Tutti i contenuti di Shini3D
tuttala RC da 1,6 metri
Shini3D ha risposto a FoNzY nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
wow figo! lo hai progettato/disegnato tu? -
in realtà non ho fissato il vetro al piatto, avevo messo le classiche mollette ma poi le ho tolte perchè il vetro si è praticamente saldato alla parte sotto (quel foglio magnetico incollato sul piatto di alluminio) adesso l'ho tirato via perchè dopo essere riuscito a togliere il vetro ho fatto una prova con il vecchio piatto magnetico ma ho visto che è troppo concavo quindi ho tolto il foglio magnetico e messo direttamente il vetro sopra l'alluminio, ora si stacca e si scalda molto meglio
Che bella questa stampa!
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
adesso scrivo al museo, magari mi danno l'opera originale in cambio😁 -
Shini3D ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Dopo vari aggiustamenti delle cinghie 1 calendario di santi nominati più volte sono felice di presentarvi Juno with the Infant Hercules grazie al national museum purtroppo il mio S7 non fa delle foto meravigliose e la luce fa casino ma si notato lo stesso i dettagli, dal vivo è stupenda layer 0.15 nozzle da 0.4 speed 40mm/s riduzione di simplify contorno e riempimento solido al 50% jerk 10mm/s^3 (da firmware) accelerazione 500 mm/s^2 (da firmware) infill 15% -
a sto punto il problema è la lacca della malizia che è troppo forte, come ti dicevo non riesco a tirar via l'oggetto il giorno dopo ho dovuto usare un taglierino a mo di scalpello anche se è abbastanza cinghialesco come metodo non avevo soluzione
Bhe effettivamente 5 centesimi è pochino ormai non ci compri neanche una goleador 😂 Purtroppo il mio non ha uno scarto così "leggero" cercherò di sistemarlo in qualche modo..
Grazie! Potrebbe essere un idea ma.. Devo trovare un modo per sistemare il mio in alluminio, rivoglio il mio magnetico!
Quindi in tuo è leggermente convesso?
problemi di stampa
Shini3D ha risposto a Samuele Del Ponte nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Potrebbe essere un problema di shifting causato da cinghie o qualsiasi cosa, almeno scrivi modello stampante e come dice invernomuto fai delle foto alle stampe -
Quello è totalmente colpa mia, a volte non tolgo la lacca dal piatto perché non posso staccarlo e pulirlo sotto il lavandino quindi per pigrizia di prendere una spugna e una bacinella rimetto la lacca e via il pezzo stampato faccio fatica a staccarlo pure il giorno dopo,è stata una mia politica quando ho comprato il vetro e ho speso 2€. Se ogni volta pulissi il piatto non si steccherebbe niente
che strano, prima di comprare la mia mi ero informato dei vari problemi che aveva e uno di quelli era proprio il piatto concavo, si trovano dei video a riguardo e youtuber che trattano di stampa 3D ne parlano.. mi metto a cercare un piano di ricambio e vedere cosa si può fare con il mio poi magari mi sono spiegato male io, intendo che se livello il piatto al centro rimane sempre un pò distante nonostante sia perfettamente livellato agli angoli
buongiorno a tutti, ho una ender 3 pro e di stock aveva il piatto magnetico, l'ho sostituito con un pezzo di vetro dal vetraio 235x235x3 perchè come la maggior parte delle ender anche la mia aveva il piatto concavo.. il vetro l'ho messo direttamente sopra il foglio magnetico incollato al piatto di alluminio non ho bisogno di usare le clip perchè i l vetro si è quasi incollato a quello strato e con la lacca di cui vi parlavo a volte staccando l'oggetto vengono via anche schegge di vetro 😅 sostanzialmente mi sono stufato. Vorrei rimettere il piatto magnetico ma non so come risolvere il problema del piatto concavo, ho visto gente che mette sotto al piatto dello scotch per risolvere leggermente la concavità inoltre ho visto molti comprare un piatto magnetico di marca "X" e metterlo al posto di quello originale. Pensavo di mettere un foglio magnetico sopra il vetro per avere la planarità ma poi il bed prima di riscaldarsi ci metterebbe troppo.. Voi cosa utilizzate? oltretutto ho visto questi vetro1 vetro2 vetro3 e nel caso non si potesse fare niente per la concavità ne prenderò uno ma non mi sono ancora documentato sul quale sia meglio
Problema stampa
Shini3D ha risposto a Oscar_86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sia questa forte che questa "giovani" -
Strano comportamento dei layer
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non bestemmio solo perché non posso :c -
ora ci provo è probabile ma se non ti confronti con qualcuno come sto facendo io con voi in questo caso non puoi sapere se hai problemi di stampa o meno in realtà sto stampando a 35 mm/s perchè se imposti una velocità di 70 cura fa tutte le correzioni e stampi a 35 ho notato ad esempio che la benchy di cui ho postato la foto aveva un difetto sul camino, era più stretta in un punto, ho scoperto che il problema era il "tempo minimo layer" perchè chissà per quale motivo ma tipo per 10 layer del camino la velocità si abbassava e mi faceva quel difetto, oltretutto ho iniziato ad aver problemi poco dopo aver aggiornato cura, stampando due cilindri mi venivano deformati se ne stampavo uno singolo no e questo accadeva solo con cura.. cerco di eliminare difetti che compaiono quando prima non c'erano.. ma forse avete ragione e pretendo troppo dalla mia cinese, partendo da questo presupposto se volessi migliorare la qualità di stampa su cosa dovrei puntare? su una autocostruita? (adoro questa idea) su soluzioni già pronte? è iniziato tutto con questo problema, notate il lato sinistro , è ottimo decisamente allineato, a destra no sembra che appena riparta il loop si disallineano i layer oltretutto dove si vedono quelle "righe" manca del materiale, questo difetto me lo fa in quasi tutte le stampe e prima di aggiornare cura non lo faceva, il coasting è spento Vi allego anche il mio profilo di cura se qualcuno volesse indagare GRAZIE! Shini3D V1.5 Sunlu + Blu.curaprofile -
Ok,ne ho stampata un altra 5 jerk velocità 70 con gli aggiustamenti di Cura quindi arrivo a 35, larghezza linee 0.4 (prima 0.45) altezza layer 0.2 Guarda il difetto nel riflesso cos'è? Sembra quasi salmon skin e tra l'altro dalla parte opposta non c'è, sto diventando matto. Qui boh a me sembra ovale o almeno il contorno sembra così Scusate eh se insisto ma ci tengo molto alla qualità delle stampe come ognuno di noi dopotutto🤔 -
Sono sincero, non ho capito. -
Si è come dice Killrob ma il problema si verifica su tutti i layer, se gli lasciavo finire quel layer quelli dopo me li faceva sempre con quel difetto, ho anche fissato ininterrottamente il feeder per vedere se magari non era costante ma niente, non perde un colpo (meno male) ieri ho smontato il carrello di x y calibrato gli eccentrici di x y e z controllato le cinghie nulla è cambiato.. -
Allora, ho provato con il tuo profilo, ho solo modificato il flusso a 86 (calibrato con thin wall test) temp a 205, ho anche aperto una bobina nuova di pacca sempre pla + sunlu ma sempre stesso problema Questa in foto è la parte "sopra" a contatto con il nozzle invece la parte sotto attacca al bed in corrispondenza di quei rigonfiamenti le singole linee sembrano più spesse -
ma a voi lo slicer quanto vi da di tempo di stampa per questo file doubledrawer-1-2-wall.stl -
tpu impossibile da stampare
Shini3D ha risposto a looka nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma che stampante hai? tipo nella ender devi fare una modifica con il tubo di ptfe per evitare il clocking comunque bella la citazione dei CCCP in firma👍 -
Ho visto 2 video di teaching tech uno sul ringing e l'altro sul linear advace.. Se sparisco e torno con 1000 benchy sapete perché in più se trovo qualcosa su s curve è la fine 😁 -
La retrazione ? Il jerk? l'estrusore ha doppia ruota di trascinamento? Anche perché un A80 non dovrebbe essere così difficile da stampare..
