fratt
Tutti i contenuti di fratt
Bambu Studio - Problema colorazione oggetti
fratt ha risposto a fratt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Avevo già provato a guardarlo, ma ci avevo capito poco... Riprovo. Grazie -
Grazie per la risposta. Mi interessava più che altro capire il perché della differenza di comportamento tra i 3 oggetti, ma dopo qualche prova sospetto che sia dovuto a Tinkercad. Devo decidermi a passare ad un cad più serio. In realtà non credo sia del tutto vero... E' sì un software chiuso, ma può comunque essere usato. Supporta diverse stampanti anche non Bambu. Sia chiaro, non mi interessa fare il tifo o sponsorizzare questo slicer a discapito di altri, dico solo che formalmente lo puoi usare. Poi ovviamente usa quello che preferisci. -
fratt ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti e buon inizio anno. Sto usando da poco Bambu Studio e non riesco a capire il perché di questo comportamento. Ho importato sul piatto 3 STL diversi, ognuno composto da una base e dei loghi / testi sopra: Ho diviso ogni STL in oggetti e selezionato filamenti diversi per colorare i vari pezzi: Le operazioni effettuate sono le stesse per ciascuno dei 3 pezzi... importazione - suddivisione in oggetti - assegnazione filamento ai pezzi - unione. Però quando faccio lo slicing il risultato è diverso: In pratica per 2 oggetti la colorazione viene fatta solo sulla parte alta, lasciando la base di un colore unico. Per il terzo, invece, la colorazione "buca" il fondo e si vede anche sul lato che appoggia sul piatto. Ho provato a stampare il gcode così creato e il risultato di stampa è quello che si vede in anteprima. Qualcuno saprebbe dirmi il perché di queste differenze? Per completezza di informazione... tutti e 3 gli STL sono stati creati in Tinkercad importando degli SVG ed estrudendoli ad altezze diverse. Grazie in anticipo a tutti. EDIT: per ulteriore completezza di informazione allego il progetto. esempio.3mf -
Un piccolo aiuto con le strisce led
fratt ha risposto a nick091 nella discussione Off-Topic in generale
Volendo questi funzionano a 3V https://it.aliexpress.com/item/1005006320914612.html Per i led normali... funzionano in corrente, quindi li puoi usare con tensioni diverse basta che limiti la corrente (calcoli la resistenza in base alla tensione che usi). -
Quale stampante per "secondo lavoro"
fratt ha risposto a fratt nella discussione Stampa 3D industriale
Ok, ho fatto la figura del pirla... Ma lo capisco, mi sono spiegato da cani. Provo a spiegare meglio solo per dovere morale verso il mio orgoglio. Non voglio necessariamente usare la stampante in modalità bimbominkia. Ho già una anycubic sulla quale ho smadonnato parecchio imparando pure qualcosina. Solo che dovendo decidere se investire o no volevo tenermi aperta la possibilità di risolvere casi estremi anche con la modalità bimbominkia. -
Grazie per il feedback. Nel mio caso non si tratta di preferenze o simpatie, non faccio il tifo né per l'una né per l'altra. Come detto all'inizio, starei sulla più "plug and play" tra le due... A parte il discorso multicolore che comunque mi interessa. Per adesso avevo trovato più riscontri su bambu rispetto a qidi, ma visto che ti sei offerto volontario... Ti chiedo una info. Volendo usare la stampante stile "bimbominkia" come userei una getto d'inchiostro... Prendo il progetto, seleziono parametri standard e stampo... Il sistema qidi un po' mi aiuta come mi pare faccia il sistema bambu? Lo so che sono domande ai limiti della decenza... Ma sto cercando di valutare più aspetti possibili. Grazie -
Questo non lo avevo considerato, ma in effetti è importante. Un 10% di margine "stampe fallite" può essere congruo? La manutenzione la farei io, almeno quella ordinaria. Come monte ore 10k a sensazione mi sembrano una eternità... Potrei imbastire qualche conto con la metà (5k) e aggiungere un 10 / 15% di costo per le manutenzioni... E vedere che cifre escono... Però sto sparando proprio a occhio...
Ciao a tutti, sono di nuovo qui a chiedere una mano. Vorrei capire se un mezzo progetto che ho in testa è economicamente sostenibile. E per farlo mi servirebbe poter calcolare il costo dei pezzi che vado a stampare. - costo materiale: lo slicer mi da la quantità di materiale necessario, quindi il conto è abbastanza semplice - costo corrente elettrica: più o meno come sopra, lo slicer mi da il tempo indicativo e calcolo indicativamente il consumo - costo "manodopera": ok qui mi arrangio - costo "ammortamento": qui sono in crisi... Su quante ore/lavoro posso fare affidamento? Diciamo stampati tipo la p1s o la plus 4 (giusto per dare un'idea) - vi vengono in mente altre voci di costo? Grazie
In realtà mi interessa. Anche se ho letto in qualche recensione che c'è "molto spreco" di materiale... Devo capire quanto. La cosa "fondamentale" è la semplicità e praticità di utilizzo. So che ci sono altre stampanti equivalenti o forse migliori, ma mi pare di aver capito che con altre marche lo sbattimento iniziale di configurazione e regolazione è molto maggiore. Ok vero, ma considerando che non ci devo fare prototipi di ingegneria aerospaziale quante probabilità ci sono che non arrivi ad una qualità soddisfacente? Non voglio fare polemica, voglio solo capire se quelli che gli smanettoni considerano dei limiti lo sono anche per uno come me che invece vuole semplicità e qualità per stampe che alla fine della fiera sono comunque dei gadget... Dimenticavo, grazie mille per tutti gli interventi. Sono molto apprezzati. -
Questo non è necessariamente un problema. Vengo dal mondo della stampa tradizionale a foglio e per attitudine professionale mi interessa solo il risultato qualitativo ed estetico. Non ho interesse a ricompilare firmware o fare mille upgrade. -
Grazie per la risposta. Capisco il ragionamento del rivenderla, ma valuto più le performance. Se proprio non dovesse prendere piede posso comunque tenermela e usarla per me, non ci vado in fallimento. Sul multicolore, invece, avevo letto sul loro sito la risposta ad una faq che diceva che basta prendere il qidi box... Casomai provo a chiedere al supporto. Tralasciando un attimo questi 2 aspetti, riguardo la qualità di stampa e l'affidabilità sono paragonabili? O una delle due spicca sull'altra? -
Ciao a tutti. Ero indeciso su dove aprire la discussione... alla fine l'ho aperta qui perché si tratterebbe di "lavoro" e mi è parso il posto più idoneo. Sto pensando di aprire una attività "collaterale" di vendita oggetti stampati in 3d. Sarebbe un mercato un po' di nicchia, quindi in teoria poca concorrenza dai service che si trovano su internet. Essendo sostanzialmente un secondo lavoro, vorrei una stampante "plug & play", che mi permetta di ottimizzare il tempo senza doverci smanettare troppo per configurazioni ecc. Insomma una cosa dove prendo il progetto, lo mando in stampa ed esce bene al primo colpo 9 volte su 10... Fino a qualche giorno fa ero praticamente deciso a buttarmi sulla Bambu Lab P1S... senza un investimento eccessivo mi pare una stampante che lavora bene e soprattutto può stampare più colori. Poi leggendo qui sul forum ho scoperto le Qidi che non conoscevo... e mi pare di capire che sono prodotti altrettanto (o forse più) validi... stavo guardando la Plus 4... come investimento è compatibile con la P1S... e dovrebbe supportare la stampa multicolore anche questa (devo ancora documentarmi un po'). Qualcuno con più esperienza saprebbe darmi dei pareri? Riassumendo: - budget indicativo 1.000 euro - semplicità di configurazione e utilizzo - affidabilità e durata nel tempo - come dimensioni il 25x25x25 cm della P1 andrebbero bene - materiali... anche se "di nicchia" sarebbero comunque gadget, quindi starei sul semplice... pla, petg, materiali caricati tipo wood... poi se c'è qualcosa in più meglio - possibilità di stampe multicolore senza dover morire con cambi al volo o robe strane che richiedono la presenza costante durante la stampa Grazie in anticipo a tutti.
Sai che tipo di connessione c'è tra scheda e display? I2C, SPI, seriale, altro? Per i primi due la lunghezza dei cavi potrebbe essere critica.
È sicuramente un refuso, ma visto che parliamo con una principiante è meglio specificare che il nozzle è da 0,4
Dove comprare una stampante?
fratt ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D
Secondo me dipende da dove spediscono. Molti store si sono organizzati con dei magazzini all'interno dell'ue così non ci sono problemi di dogana. Inoltre se spediscono dall'ue anche il discorso dell'iva potrebbe venire meno. -
Premesso che tutti quelli che hanno scritto fino ad ora ne capiscono molto più di me... Mio nipote per la cresima ha voluto una stampante 3d e gli hanno comprato il tuo stesso modello. Anche lui con le prime prove aveva il tuo stesso problema... E il problema stava nell'errato livellamento del piatto. Era troppo alto e la stampa non aderiva andandosene a spasso insieme all'hotend. Quindi, come ti hanno suggerito, cerca una guida su come livellare il piatto, seguila con attenzione e confido che la situazione migliorerà.
Ciao. Ho la stessa stampante e l'unica cosa che ho sentito la necessità di cambiare è stata l'estrusure. Ne ho messo uno "dual gear" (mi pare si chiami così). L'originale dopo un periodo iniziale apparentemente buono ha cominciato a bloccarsi ogni altro giorno.
Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4
fratt ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Io voto per HB sulla sinistra, ma aspetta conferma da qualcuno bravo. Per curiosità mia personale, potresti dirmi la sigla del componente "grosso" con 3 piedini di fronte al morsetto HB? -
consiglio stampante entro i 1000/1200 euro
fratt ha risposto a sbrecche nella discussione La mia prima stampante 3D
C'è un utente del forum che usa le bambu lab... Aveva anche caricato delle foto di alcune stampe fatte. Se cerchi quella discussione puoi trovare altre info e magari chiedere direttamente a lui le info che ti servono. -
Grazie anche a te. Faccio un salto al brico e cerco di capirci qualcosa.
Grazie per l'info. Non conoscevo quel materiale, adesso faccio qualche ricerca
Grazie per la risposta... ma col cemento il tutto diventerebbe un filino pesante... Cercando su internet leggevo che ABS e PEEK sono materiali resistenti al calore... Qualcuno che stampa con ABS può confermare se a quelle temperature regge?
Ciao a tutti. Per un progettino che sto realizzando utilizzo una "resistenza" che scalda fino a 130 / 140° e dovrei lasciarla accesa almeno un'oretta (o forse più). Dovendo appoggiarla da qualche parte dentro un box di plastica, ho pensato di metterci sotto un pad in silicone (tipo quelli per le pentole che si usano in cucina). Il problema è che durante i primi test di funzionamento, il pad comincia a segnarsi già dopo 15 / 20 minuti... temo che dopo un'ora vada a farsi benedire... insieme al fondo del box... Conoscete qualche altro materiale che resista bene al calore senza però trasmetterlo al piano che c'è sotto?
Warping da sollevare il piatto magnetico...
fratt ha risposto a Otto_969 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho comprato diverse decine di volte su aliexpress e per fortuna ho avuto problemi solo con 3 ordini. Però in tutti e 3 i casi mi hanno rimborsato entro 24 ore dall'apertura della controversia... Per quella che è la mia esperienza i cinesi sono meglio di molti ecommerce nostrani... -
Stringing + Problemi estrusione
fratt ha risposto a fratt nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
i rumori sono dello spingifilo. ad ogni rumore corrisponde uno scatto dell'ingranaggio che salta
