Tutti i contenuti di FoNzY
stampe con "segni superficiali"
FoNzY ha risposto a FoNzY nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
no perche' ho dimenticato di scriverlo ma lo faceva anche con un altro estrusore bowden che le ventole non le aveva, comunque si questo è direct. no, l'infill non si vede si -
FoNzY ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
dopo una 50ina di ore di stampa tutti i pezzi che stampo escono con questo "pattern" sulle superfici sarebbe un problema meccanico se non fosse che il motivo è regolare, esattamente ogni 5,8mm c'è un "ondina" sia in X che in Y. gli assi sono su carelli hiwin originali e comunque niente nella guida ha questa dimensione... le sfere nel carrello sono da 2.38mm e quindi non sono le sfere, la distanza tra le viti è 25mm e quindi non sono i fori delle viti che reggono la guida, le pulegge sono D16 con una distanza tra i denti di 2,5 e quindi nemmeno le pulegge.... come vedete gia ci ho sbattuto la testa... idee su cosa potrebbe essere? 5,8mm sono 1160 step 😅...quindi nemmeno gli step -
Nuovo Modello di "Spool Holder" (scherzo)
FoNzY ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
essendo tpu il mio sistema di supporto bobina non andava bene...cosi ne ho fatto un altro...che pooin si è rilevato fallimentare dopo aver fallito una stampa per il filo bloccato dopo 6 ore...ho deciso per la soluzione creativa 😅 sto pensando di brevettarlo 😂.... -
Motherboard SKR-2.0 rev B non parte più
FoNzY ha risposto a Pietro2309 nella discussione Hardware e componenti
dipende...se sei capace si 😅...come riparazione non è troppo difficile credo che le skr siano un ottima soluzione prezzo\qualita' anche se come ti hoo detto sono delicate...io ne ho un piccolo cimitero -
La scheda si e’ bruciata, ma questo già lo sapevi 😅 La puzza di bruciato quasi mai si avverte e quasi mai si hanno dei segnali di cedimento da parte dei semi conduttori…da quello che scrivi sembra essere il regolatore di tensione della scheda ad essere andato ma la soluzione più facile e’ cambiare scheda p.s. Le skr sono tanto delicate -
Barre tonde e guide lineari dove comprale
FoNzY ha risposto a l0v3byte nella discussione Hardware e componenti
Conosco anche io dhm ed un paio di acquisti c’è li ho fatti, i prezzi quelli, sono sopratutto se pensiamo alle barre che sono rettificate e non “rettificate” come quelle cinesi…purtroppo la meccanica discreta già costa tanto -
se vuoi roba di qualita' www.cncstore.eu è un gran bel sito (anche l'unico che conosco), mi son sempre trovato benissimo da loro ed i prezzi sono onesti (non vengo pagato da loro 😅) -
Non so un tubo di repetier 😅
io uso la mini camera blink, affidabilita' al 100% risoluzione full hd, al buio si vede meglio che con la luce, volendo anche l'audio, il tutto visibile da cellulare per 25€
se i cavi sono al 100% ok, guarda alla scheda madre, un connettore o una pista ballerina...
Problemi stampante halot one
FoNzY ha risposto a rinone2 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
perche' probabilmente stai sbagliando le impostazioni di stampa se ci dai qualche info in piu' magari ne veniamo a capo... -
homing failed è un errore che puo' essere esclusivamente causato dagli switch o dalle loro connessioni, forse quando si muovo gli assi un cavetto viene tirato e crea il problema(che non vedi (quando lo fai a mano)
stampa non riuscita, problemi con lo schermo?
FoNzY ha risposto a Saloghel nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ah boh...secondo me è da matti prendere un ricambio dalla cina, garanzia che lo schermo sia giusto meno di 0...è vero che il ricambio "originale" costa 80euro...magari qualcuno che ha esperienza sa consigliarti io non so' e quindi non prenderei nessun schermo diverso dall'originale -
se rimane acceso completamente sempre e non mostra il layer di turno purtroppo si, ti tocca cambiare lo schermo... quante ore ha? -
non trovi il valore perche' è molto relativo...di norma si calcola con un valore di 1-2A, fossi in te proverei con 1,2 se scaldano troppo riduci se perdono passi aumenti la vref
Update del firmare Flying Bear Ghost 5
FoNzY ha risposto a edoardopanichi nella discussione Flying Bear
il problema è il firmware, iil nuovo ha problemi o non era per la tua stampante. quando rimetti il vecchio secondo me non vengono sostituite le immagini perche' magari non erano presenti in quel firmware ma solo in uno precedente.... hai modoo di caricare un firmware ancora piu' vecchio? haii modo di resettare completamente la board? -
Problema asse Z dopo aggiornamento a Marlin 2.0.9.3
FoNzY ha risposto a Silmar51 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
forse non gli hai detto di usare iil bltouch? #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Force the use of the probe for Z-axis homing //#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING (attiva questa) -
Errore nel riscaldamento dell'hotend
FoNzY ha risposto a Mauro Mori nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ma tu parli di cartucce, l'errore che ricevi è relativo al sensore. con il tester in misurazione OHM devi avere una lettura sul sensore intorno a 100k puoi anche provare a inserire ii valori pid di default che trovi in marlin e poi rifare il pid (sempre che il sensore funziona) -
nel video usa il tuo stesso sensore? se nel video lui ha il bltouch originale e tu no o il contrario è qui il problema pootrebbe essere un problema di sensore dichiarato sbagliato o dei valori default PID troppo estremi per il tuo set up, potresti provare un pid autotune se te lo lascia fare -
è normale, è una "protezione" per non farti schiantare l'asse per cosi poco eviterei di cambiare firmware a meno che tu non sia super sicuro di come si installa un firmware
Info stampanti professionali markforged -roboze
FoNzY ha risposto a Alex81 nella discussione La mia prima stampante 3D
per la mia esperienza (che comunque non è diretta con markforged) sicuramente sara' un sistema valido almeno quanto gli altri sistemi, camera aperta è sulla carta piu' semplice e quindi teoricamente migliore, non aspettarti un sistema rivoluzionario sicuramente sara' un altra strada per ottenere lo stesso risultato. ti consiglio di toccare il prodotto con mano se possibile, anche a costo di dover andare da qualche parte in eu (tanto il biglietto costa come una manutenzione della stampante ma ti evita tante potenziali brutte sorprese) fatti anche dei conti su quanto costano i loro materiali rispetto alla concorrenza tanto è tutto qui il discorso. -
ma sei sicuro? che io sappia hanno dei modelli riscaldati...altrimenti non potrebbero stampare polimeri tecnici ... io son dell'idea che le stampanti professionali sono tutte molto simili, la piu' economica è anche la migliore perche' (anche se non so' che ci dovrai fare) quando paghi troppo la stampante e troppo i materiali è difficile trovare un cliente disposto a pagare troppo il prodotto finito. per la mia esperienza i venditori professionali sono tutti super pessimi quindi prima di prendere fai un bel tour nella loro sede e cerca di farti mettere nero su bianco ogni cosa sopratutt0 per quanto riguarda l'assistenza.... forse è fuori tema e non si riferisce a delle stampanti fdm ma voglio descriverti la dimensione di un "brand" che ha un sito figo come quelli citati sopra....stampante pagata taaanti soldini...arrivata con 4 mesi di ritardo... tutta la parte degli "strumenti" per il post processing palesemente usati con pezzi mancanti venduti come nuovi (e non parliamo del washer da 100 euro anycubic) nemmeno scusa hanno detto....mesi dopo sono stati mandati finalmente gli strumenti nuovi...eh si, hanno provato a fregare decine di migliaia di euro come se niente fosse(se non ce ne fossimo accorti)....avrei molti aneddoti simili ma te li risparmio.... -
sono ampere massimi teorici...lascia stare va benone tutto
ma che intendi con parametri? sono nema 17 super standard l difficile è trovarne uno che sia diverso 😅 la sigla sul motore non significa nulla di particolare perche' son prodotti super economici senza una vera casa produttrice... sono dei classici nema 17 da 1-2 amp da 200 STEP come si è rotto il motore vecchio? (perche è molto strano rompere uno stepper)
nozzle! Questo sconosciuto! Cosa scegliere?
FoNzY ha risposto a hiroshi976 nella discussione Hardware e componenti
sulla carta il cht bondtech non cosi spesso, probabilmente era di pessima qualita'
