Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Ma come sono questi Laser Tree, sono affidabili o meglio rimanere sulle solite marche?? Grazie Ciaoo
  2. Prova gSender della Sienci Labs, mi trovo molto meglio https://sienci.com/gsender/ Ciaoo
  3. Io mi sono costruito una Root3 Cnc pesantemente modificata e per i lavoretti che faccio va più che bene Poi mi sono innamorato della PrintNC https://wiki.printnc.info/en/home Chissà magari un giorno la faccio Ciaoo
  4. Esistono dei nano hub usb da mettere dentro al volante Esempio https://muxtronics.nl/nanohub.html Ciaoo
  5. @FoNzY Bellissimo progetto complimenti 👍 Curiosità, con che simulatore lo utilizzi? Ciaoo
  6. Si chiamano Rotary Encoder Ciaoo
  7. Se non puoi salvare in eeprom, o non vuoi, si può mettere il comando M92 nello StartGcode dello slicer in questo modo M92 Xxxx.xx Yyyy.yy Zzzz.zz Eeee.ee Ciaoo
  8. Sul github di Bigtreetech non ho trovato informazioni, ma da quello che leggo in giro le skr 1.4 hanno 4 porte fan Ma solo la Fan0 è pwm, la Fan1 Fan2 e Fan3 non sono pwm Ciaoo
  9. Dipende dalla scheda di controllo, le standard di solito hanno solo l'uscita della ventola per il filamento pwm, le altre no Poi esistono schede che hanno 2 o più uscite pwm Ciaoo
  10. In Cura Spostamenti -> Aggiramento delle parti stampate durante gli spostamenti (Questa opzione è disponibile solo quando è abilitata la funzione Combing) Ciaoo
  11. Eddy72
    AUGURI!!!
    Tanti Auguri e Buone Feste a Tutti 🍾🍾
  12. Non sò se è stato detto ma livella col piatto caldo, di solito si usa la temperatura con cui stampi Ciaoo
  13. magari cerca una griglia da mettere davanti alla ventola alcuni esempi https://www.thingiverse.com/tag:fan_grill Ciaoo
  14. Se il tuo gatto.........mettilo a dieta 🤣 Bel lavoro 😉 Ciaoo
  15. Qui https://help.prusa3d.com/downloads Trovi il firmware originale e le app da installare per cambiare il FW Ciaoo
  16. Anche io uso Win10 64bit e funziona tutto regolarmente, io salvo su una cartella in un altro disco e non quello di sistema Ciaoo
  17. non è che salvi in qualche percorso, tipo in PROGRAMMI, che ci voglio determinati permessi dell'utente Prova a salvare in una cartella da te creata su C o su altro disco Ciaoo
  18. Io 2 anni fa ho preso questo senza ventola https://www.amazon.it/gp/product/B07ZVJDRF3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s02?ie=UTF8&psc=1 Con raspi "nudo" stavo sui 54°C durante la stampa, con questo case sta tra i 32/34°C Senza rumore Ciaoo
  19. Secondo me il problema non è la temperatura, quei 10°C in piu ci possono stare a 150mm/sec Il problema, come detto da @FoNzY, è la velocità troppo alta Prova a non superare gli 80mm/sec ed abbassa di 5 o 10 °C la temperatura Ciaoo
  20. Se puoi fissare delle squadrette tipo queste https://www.amazon.com/Positioning-Aluminium-Clamping-Woodworking-Carpenter/dp/B07MLRRJXC/ref=sr_1_10?keywords=CNC+Clamps&qid=1654434436&sr=8-10 diventa facile, come si usa nelle cnc Io le ho stampate per la cnc Ciaoo Pensavo ad un vetro gia colorato in qualche modo
  21. che vetro è? Qualsiasi cosa nuova per noi ci interessa 😉 Ciaoo
  22. La openbuilds li vende Ruote – OpenBuildsItalia Ciaoo
  23. Eddy72
    Ender 3 inizio stampa
    la sintassi dei comandi in prusaslicer dovrebbe essere [first_layer_bed_temperature] [first_layer_temperature] come specificato qui https://projects.ttlexceeded.com/3dprinting_prusaslicer_gcode.html#id2 Prova a cambiarli e vedi se funziona Ciaoo
  24. Sicuro che cambia temperatura nelle varie sezioni della temp tower? La ventola che raffredda il pla è in funzione? Ciaoo
