FoNzY
    515
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. non è un errore nel firmware, i motori perdono passi per un problema meccanico. dici di aver aumentato la corrente, di aver regolato la velocita' e di aver controllato i movimenti...e se hai controllato bene strano che perdano passi perche' è una di queste cose a creare il problema.... comunque dal video non mi sembra che perda passi la stampante.... forse è la sonda ad essere poco accurata? tipo che schiaccia il vetro che muovendosi falsa la misurazione?!
  2. la butto la...che sa cambiata qualche normativa ed abbiano dovuto cambiare ingredienti della vernice o propellente? puoi comparare le due etichette? ho dato un occhiata al volo sembra che dal 4\10\2021 " il regolamento CLP" abbia subito modifiche ed abbia riguardato le vernicy spray in particolare...sicuro hanno dovuto cambiare qualcosa nella chimica della vernice
  3. partendo dal fatto che le stampanti "cinesi" sono tutte praticamente uguali per poterti consigliare qualcosa dovremmo conoscere quali sono le tue "esigenze", area di stampa,materiali,budget etc...
  4. no, è un problema di estrusione.. poca ritrazione,troppa velocita', poca temperatura...uno di questi fattori
  5. io ho preso quello sovol direttamente dal loro sito, 50 eur. per un 2 posti spedito da Germania....potente come un criceto asmatico ma fa il suo lavoro (credo che tutti siano un po' poco potenti comunque)
  6. bassina per il petg....240\250 porta la temperatura a valori corretti e poi vedi, se ci sono tutti "fili" in giro per la stampa allora è poca. troppa ritrazione crea un blocco nell'estrusione. si chiama warping ed è normale. per evitarlo serve buona adesione al piano, io risolvo con un po' di lacca. velocita' di stampa bassa e nessuna ventilazione per i primi layer. ovviamente devi avere un primo layer buono\perfetto altrimenti il warping è certo
  7. se ho capito bene quei duei pin non voglio la corrente, sono i cavi dell'interruttore (end stop) il bl touch ha 5 cavi 3+2 3 cavi sono: +,-, enable 2 cavi: sono X(d2) e gnd che fanno la funzione di "end stop" e vanno collegati al posto dell'end stop sul socket end stop
  8. ma perche hai preso la photon s? dovevi prendere la photon mono o la photon mono x (8 e 18 modelli dentali in 2ore e 30) purtroppo non posso aiutarti per la photon s ma se passi alla mono ti do i parametri che uso per stampare i miei modelli. p.s. usa resina abs-like e non quella base
  9. domanda retorica? senza offesa è...ma è chiaro che sbagli qualcosa 😅 se il bl touch funziona è questo valore ad essere impostato male se il bltouch "toucha", la zampetta si attiva, preme in giro, prende i suoi punti il problema è che hai lo z-offset sbagliato
  10. @cepemax sono tutte e 3 sullo stesso piano, nessuna ha un problema o un difetto in particolare, son tutte stampanti economiche. la x-max offre la camera schiusa, la prusa forse offre un esperienza piu' semplice all'inizio, la ender è quella che offre meno ma costa anche meno...
  11. FoNzY
    Fep di sicurezza
    tranquillo che non si sfonda. si sfonda solo se un residuo solido lo buca, per usura non si buca. tipo la pellicola al telefono, esattamente la stessa cosa...
  12. FoNzY
    Fep di sicurezza
    che intendi per "piu' resistenti" ? io il fep della mono super cinese lo uso per mesi facendo 2 o + stampe al giorno ogni giorno e non sono mai riuscito a sfondarlo...si sfonda se ci sono dei pezzi di resina solidificata nella vaschetta e nel caso non c'è fep che tenga. se hai paura di sporcare lcd metti una pellicola protettiva allo schermo
  13. no, è leggermente piu' difficile del PLA ma comunque molto semplice da stampare....realisticamente è la tua unica scelta
  14. credo che il petg sia la scelta migliore P.S. il PLT che sarebbe?
  15. FoNzY
    Distaccamento ABS
    in realta' sono anni che non stampo abs, lo stampavo con la m200 che è una semi chiusa e tanto erano dolori passate le 2 ore...forse adesso le cose son migliorate perche' saranno passati 4-5 anni dall'ultima esperienza
  16. in realta' molto poco, è piuttosto resistente, il suo piu' grande nemico è il calore...in estate all'aperto 2 ore si "scioglie" se vuoi questo devi prendere una stampante "brand" ma purtroppo sono fuori budget anche le usate. nessuna necessita ma tutte ne hanno bisogno...sono meccaniche critiche che pero' funzionano ma se ti metti a controllare tutto andrebbe migliorato. abs non lo stampa. se vuoi stampare abs ed avere un pelo meno problemi questa è la scelta giusta. un pelo meno critica delle altre sulla stessa fascia di prezzo ed ha degli "optional" non male, come ho detto se vuoi stampare abs, se vuoi una camera chiusa è forse la scelta giusta.
  17. FoNzY
    Distaccamento ABS
    comunemente detta "stro***a" 😅 Come ti hanno suggerito dovresti chiuderla ed anche se la chiudi la situazione è comunque critica e difficilmente riusciresti a fare stampe piu' lunghe di 1\2 ore.
  18. no, non esiste niente di questo tipo. secondo me dovresti comprendere meglio come funzionano i movimenti della stampante perche' il "problema" sono "le tue aspettative". c'è il jerk o "accelerazione istantanea" (strappo) ossia una primissima accelerazione anche piuttosto brusca che parte da 0 ed arriva a qualche mm\s. poi l'accelerazione (parametro) che a seconda del valore impostato fa accelerare la stampante in modo lineare fino al raggiungimento della massima velocita' impostata (quella che imposti in cura è solo la max vel) poi c'è la velocita' che imposti in cura che è una velocita' massima e non una velocita' "unica". questa velocita' viene raggiunta se e quando c'è uno spostamento abbastanza lungo per raggiungerla. decelerazione è un uguale all'accelerazione ma inversa. ancora jerk! quando l'asse ha rallentato abbastanza si ferma quasi di all'istante. non vedi differenze nella stampante perche' il movimento che vedi è jerk e accelerazione parametri non dipendenti dalla velocita' impostata in cura. puoi modificare questi due valori dal firmware o anche da gcode ma vorrei sapere qual'è il problema prima altrimenti mi sento di sconsigliarti di modificarli al momento
  19. smanettare i firmware è sempre una sofferenza, non va mai tutto liscio Adesso siamo tutti sicuri (per tutti intendo io, voi gia' lo eravate) che il sensore giusto è il 5 ma quando carichi il firmware ricevi il messaggio di avvenuto caricamento?
  20. i supporti vanno messi in base all'oggetto e alla situazione quindi non c'è un "valore" giusto o sbagliato...
  21. sul tempo di esposizione dovresti fare dei test prima di abbassarlo. per il ritardo di cura puoi andare tranquillo e mettere 1 sec. a me non sembra un problema di esposizione nella foto ma un problema di supporti
  22. secondo me è 1 quello giusto ma non riesco a trovare la lista....perche' hai messo 5 ? (magari hai ragione tu a me sembra fosse 1 xo') #define LCD_LANGUAGE (en) è una delle prime righe in config.h secondo me non hai caricato il firmware, la lingua di default è l'inglese mi sembra strano sia in cinese....e se aggiungiamo che niente funziona...c'è ancora dentro il "firmware" di fabbrica...sempre "forse" eh!
  23. mi sembrano tantissimi per una resina nera, tanti per una resina non nera tipo 1 sec è anche troppo posta una foto perche' i valori non sono cosi sbagliati, vediamo il problema
  24. nessuna fesseria, tutto giusto! Dovrebbe essere lui il colpevole. io ho risolto sostituendo il mosfet (fortunato a trovarlo)
