Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Il filamento da quanto è aperto? Se alzi la temperatura diminuisce il Tac Tac?? Ciaoo
  2. Home offset e Z-offset sono due cose diverse Home offset è la posizione di "parcheggio" quando fai la HOME Lo Z-offset è un offset settato solo su Z, da quel che sò si usa solo con le varie sonde tipo bl-touch ma non mi sono mai informato Ciaoo
  3. Col TPU devi ridurre al minimo le ritrazioni, nel senso di farne il meno possibile, se non le fai meglio ancora Ciaoo
  4. Ci ho provato anche io e non ci sono riuscito come @Heda 🤪 Aspettiamo con ansia una soluzione, c'è sempre da imparare Ciaoo
  5. Eddy72
    Anet A8
    Fai un bel file compresso ZIP di tutta la cartella marlin e mettila qui così ci diamo un occhio Ciaoo
  6. Ottima guida come sempre Solo una precisazione 😉 Ciaoo
  7. Eddy72
    Anet A8
    @Grace Penso sia anche una impostazione pericolosa Finisce una stampa, o per qualche motivo la stampante si riavvia, lasci l'hotend sempre fisso a 170°C in tua assenza Io non lo farei poi vedi tu Ciaoo
  8. Eddy72
    Anet A8
    Non ho mai cercato perchè non la ritengo una impostazione utile Penso che basti impostare una temp minima a 170°C dove imposti i minimi e i massimi In Configuration.h la riga #define HEATER_0_MINTEMP 5 Ciaoo
  9. Eddy72
    Anet A8
    Tu vorresti avere sempre l'estrusore impostato a 170°C anche appena accendi la stampante? Ciaoo
  10. Eddy72
    Anet A8
    Non sò se hai gia visto questa pagina, qui parla della scheda e del bootloader GitHub - SkyNet3D/anet-board: This is a board definition which works in Arduino IDE 1.8.x for Anet Board targets. l'ho trovata tramite questi video Ciaoo
  11. Mio Padre negli anni 80 li faceva con dei pannelli di polistirolo da circa 2cm modellati con coltello in metallo scaldato sul fornello, sistema "casareccio" 😁 Ciaoo
  12. Guardando il brim non mi sembra così perfetto il livellamento Sembri un pelino alto Ciaoo
  13. Il vino lo beve tutti i giorni 🤣🤣
  14. Eddy72
    AI3M - problemi di firmware
    A me le segnala sempre 😇 Ciaoo
  15. Eddy72
    Siamo alla 4.13.1 https://ultimaker.com/it/software/ultimaker-cura Ciaoo
  16. Eddy72
    Se è un blocco dato dal firmware lo scopri facilmente, da lcd dici di scaldare l'hotend a 250°C, se non ci arriva è bloccato da firmware. Ciaoo
  17. Perchè è una installazione nuova? Ciaoo
  18. Io ho compilato la 2.0.9.3 martedi e mercoledì tranquillamente Ho tutto installato nuovo, ho formattato 2 settimane fa e martedì ho installato pulito sia vscode che platformio Ciaoo
  19. Non hai tutti i torti, per ora lascio così Grazie Ciaoo
  20. Questo mi interessa, ti ricordi quale riga lo attiva? Grazie Ciaoo
  21. lubrifica le barre di Z Ciaoo
  22. Ciao Li ho attivati ma ho ancora lo stesso errore Qualche idea? Ciaoo EDIT: Fantastico, se uso LCD in modalità testo e non icone #define TFT_COLOR_UI //#define TFT_LVGL_UI Compila tutto senza errori 🙂 Ciaoo
