Tutti i contenuti di Shini3D
Strano comportamento dei layer
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
proverò ad abbassare velocità, la ventola il primo layer è spenta e il secondo gira a 90% conviene spegnarla? pensando fosse un problema di temp troppo alta pensavo servisse, invece sono i layer che dove ci sono quelle zone che sembrano "trasudate" in realtà è dove non ha attaccato il layer? -
è che me lo fa solo in determinate situazioni ad esempio nella temp tower lo ha fatto solo nella parte di sx , con lo stesso flusso su simpli non mi da questo problema,non capisco se è un problema di retrazione o combing.. la retrazione è la stessa di simply quindi non penso -
idee ? @invernomuto @marcottt @Killrob @tuttiisanti scusate se vi taggo ma cura mi da problemi strani di sottoestrusione simpli questo non capisco dove/cosa sbaglio 😕 questa è la temp fatta con cura ( scusate la qualità delle foto) tutte le stampe con cura mi escono con questa sotto estrusione ( se aprite la foto si vede) Edit: stavo scrivendo mentre mi hai risposto @Killrob può essere anche se ho stampato altere cose e non mi aveva dato questo problema, ora sto stampando con del nero omaggio di tomas3D 1 anno a prendere umidità poi chissà quanto nei magazzini di tomas e sta venendo piuttosto bene.. -
per ridurre ulteriormente il tempo di stampa lasciando la qualità intatta, ho sempre stampato a 0.24 -
0.24.. ora sto stampando ennesima temp tower con cura.. ma non penso sia un problema di temp dato che con questo materiale ho sempre stampato a 195 senza problemi -
195° e speed con simpli a 80 mm/s -- outline a 60%-- solid infill 80% -
Shini3D ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, stavo stampando questo cassetto quando mi sono accorto che i layer "trasudavano" , nel mentre ho provato ad abbassare e alzare la temperatura ma non è cambiata una virgola (oltretutto non è la prima volta che stampo con questo pla) al che ho deciso di fermare la stampa, mi metto ad analizzarla la fletto un pò e what? vedo lo strato superiore che si scolla letteralmente da quello sotto questa è stata fatta con il profilo di @Killrob di simply , oltretutto non è neanche la prima stampa che faccio con quel profilo e non mi ha dato nessun problema, ho modificato solo la velocità, i supporti, la temperatura che in questo caso è 195° il pla è sunlu + EDIT: tutti i layer non hanno aderito bene l'uno con l'altro, sembrano foglie 😐 -
Profili Ender 3 PLA+TPU+SPLA per Cura
Shini3D ha risposto a Killrob nella discussione Profili di stampa 3D
giusto, hai ragione, modifico👍 -
MIO! -
Ma ancora la colla devo usare?
Shini3D ha risposto a Lazarus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Adesso la compro solo per avere le stampe che odorano di bordello anni 30. -
ovviamente il profumo, vuoi mettere avere una benchy profumata? un nuovo concetto di stampa 3D ! proprio lei oppure questa bellezza amazon ha boicottato quest'ultima, io l'ho pagata 1.30€ ma da quando ha messo il "pantry" costa un sacco.. però nei supermercati la trovate, cosi avete anche la scusa per rompere la quarantena "motivi strettamente necessarie" DEVO STAMPARE. -
Se ti capita prova la malizia, la spruzzi e non stacchi più il pezzo, parola di Francesco amadori Ah no spe quello era un altro 🤩😂 Scusate gli emoticon ma dal telefono quando le metto non me le fa cancellare.. -
Ender 3 Pro a 180 mm/s!
Shini3D ha risposto a chipxx_MI nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
aggiungerei jerk e accelerazione.. @chipxx_MI -
ma che diavolo succede?
Ho provato a stampare a stampare una base con 4 cilindri con Simplify ed è venuto super perfetto! Quindi mi sa che ho fatto casino con cura.. P. S. Ho usato il profilo Simplify di @Killrob Ottimo👍 a sto punto se hai un profilo di Cura sono ben accette condivisioni 😁 -
Io uso la lacca a 45° (non tanta) e il pezzo si cementifica, dipende soprattutto dal tipo di lacca, ho fatto l'errore di usare lacca garnier forte e non attacca NIENTE posso anche spruzzare per mezz'ora ma niente, malizia giovani, malizia ecologia, splendor sono perfette. @Lazarus -
Adesso provo 👍 -
Chiedo scusa, dal telefono sembrava si vedessero meglio, la cosa che non capisco è perché se stampo un singolo cilindro viene PERFETTO se ne stampo due contemporaneamente con gli stessi parametri vengono male non capisco perché se metto oggetti multipi vengono male tutti ma se li stampo singolarmente vengono bene tutti WTF -
Non ho capito il nesso con il cilindro deforme 😂 -
Salve a tutti, sono alle prese con un problema insolito, da un pò di tempo se stampo più oggetti contemporaneamente la stampante ( in firma) crea artefatti, non so se sia colpa della versione di cura , ho provato a stampare contemporaneamente il classico cubo di calibrazione + questo i due cilindri sono deformi, molto irregolari introltre nella terza foto si nota del ripple o effetto ghosting/sottoestrusione ( o almeno credo si chiami cosi) solo che il jerk che uso è basso, 5 mm/s^3 ma se stampo un cilindro "da solo" viene perfetto 200 gradi sunlu + verde velocità 40 mms senza riduzioni tranne per iniziale a 30 jerk 5mm/s accellerazione generale 500mms accelerazione spostamenti 800 mms ( può essere questo il problema?) all'inizio avevo stampato 2 cilindri ed erano venuti deformati al che pensavo a problemi sulla barra dell'asse z al che ho smontato tutto ho pulito minuziosamente da ogni sporcizia e l'ho nuovamente lubrificata inoltre è perfettamente dritta e non mi spiego il motivo della stampa singola perfetta -
Ti capisco, daje trovare il problema è parte della soluzione
sembra bloccato da qualcosa, a occhio sembra la ruota godronata troppo "schiacciata" contro lo spingifilo in più prova a collegare meglio il motore, nel fermo immagine del video sembra collegato male
Cambio dell'ugello?
Shini3D ha risposto a EMOZIONE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io ti consiglio di guardare il diametro dell'ugello se è deformato, mi è successo da poco, guarda questa discussione ma specialmente.. -
Creality 3D CR-10 - Stampe che si sgretolano.
Shini3D ha risposto a EmaDRGMR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sembra sotto estrusione, hai calibrato gli step /mm dell'estrusore? il flusso? il motore dell'estrusore quando gira scatta? inoltre sembra che le cinghie non siano ben tese oltretutto hai provato a cambiare nozzle? io di recente ho avuto problemi con il nozzle usurato magari per rimediare a dei problemi che ti dava il nozzle hai messo delle impostazioni "strane" inoltre controlla se hai attivo il coasting, se il diamentro dell'ugello impostato è corretto, se il diametro del filamento che hai impostato è corretto -
Con estremo orgoglio
Shini3D ha risposto a Killrob nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
che invidia.. un pò per i soldi un pò per lo spazio posseggo solo una ender 3 mi piacerebbe prendere o una ender 5 o simili oppure una doppio estrusore dopodichè costruire una blv mgn cube un pò un sogno.. -
Breve storia triste ( mica tanto breve)
Mi sono spiegato male, non voglio cambiarli, ho già rimontato tutto, era solo per vedere se da firmware è impostato il termistore giusto, purtroppo non ho un termometro laser per verificare se è corretta la temperatura Ho l'MK8 stock della ender..
