eaman
    596
Tutti i contenuti di eaman
  1. MA deve stare in mare? Nel caso dubito che ci sia una significativa escursione termica. Allora deciso: vuotaci dentro un po' di resina e stop, che cosi' si autolivella e non devi farci niente.
  2. eaman
    silenziare tronxy x5sa pro
    IMHO Per far girare una ventola gli basta uno step down ridicolo tipo questi. C'e' n'e' anche uno un po' piu' lofi a cercarlo! lol @shakle Te che sei persona assi sofisticata ce lo avrai un multimetro in casa eh?
  3. Si pero' essendo due materiali diversi con coefficienti di dilatazione termica diversi non vorrei che gli criccasse il piano in resina sullo stampato, con giusto un po' di fibra in mezzo diventa piu' chew-chew gnoc-gnoc sbat-sbat
  4. Non le fai, fai una targa in legno, delle medaglie in legno, roba in acrilico, con una fresa in metallo. Ipoteticamente ci hai guardato quanto tempo ci vuole a fare una bottiglia, una coppa, sopratutto come vengono? Una medaglia in plastica stampata in 3D FDM, o una coppa? Una bella schifezza, anche fosse fatta in resina ;) Nella bottiglia alimenti non li puoi mettere.
  5. IMHO se sono puramente decorativi basta che tu ci paghi l'IVA e fai lo scontrino. - https://www.laleggepertutti.it/422393_marcatura-ce-quando-e-obbligatoria
  6. Sei consapevole che i tempi di stampa 3D sono biblici e in FDM fai un pezzo alla volta (...)? Portachiavi, sottotazze, logotipi... Falli con una taglio laser che ti costa meno e fa in un attimo.
  7. Aumenta pareti esterne e fill sul 20%, stampalo a 0.2mm.
  8. BTW si puo' fare cross posting qua? Nel caso voleste vedere cosa ne dicono su Reddit della mia idea di comprare la Zero in offerta. Spoiler: niente di conclusivo: uno ce l'ha e dice di non avere problemi pero' la linea e' evitare perche' la stanno per dismettere.
  9. Te stai tranquillo nel tuo lettone che noi intanto sparliamo dei tuoi problemi! 😎🤡
  10. Poi il pezzo e' pieno di spigoli vivi, arrotonda tutta quegli spigoli che riduci la tensione e la tendenza a delaminare, poi io ci farei la solita cosa che non dico perche' su un forum di 3D sembra che stia male... (rivestimento di epossidica con o senza fibra di vetro). bad good
  11. Io con PLA+ ENOTEPAD non faccio niente, stampo diretto il pezzo perche' non voglio la stringa che rischi di rovinarmi l'effetto specchio sul primo layer. Che poi o mi dimentico di toglierla o finisce in terra e tocca spazzare...
  12. eaman
    Anycubic mega zero
    Hemm, e ci dovremmo scaricare un tuo docx? Che e' 'sta roba?
  13. @FoNzY Mi sembra di ricordare che ci fosse un modo per gestire tipo le curve come vettori piuttosto che come triangoli, se capisci a me, cosa che dovrebbe ridurre sostanzialmente le informazioni per descrivere particolari oggetti. Ma non mi ricordo se lo avevo letto relativo a qualche fresa / CNC oppure e' una cosa fattibile anche con stampanti 3D. IMHO il problema potrebbe essere che parte da vettoriali troppo complessi che andrebbero semplificati prima di estrudere, oppure troppa risoluzione per le curve, oppure una risoluzione eccessiva per quello che realmente puo' buttare fuori una FDM. Poi oh, io non so mica cosa faccia lui, io sto a ragionare sulla Photon Zero lol !
  14. @Otto_969 Secondo me sbagli qualcosa nelle impostazioni del tuo software 3D, non puoi macinare 1.000.000 KB quando il resto del mondo produce stl da ~30kb, Comunque, magari dai un'occhiata a software come Klipper, un PC non si fa problemi a muovere in RAM file anche da 10GB.
  15. Io un paio di pezzi della mia delta che devo ristampare li faro' in PLA+. Magari se cerchi si trovano anche gia' fatti, tipo pressofusi proprio. So' che i pezzi della Kossel ci sono, alcuni anche in metallo. EDIT: esempio
  16. Metti tutto in forno a 200 per un 5 minuti
  17. Ti ringrazio della proposta, ma dubito possa convenire a entrambi. Io spenderei 83e giusto per entrare nelle SLA, con l'idea di prendere un giorno qualcosa come la Mono X nel caso. Piuttosto leggo in giro che consigliano la Anycubic Gray in quanto farebbe meno light leaking. A me piacerebbe per il fatto di essere gia' grigia - neutra per la colorazione, magari mi risparmierebbe il primer grigio. [RANT]Pero' che 2 balle che non si trova la Mono a un prezzo definito su Ali, bisogna giocare alla slot machine dei coupons e beccare la congiunzione astrale degli anniversari, mi fa girare talmente i bosoni che quasi quasi compro proprio la Zero + 500ml di resina a meno di 100e. 'Sti pezzenti.
  18. Direi extruder, e' una questione di estrusione.
  19. Yep ma non sono mica sicuro che lui sappia di cosa sta parlando, considerando che per altro questo e' un forum di hobbisti. Io ad esempio ho appena aperto un thread per comprare una SLA da 84e con piatto da 5cm, lui chiede per una macchina industriale o qualcosa che non ho mai sentito. Quindi ho chiesto 😉, perche' per me le "Big volume" sono 20cm X 120cm 😛 Ma gli consiglierei pure a lui di spendere 84e e toccare con mano guantata prima di triggerare 10K 😉
  20. start code, la roba da fare sempre prima di cominciare
  21. Bho, l'opzione di acquisto piu' diffusa e': random color, sorpresina quando arriva. Almeno costa solo 20e, mi sembra di capire che ti tirino dietro sempre la verde trasparente che dovrebbe essere valida nella cura. Vabbo mo vado al parco con la chitarra e ci penso un attimo col tramonto, a vedere se i fotoni mi ispirano...
  22. M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line ; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm G92 E0 ; reset extruder ; done purging extruder
  23. Ma che e' per te "big volume"? Dillo in mm oppure fai un esempio di una macchina o budget.
  24. Al momento c'e' un'offerta sulla Photon Zero (che non e' mono) che mi tenta, per quanto farei meglio a comprare la Mono che pero' non e' in offerta. Certo che farei ancora meglio a comprare la Mono X pero' visto che i prezzi per i modelli grandi sono ancora >500e potrei pigliarmi la Zero cosi' intanto faccio pratica e la smetto di rompere e perdere tempo a leggere recensioni e tracciare il prezzo. Pero' vorrei sapere se mi conviene ordinarla con la sua resina, vedp che la Elegoo costa 40e su Amazon, c'e' modo di trovarla a meno? Che poi io potrei anche lavare con alchol, tanto sono abituato a usare roba tossica. Nel caso mi suggerite che colore comprare della Anycubic?
  25. Senti ma lo dici a noi che lo usiamo da anni? Pensi che non ce ne saremmo gia' accorti?
