIY, se li hai presi DIY devi fare una saldatura tra i PIN (se li vuoi in uart).
