fratt
    1
Tutti i contenuti di fratt
  1. Se le indicazioni segnate sullo spinotto sono corrette basta che colleghi il + a 12v e il - a gnd (ground). Al limite, puoi provare prima con un alimentatore esterno. Colleghi + e - e vedi se la ventola gira. Forse parte già a 5v, se non hai un alimentatore da 12v.
  2. Mi pare che l'acetone vada bene per altri materiali (ABS?) ma non per il PLA... comunque aspetta conferma anche da altri. Col PLA avevo provato la soda caustica, ma è stato un macello. Io quando succede uso l'aria calda e un po' di pazienza.
  3. Che materiale è? Col PLA ho risolto usando una pistola ad aria calda (tipo carrozziere).
  4. Non basta dare un numero di strati inferiori pari ai layer che vuoi pieni?
  5. Anche la mia non rispondeva con M92. Prova con M503 e cerca il parametro M92 all'interno della risposta.
  6. fratt
    regolare luce led
    Onestamente non saprei suggerirti soluzioni valide. Se fosse mio farei delle prove con vari valori consapevole che potrei anche romperlo.
  7. fratt
    rosso
    Io ho provato il rosso filoalfa e dopo stampato mi pare uguale a come era prima di stamparlo. Ti allego un esempio
  8. Non c'è un'altra vite simile a quella nera che si vede a sinistra del tubo?
  9. fratt
    regolare luce led
    I led funzionano in corrente. Le batterie sono in serie o in parallelo?
  10. fratt
    regolare luce led
    Allora, premesso che non sono propriamente un elettronico, secondo me il led non è solo un led ma ha all'interno un suo circuito di regolazione della corrente. Avevo comprato su ali alcuni led che funzionano così... Ci attacchi la tensione giusta e al resto pensano loro. Ammesso che io abbia ragione, per dimmerarlo l'unica cosa che mi viene in mente è usare il pwm. Aspetta comunque anche altri pareri.
  11. fratt
    regolare luce led
    Al led arriva direttamente la tensione delle batterie senza niente in mezzo? In questo caso potrebbe avere l'elettronica "a bordo".
  12. fratt
    regolare luce led
    Hai una foto del led? E magari anche del "circuito" a cui era collegato prima di smontarlo.
  13. Per quel che vale, io uso cura 5 punto qualcosa e i gcode creati si stampano tutti
  14. Mi inserisco un attimo visto che non la sapevo nemmeno io... A che temperatura lo smonti?
  15. Grazie per la risposta. Ma oltre all'alone sulla superficie superiore vorrei evitare anche il colore bruciato sul bordo (sullo "spessore"). Dici che si può senza spendere un capitale?
  16. Mi inserisco anch'io per chiedere una info... Volendo usare l'incisore per sagomare del cartoncino, si riesce senza ottenere l'effetto "bruciato" sui bordi? Che tipo di laser potebbe servire?
  17. Quando giri la manopola gira "liscia" o a scatti?
  18. In alternativa non potrebbe mettere la regolazione delle impostazioni nello start-gcode come diceva qualcuno in un altro thread?
  19. Ciao. Io l'ho dovuto fare poco tempo fa causa cambio estrusore. Non ci sono righe di codice da cambiare, solo trovare e salvare il nuovo valore in eeprom (se non lo salvi devi rifare tutto ogni volta che accendi la stampante). Era la prima volta che lo facevo e mi hanno dato una mano qui . Sembra facile, ma non è difficile. Basta un po' di pazienza.
  20. Non sono un esperto... Ma le piste di F0 e E0 non sono troppo vicine?
  21. Stampi col piatto riscaldato? Prova a stampare senza riscaldare il piatto... Io avevo un problema simile e ho "risolto" così.
  22. Se l'ugello cozza contro il piatto allora cura c'entra poco... Non ho capito che stampante hai, però dovresti avere la possibilità di alzare / abbassare il piatto girando le viti ai 4 angoli.
  23. Visto che nessuno ha risposto, azzardo io un paio di ipotesi... Ma sono solo mie opinioni... Una ipotesi è hardware... Se i lettori di schede che usano nelle stampanti da hobbisti sono "simil-arduino" allora proprio il lettore in sé ha dei limiti, che poi si ripercuotono sulla gestione software. L'altra ipotesi è software... Non so che schede vengano usate come "cervello" delle stampanti, ma credo comunque che le risorse in termini di memoria siano abbastanza limitate. Caricare in memoria un lungo elenco di file probabilmente mangerebbe troppa ram.
  24. Quando smette di estrudere hai notato se la ventola che raffredda il dissipatore è ferma? A me è successo perché la ventola funzionava male...
