FoNzY
    515
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. io non ci ho capito un beato cavolo... se stampa bene il cubo di prova allora anche il resto sara' stampato bene...per forza! i cerchi non vengono perfetti potrebbe essere un problema di cinghie, poi bisogna capire cosa intendi per "non bene" dopo che hai modificato gli step\mm sei sicuro di averli salvati?
  2. secondo me vede gli end stop premuti anche se non lo sono, a causa di errata configurazione firmware gli end stop vengono visti come premuti e quindi la stampante crede di essere in home anche se non lo è
  3. l'usb alimenta anche la scheda quindi puoi staccare tutto il resto, se viene correttamente rilevata dal pc. poi puoi attaccare una cosa alla volta per vedere dove sta il problema... per ora software non servono, prima assicurati che sia funzionante
  4. son sicuro che bastava postare la domanda una sola volta ed attendere una risposta... il procedimento è lo stesso di tutte le alte stampanti, collegare il sensore alla stampante ed editare il firmware affinche' riconosca il sensore non la risposta che cercavi? purtroppo non è facile dire da 0 come devi fare,,, collegati i cavi che non sto a spiegarti perche' è elementare devi editare il firmware o trovarne uno gia' editato, nella prima ipotesi non è che posso spiegarti i 300 passaggi che servono, nella seconda ipotesi dovresti cercarlo tu
  5. non esiste l'impostazione software "incastra il mosfet" puoi dire da software di usare il n2 invece del n1 senza saldare niente che sarebbe la soluzione migliore.
  6. https://www.thingiverse.com/thing:4694288
  7. è normale o per lo meno succede sempre a anche a me, credo dipenda da come si "stacca" dal fep comunque ancora hai margine di miglioramento, se consideriamo che è una stampa "piatta" e che i punti segnati non sono venuti bene l'esposizione non è ideale prova a stampare l'stl del rerf test, secondo me è piu' completo di questo
  8. secondo me invece il livallamento automatico è super scomodo, in primis non livella una beato cavolo (figurati se una zampetta fatta di plastica trova in modo ripetitivo lo stesso punto) e poi ti impedisce regolazioni fondamentali che io trovo molto piu' comodo fare a mano. se per esempio durante la stampa di un pezzo molto largo hai un angolo del piano troppo alto senza sensore puoi ruotare la molla a mano finche' desideri invece con il sensore il problema si ripresenterebbe in continuazione... trovi tante buone stampanti a molto meno e con quello che risparmi metti tranquillamente il sensore in un secondo momento. guarda la ender3 v2 q
  9. per un hobbysta 500 euro son si tanti soldi, ma questo sono, prodotti cinesi di fascia medio\bassa, sono composte dal minimo indispensabile ho la anycubic e basta. ne migliore ne peggiore secondo me sono assolutamente equivalenti.
  10. eh si, senno sentiresti il motore grattare all'infinito se è poco ok, se è tanto (tipo 3-5mm) allora no. visto che qualcosa stampa credo che sia accettabile. comunque puoi provare a stampare qualcosa di alto per vedere come viene. non ci ho mai guardato, anche la mia arrivo danneggiata da una botta...ho cambiato la cover e via.... si, ma considera che è sempre un prodotto cinese che costa molto poco...quindi ortogonali si, ma con moderazione😅 considerata la sostituzione con una anycubyc?
  11. Z è verticale è il corpo della stampante ad essere deformato.. ma il punto 0 lo trova? se lo trova funziona... le stampe sembrano buone quindi la stampante funziona (ed anche il sensore). quei difettucci potrebbero essere dovuti da diversi fattori tipo impostazioni non perfette o un granello di polvere... puoi chiedere la sostituzione a elegoo o una tonnellata di pezzi di ricambio sempre da elegoo...credo tu possa anche chiedere la sostituzione ad amazon. visto che la stampante funziona comunque io proverei a tenerla e magari a cambiare qualche pezzo in garanzia. P.s. l'asse Z non ti importa che sia perpendicolare al terreno ma al suo piano ed anche se non lo è puoi ovviare a questo durante la regolazione della piastra sempre che il tutto sia entro valori accettabili
  12. secondo me è piu' un discorso di "era stato pensato per le altre resine" ma alla fine smuove il liquido e se poi è acqua o alcol non credo cambi molto... prova, la rersina potrebbe non essere solubile in ipa e quindi potrebbe non fargli niente....
  13. purtroppo la scheda madre ha i driver integrati la strada ufficiale è cambiare scheda madre. puoi trovare chi possa riparartela ma è difficile...se vuoi posso provarci io😅
  14. non è opera mia il disegno, qualche buon samaritano ha scansionato uno dei telai piu' belli in circolazione ed ha condiviso il file
  15. che sia il motore ad essere rotto è piuttosto improbabile, prova a collegare uno degli altri motori al cavetto dell'estrusore. se questo motore gira allora era il motore, se non gira nemmeno questo allora molto probabile che sia il driver ad essere rotto o lo stesso cavo(puoi provare il motore E su uno degli altri cavi per essere sicuro) se hai un tester controlla che le coppie nei motori abbiano lo stesso pinout
  16. FoNzY
    Cubetti di settaggio
    assolutamente no, ho hai un calibro "cinese" (e visto che parli di cent è molto probabile) oppure sbagli di brutto la temperatura di stampa
  17. se vuoi ti passo il file del drone che stampai in sls mesi fa'
  18. FoNzY
    ender3 v2 non legge SSD
    secondo me è lui il problema. iol file che devi caricare sulla stampante deve avere l'estensione .gcode
  19. sicuro, ma se vuoi essere piu' leggero questo è...magari al 10-20% rimane ancora piuttosto elastico e un paio di botte senza esplodere se le prende
  20. qualche problema nell'asse Z? la posizione home?
  21. io ho provato il pla di colorfabb, piuttosto costose per essere un pla ma funziona. i settaggi sono gli stessi di tutti gli altri pla, quando vuoi che sia "alleggerito" alzi la temperatura
  22. ma con queste impostazioni? 3,5 sec per una resina nera sono tantissimi....anche 60 secondi di base sono tantissimi... io stampo ad 1,5sec con 35 di base...
  23. poco maggiore di quelli normali. non c'è una grande differenza perche' è polvere metallica e quindi non essendo una fibra continua il punto di rottura lo hai nel punto dove era solo plastica...
  24. si, su un aereo. sono normali filamenti ma superata una certa temperatura di stampa creano delle micro bolle durante l'estrusione e quindi diventando meno densi pur mantenendo lo stesso volume. ad esempio se stampi sotto i 220 è un normale filo, a 230 è al 10% vuoto, 240 20% etc.. è utile perche' anche nella stessa stampa puoi stampare parti strutturali e lw semplicemente modificando la temperatura mentre stampi
  25. per le impostazioni non so' ma volendo ci sono pla e petg lw appositimante ideati per il campo del modellismo
