Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
Trigorilla 0.0.2(Ramps 1.4) su anycubic Mega i3
Tomto ha risposto a Arsk98 nella discussione Hardware e componenti
M502 e m500 si fa appena installato il nuovo firmware -
asse x invertito
Tomto ha risposto a looka nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Guarda questo video -
Concordo al 100%
Attivazione stallguard
Tomto ha risposto a Basilietto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ti permette di fare l'homing senza endstop. Su z può dare problemi (anche marlin raccomanda di fare attenzione) Serve uart/spi ma bisogna vedere se il driver ha questa funzione. I 2208 anche se in uart non hanno lo stallguard al contrario dei 2209 o dei 2130/5160 in spi. Bisogna perdere un pò di tempo per regolare la sensibilità ......Io la uso ma non ti cambia la vita -
Resina lavabile in acqua: dove trovarla?
Tomto ha risposto a invernomuto nella discussione Materiali di stampa
Ancora più retraction?
Tomto ha risposto a SandroPrint nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La Benchy è un benchmark che esiste dagli anni 80 . Sul loro sito ci sono anche i pdf con delle specifiche , che puoi mettere a confronto con il pezzo stampato -
anycubic mega s problema di stampa
Tomto ha risposto a Leo683 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ogni reso che hanno per loro equivale ad una recensione negativa e/o cliente perso. Preferiscono mandarti i pezzi di ricambio e talvolta anche omaggi.- 20 risposte
- 2
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
Bruciata un altra SKR PRO V1.1???
Tomto ha risposto a Bananafell3r nella discussione Hardware e componenti
Ho il tft non mi fa cambiare nulla . Adesso non ho il 2130 su E . Per me significa smontare la stampante per un solo driver e nel caso di esito negativo ..... Per adesso è tutto ok quindi lascio tutto com'è. Secondo me molto dipende anche dalle acc. impostate nel marlin e dalle differenti masse in movimento che ci sono tra stampanti diverse. Se ci mettiamo anche i motori. Nella i3 mega di base ,con gli A 4988 le acc. sono tutte a 3000 mm/s, nei firmware customizzati , in particolare con i tmc, sono tutte abbassate (io ho più che dimezzato). Nella ender invece sono impostate a 500 . -
Anche secondo me deve fare /rifare il test di calibrazione la velocità di spostamento è a 50mm/s è poco meglio se arriva a 100. -
Sono raffreddati con ventola da 120mm sugli assi in stealthchop vanno benissimo non mi hanno mai perso passi (penso dipenda anche dalle acc. impostate in marlin.) Su E non ha funzionato lo spreadcircle , ma è possibile che abbia commesso qualche tipo di errore di configurazione in marlin Grazie per le info😉 -
Ti basta contattare amazon ti spiegano tutto loro, è semplice. Hai controllato solo la prima risposta del ticket sul loro sito ? Se si controlla la spam della email. Le successive risposte avvengono via email. E' veramente strano . Tieni presente che il sabato e la domenica non rispondono Questa è una tua libera scelta . Ma se contatti anycubic e dici :"altrimenti faccio il reso" dovrebbero piovere pezzi di ricambio- 20 risposte
- 2
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
Quando hai caricato il fw hai fato prima il comando M502 e M500? Spegni e riaccendi la stampante -
Geeetech Prusa i3 Pro b - livellamento piatto
Tomto ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se hai endstop meccanici uno z offset negativo nello slicer puoi anche metterlo ma non funzionerà . Per sua natura l'endstop meccanico non accetta valori negativi Dipende se il tuo marlin è in formato hex non puoi devi prendere un marlin configurabile ed editarlo . Per la tua stampante se non sbaglio ci sono gia dei marlin pronti (qualche piccola modifica ci scappa sempre) Vero . ci sono diverse scuole di pensiero😂 alcuni preferiscono il capacitativo altri il metodo manuale ..... Vero anche questo. Ci sono anche cloni difettosi.....e addirittura chi si è trovato male con il bl originale . Nel forum non mancano le testimonianze. @Astrokiara anche se userai, un minimo di livellamento manuale all'inizio va fatto lo stesso ed è bene controllarlo ogni tanto -
Quale versione di cura stai usando? Hai selezionato la tua stampante nel menu? Fai anche qualche screenshotdei parametri di stampa. Di sicuro hai sbagliato qualcosa. L'oggetto descritto se è, grossomodo, come quello che appare in foto , a 50mm/s non può superare le sette ore
problemi con DyzEnd pro
Tomto ha risposto a Maurizio M. nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Maurizio M. se vuoi che i tuoi tread passino inosservati cita l'utente desiderato con l'apposito comando "+cita" sotto il post oppure scrivi@ seguito dal nome utente (vedrai il menù a tendina) -
Prima stampante a resina per modellismo statico
Tomto ha risposto a Toni75 nella discussione La mia prima stampante 3D
😭😭 non dire cosi!!😭😭😭 si lavano perfettamente in acqua . Il brutto è che sono sparite da amazon -
Ricontrolla il fw del display . Però prima di avviare la stampa puoi fare il prericaldamento del piatto e del nozzle direttamente dal display Io uso il tuo stesso tft. Alcuni parametri che imposti nel suo firmware devono essere gli stessi che sono presenti in marlin fw, altrimenti si rischiano "conflitti" tra i due fws Ad esempio per la procedura di cambio filo , avevo 600 mm in marlin e 450mm nel fw del tft. Il risultato era che non funzionava . Impostando invece 450 mm nel fw del tft e 450 mm in marlin funzionava tutto. P.S ogni volta che l'hotend si intasa devi smontarlo e pulirlo. E' l'unico modo per essere sicuri che non ci siano residui di materiale -
é uscito un video di help 3d che riguarda i nozzle. Su 300 pezzi quelli fatti bene sono appena il 10%. Io prendo quelli della trianglelab su aliexpress
Anycubic all in one washing and curing machine
Tomto ha risposto a invernomuto nella discussione Hardware e componenti
Ci sto facendo un pensierino....ma ho il sentore che la concorrenza da qui a poco farà uscire un clone a prezzi ancora bassi.... -
Ho trovato solo alternative più costose .Eleggo doveva mettere in commercio la Mercury ma era solo un forno uv . Su aliexpress la washcure anycubic costa 165 euro spedizione dall'Italia ma non so se è iva inclusa. La ventola si può sostituire. Non vedo il problema -
Prova a stampare questi Adattatori. Hai gli endstop ottici non so se con la plastica vanno bene .....comunque fa attenzione a come li monti altrimenti c'è il rischi che z e x non siano perpendicolari .....
Io ho skr 1.3 con 2130 in spi . Ma il 2130 all'estrusore in spi non c'è stato verso di farlo funzionare ! dopo un certo numero di retrazioni Si surriscaldava (visto tramite pronterface). Ho scambiato i driver ma nulla da fare. Funziona però con un tmc 2208 In standalone. In che modo , in mariln ,un 2130 in spi è meglio di un 2208 in uart ? intendi che è meglio l'spi rispetto all'uart o semplicemente perchè il 2130 ha qualche funzione in più ? Altra domanda: Sulla skr 1.3 (e penso anche se in maniera diversa sulla skr pro) ci sono due fusibili , uno da 20A e uno da 10A . E' vero che nel caso di alimentazione a 24 v qusti fusibili vadano sostituiti con uno da 10A e uno da 5A? Chiedo scusa se sono andato OT. Ma @Whitedavil approfitto dell'occasione perché mi fido della tua opinione -
La stampante l' hai presa su amazon? se si hai 2 anni di garanzia. In ogni caso Anycubic non fa storie ti manda la scheda nuova. Non comprarne una nuova . Nel caso dovessero fare problemi (ma non credo) devi fare "pressione" ..... Anzi controlla l'alimentatore con il tester vedi se va bene altrimenti fatti mandare anche quello- 20 risposte
- 2
- anycubic i3 mega
- anycubic
(and 7 più)
Su quale stampante stai usando questo hotend ?
