problemi primi strati pla
Lorenz_Keel
devi installare queste app, poi quando partono le app vogliono sapere su qualche porta COM è collegata (per esempio la mia è su com17).
Tu le attacchi in USB ma le elettroniche che ci sono dietro lavorano in modo seriale emulando le vecchie COM port.
Per vedere qualche port sta usando la tua stampante (che deve essere collegata in usb e accesa in quel momento) in windows devi  aprire "gestione computer"  e nel gruppo COM e LPT dovresti trovare un qualche riferimento ...
Devi anche mettere la velocità della porta, di solito 125.000 o 250.000
21:03:40.921 : echo:Steps per unit:
21:03:40.921 : echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
21:03:40.921 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
21:03:40.921 : echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
21:03:40.921 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
21:03:40.921 : echo:  M201 X500 Y500 Z100 E5000
21:03:40.921 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
21:03:40.921 : echo:  M204 S500.00 T500.00
21:03:40.921 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
21:03:40.921 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
21:03:40.921 : echo:Home offset (mm):
21:03:40.921 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
21:03:40.921 : echo:PID settings:
21:03:40.921 : echo:   M301 P21.73 I1.54 D76.55
questo giusto?
ok intanto che aspettavo risposta mi son detto "ristampiamo il cubo per avere la riprova delle misure" inutile dire che è saltato fuori un nuovo problema.... il tak tak del trascinatore del filamento.... oltre a questo è normale che la seconda riga dei comandi mi dia x e y come 80 se la cr10 è 30x30x40? è la prima volta che prendo in mano questo genere di cose quindi quel 80 potrebbero essere anche noccioline per quello che ne so.
vi prego aiuto!
