Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Spero che sia Temperatura 200 e non velocità Ciaoo
  2. Cura ha il brutto vizio di "impossessarsi" della porta usb una volta avviato Basta riavviare il Pc e non aprire Cura Ciaoo
  3. Prima di tutto sarebbe opportuno dirci di quale stampante stiamo parlando Poi andrebbe controllato se il profilo caricato su Cura è giusto per quella stampante Sapere il modello della stampante aiuta anche a consigliarti quali driver devi installare sul Pc Per quanto riguarda il firmware, se non hai esperienza ti sconsiglio di iniziare a cambiare versioni a caso Ciaoo
  4. In tutti gli slicer c'è una sezione dove impostare lo Start Gcode e l' End Gcode Nello Start Gcode si possono mettere comandi da far eseguire prima che inizia la stampa Nell' End Gcode si possono mettere comandi da far eseguire a fine stampa Ciaoo
  5. E' uscita la nuova versione di PrusaSlicer e sembra che abbiano sistemato un pò di cose interessanti, specialmente per quanto riguarda i supporti Da provare sicuramente Ciaoo
      • 4
      • Thanks
  6. Oltre ai consigli che ti hanno gia dato, io sono dell'idea che appena uno inizia non dovrebbe buttarsi subito a fare modifiche alla macchina senza conoscerla e senza sapere come stampa da originale, poi una volta provata e capita si iniziano a fare le varie modifiche dove servono veramente e non dove sono servite ad altri sui varii video in giro per la rete. Forse gli unici utili e poco invasivi possono essere L'estrusore in alluminio meglio quello con doppia ruota godronata Ciaoo
  7. Se inserisci l' M92 nello start gcode dello slicer che usi, ogni file .gcode che generi ha quel comando con quelle impostazioni nelle prime righe, quando avvii la stampa la stampante le legge e mette quelle impostazioni degli step/mm e rimangono finche non la spegni. Essendo che l' M92 si trova a inizio di ogni file .gcode che generi le avrai sempre Ciaoo
  8. Hai controllato gli step/mm di Z che non siano sballati? Se gli dici di salire di 100mm a Z, poi misurando sono 100mm effettivi? Ciaoo
  9. Ricontrolla i cavi del LCD se sono inseriti bene, e nel caso prova a cambiare il giro che fanno, magari lontano dai cavi di potenza dell'alimentatore Ciaoo
  10. la scimmia è sempre li 🤣 Ciaoo
  11. E' meglio con dissipatore Ciaoo
  12. https://github.com/makerbase-mks/MKS-DLC32/blob/main/doc/DLC32 wiring manual.pdf Ciaoo
  13. Devi trovare la temp migliore per te, e la trovi solo facendo una temptower Ciaoo
  14. Io il Pla+ della Sunlu lo stampo tra i 205°C e i 210°C 230°C è troppo Dovresti provare a fare una temptower per vedere qual'è la temp migliore sulla tua macchina Ciaoo
  15. Mettilo su Youtube e posta qui il link, ricordati di renderlo pubblico Ciaoo
  16. Trovato in un pdf sul loro github Ciaoo
  17. Eddy72
    Atilery X1
    la prossima volta metti il gcode come <> codice 😉 io prima del M0 metto un M400 e la pausa la fa, potresti provare ad aggiungerlo tu a mano Finish Moves | Marlin Firmware (marlinfw.org) Ciaoo
  18. In repetier host dai un M503 e ti dice tutte le impostazioni della macchina, tra cui anche gli step in M92 Ciaoo Gli step li puoi settare anche da repetier host sempre con il comando M92 Poi con M500 li salvi in eeprom, se la scheda lo permette Ciaoo
  19. Se nel LCD non puoi settare e salvare gli step Li puoi impostare nelle prime linee dello start gcode nello slicer che usi col comando M92 M92 Xxx.x Yyy.y Zzz.z Eee.e Ciaoo
  20. Eddy72
    Atilery X1
    Posteresti qui un file .gcode dove hai messo una di queste pause? Così vediamo cosa aggiunge Ciaoo
  21. Eddy72
    Atilery X1
    tramite estensioni - post elaborazione? Ciaoo
  22. BUON NATALE a tutta la Community 🍾
  23. Eddy72
    Atilery X1
    Posta la parte di gcode che usi per la pausa Ciaoo
  24. Dipende da che scheda hai messo Se prendi una scheda originale Creality di solito arriva gia con il firmware installato Se ne hai presa un'altra la devi programmare tu Ciaoo
