fratt
Tutti i contenuti di fratt
Di nuovo ciao a tutti. Portate pazienza se continuo a chiedere info, ma pur avendo la stampante da diverso tempo sono praticamente un neofita in materia... Devo cambiare la ventola che raffredda l'hotend e non volevo metterne una da 80 cent presa su aliexpress. E non vorrei nemmeno spendere 15 euro per la stessa ventola che su aliexpress costa 80 cent... Vorrei mettere una ventola "buona", che faccia il suo lavoro, visto che negli ultimi tempi sto avendo diversi problemi da questo punto di vista. Quindi la domanda è... avete qualche spacciatore di fiducia da consigliarmi? E anche qualche tipologia di ventola che funzioni bene? Domanda di riserva: la mia ventola ha solo 2 fili (vcc e gnd). Vedo però che ci sono ventole con 3 o 4 fili... quelle da 3 fili dovrebbero avere in più solo il feedback sulla velocità, mentre quelle a 4 forse hanno un motore diverso... Devo prendere per forza una ventola a 2 fili o posso prenderne anche una con 3 lasciando scollegato il terzo (ovviamente rispettando tensione e corrente)?
Anycubic i3 mega S problema estrusore / hotend
fratt ha risposto a fratt nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La prima volta che l'ho smontata ho controllato il verso, così poi l'ho rimontata correttamente. Poi sono invecchiato... e al secondo giro la lucidità aveva lasciato spazio a lande desolate e offuscate di nebbia celebrale... Grazie ancora per il supporto. -
Ah... Ok... Quindi l'ho rimontata al contrario... A mia discolpa, vostro onore, posso dire che ho provato a stampare un paio d'ore ed ha funzionato. Domani smonto tutto di nuovo e la giro. Grazie per il chiarimento -
Scusate se riprendo un attimo questa discussione... ma sono ancora alle prese con la ventola che fa i capricci... Sapete in che senso deve girare la ventola (quella che raffredda l'hotend)? Soffia aria o aspira aria? L'ho smontata senza guardare com'era messa... e non so più in che verso montarla... non isultatemi... -
Ok grazie. Farò queste prove, vediamo se risolvo.
Grazie anche a te. Riguardo al phon... basta la scaldata iniziale anche se poi la stampa dura qualche ora? Riguardo al piatto... aveva semplicemente cominciato a bloccarsi la stampa a metà... l'assistenza mi aveva detto di provare a non scaldare il piatto perché poteva essere rotto... ho provato e il problema non si è più presentato... da questo ho dedotto che il piatto fosse in qualche modo rotto. Dovrei provare a smontare un po' di roba per capire se è il sensore, se c'è qualche filo o connettore rovinato o altre possibili cause.
grazie anche a te. "tavolo" secondo me non rende bene, meglio "piano" o "piatto".
Grazie per la risposta. Per il piano devo ancora capire cosa si è rotto di preciso... credo si sia capito che non sono molto pratico... Un altra info... vedo che alcuni mettono un box attorno alla stampante per "tenere" il caldo intorno... per me potrebbe aiutare?
Ciao a tutti. Finora (più che altro per pigrizia) ho sempre stampato solo con PLA. Leggendo in giro sul forum ho visto che molti sono passati a PLA+ o PETG e mi è venuta voglia di provare. Però per entrambi (e soprattutto per il PETG) vedo evidenziati problemi relativi alle teperature... principalmente il piatto riscaldato per non avere problemi di adesione, ma anche la temperatura ambiente. Il mio piatto ha cominciato a dare problemi diverso tempo fa e non essendo molto pratico di riparazioni / sostituzioni ho continuato a stampare col piatto freddo aiutando l'aderenza con la lacca. La temperatura dell'ambiente dov'è posizionata la stampante segue molto quella esterna... molto freddo d'inverno e molto caldo d'estate... In queste condizioni dite che posso fidarmi a provare il PLA+ o il PETG? Anche considerando che stiamo andando verso l'inverno... O sarebbe un disastro annunciato?
Io mi ero preparato in casa un paio di hotend completi... pensavo fosse quella la parte più a rischio... Adesso comincio a cercare gli altri pezzi. -
Grazie a entrambi. Ho smontato l'hotend ed estratto il filamento. Alla fine c'era un rigonfiamento che non permetteva al filo di uscire... mi sembra di aver visto qualche foto qui sul forum e dicevano che la colpa era della ventola. Ho smontato la ventola. C'era un po' di polvere, ma poca roba. Ho pulito e rimontat tutto. Adesso sembra andare... Per scrupolo ordino una ventola di ricambio, manca mai che mi lascia a piedi di nuovo. -
Grazie per la risposta. Il sospetto sulla 1 mi era venuto ripensando ad un altro post letto qui sul forum. Per capire se la ventola funziona a dovere come si fa? Basto l'orecchio (se gira ok, se non gira problema)? O meglio verificare con un tester? O ci sono altri modi? Purtroppo non sono molto ferrato sull'argomento... Per la 2 in effetti avevo alzato il valore della retrazione per ovviare ad altri problemi... però ho stampato almeno un paio di anni con questi valori senza problemi... può essere peggiorato di colpo per qualche motivo? -
Niente, sono ancora qui... Dopo la stampa da 8 ore andata a buon fine ne avevo lanciata un'altra lunga più o meno uguale, ma a metà circa ha smesso di far uscire il materiale... Dopo il solito rosario ho fatto le seguenti prove (con spingifilo montato e filo che passa nello spingifilo): - filament in e filament out dal menù della stampante, ma senza risultato - spinta brutale a mano senza risultato - strattoni brutali a mano (per far uscire il filamento) senza risultato A questo punto ho smontato il meccanismo spingifilo, fatto uscire il tubicino trasparente, tagliato il filo e portato l'hotend a 250°... - spingendo a mano il filo con molta fatica sono riuscito a far uscire un po' di materiale dall'hotend - tirando con una discreta forza NON sono riuscito a estrarre il filo... Domani vedo se riesco a smontare di nuovo l'hotend per cercare di capirci qualcosa... Intanto qualcuno ha qualche idea? -
Errore sensore riscaldamento piatto
fratt ha risposto a blink nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non sono un esperto... ed ho anche una stampante diversa dalla tua... quindi questa risposta forse è inutile... Anche a me tempo fa aveva cominciato a dare errore scaldando il piatto. L'assistenza mi aveva detto che dovevo cambiarlo... ma era fuori garanzia e ho lasciato perdere. Da allora stampo sempre col piatto "freddo", ricorrendo al "trucco" della lacca per capelli quando ho paura che la sampa non aderisca bene al piatto... e non ho mai avuto probelmi. Se alla fine non risolvi valuta anche questa possibilità... con 3 euro di lacca sto andando avanti da un anno... -
Per completezza riporto che dopo l'ultimo intervento sembra essere tornato tutto apposto. La stampa è arrivata al termine (circa 8 ore). Non ho un'idea precisa di cosa posso aver fatto per risolvere, ma di fatto direi che ho risolto. Grazie a tutti -
Nuovo aggiornamento... Ho smontato il blocco spingifilo. L'ingranaggio sembra apposto e gira correttamente col motore. La ruota a contatto col filo l'ho smontata e pulita (non che fosse sporca... ma l'ho pulita lo stesso). Ho rimontato tutto verificando che non ci fossero giochi strani o movimenti anomali. Ho reinserito il filo facendone uscire un bel po' dal nozzle. Ho lanciato nuovamente la stampa e sta andando da un'ora e 20 senza intoppi. La lascio proseguire e verifico domani mattina... sperando di non dover buttare tutto di nuovo... -
Ciao. Grazie anche a te per la risposta. Ho cambiato tutto il blocco, tubicino trasparente compreso. Entro sera provo a smontare tutto il blocco spingifilo e vedo cosa rovo. -
Niente, dopo un paio di mm il materiale ha smesso di uscire... Poi provo a smontare nuovamente l'estrusore / spingifilo per vedere se trovo qualcosa... Se qualcuno ha altre idee dica pure. Grazie -
Grazie per la risposta. Non sono molto smanettone... cerco come prima cosa di risolvere nel modo più semplice possibile... e cabiare l'intero hotend è molto più semplice che smontare mezza stampante... Ho aperto la copertura dello spingifilo e sembra tutto ok. Il filo passa giusto dietro la ruota dentata, senza giochi strani. Allora ho provato con la funzione filament in della stampante e stamattina il filo usciva normalmente. Ho provato a lanciare una stampa e niente, non usciva. Dopo un breve rosario ho riprovato la manovra dello "spingi filo brutalmente con la mano" e ovviamente il materiale è uscito. Ho riprovato col filament in ed è uscito di nuovo. Ho riprovato a stampare e adesso sembra stampare... sta stampando da circa un quarto d'ora e sembra andare... Tengo d'occhio... dovrebbe averne per 8 ore circa... Mi rimane il dubbio di cosa possa essere stato... ma finchè funziona va bene così. Grazie ancora per la disponibilità. -
fratt ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao a tutti. oggi ho riscontrato questo problema, dove diverse ore di stampa in cui è andato tutto bene. dall'hotend esce pochissimo materiale, un filino proprio, che quindi non permette di stampare. guardando l'estrusore vedo che la rotella dentata gira, ma il materiale non avanza. pensando che fosse ostruito l'hotend ho provato a sostituirlo con uno nuovo, ma fa la stessa cosa. se provo brutalmente a spingere il filo a mano allora il materiale esce dall'hotend. se provo a far uscire il filo, questo viene spinto normalmente indietro nel tubo trasparente. se provo a reinserirlo, viene spinto normalmente fino a quando non raggiunge l'hotend, poi ricomincia col problema. ancora una volta se spingo a mano il materiale esce. avete idea di cosa può essere? PS: ci fosse qualcuno su verona che ne capisce ed è disposto a venire a vedere di persona ad un prezzo onesto mi scriva in privato. -
Stampante si blocca
fratt ha risposto a Liuk_17 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Confermo che rimontando il vecchio estrusore il problema sembra risolto. La prima stampa di 4 ore è arrivata alla fine e la seconda è già al 50%. -
Stampante si blocca
Agiornamento... - ho formattato l'SD ma il problema c'è ancora. - ho notato però che quando si blocca appare un errore "t0 sensor abnormal". Su un'altra discussione qui sul forum ho letto che deriva da letture anomale del sensore dell'estrusore... Adesso provo a rimettere l'estrusore vecchio e vedo se migliora. -
Stampante si blocca
Grazie per il feedback. L'estrusore l'ho cambiato qualche mese fa perché mi si era ostruito. Casomai provo a pulire quello vecchio e a rimontarlo. E provo sicuramente anche con una sd nuova. L'assistenza l'avevo contattata mesi fa per un problema al piatto riscaldato, ma l'unica risposta è stata "comprane uno nuovo"... Se posso, i pezzi di ricambio dove li compri? -
Sono anch'io di Verona e anch'io ho qualche difficoltà... Se c'è qualcuno in zona disposto a darmi una consulenza mi contatti pure. Capisco che in questo periodo Babbo Natale è in ferie, quindi ci possiamo mettere d'accordo. Grazie in anticipo.
Stampante si blocca
Ciao. Sto riscontrando lo stesso tuo problema sulla mia I3 Mega S. Visto che in materia sono decisamente ignorante, potresti dirmi di preciso cosa hai sostituito? Grazie
