  1. non è mia intenzione bannare nessuno, ma in questo forum ci sono poche semplici regole e, come moderatore (che tu ci creda o no è irrilevante), mi piacerebbe fossero rispettate, poco importa se la tua domanda era inerente con il post, avresti dovuto aprirne uno tuo con il tuo problema. Sei appena arrivato in questo forum e di certo non ti poni bene. Buona continuazione e buona domenica.
  2. perchè cambiano i drivers integrati (in questo caso) che gestiscono i motori rendendoli silenziosi, il motivo del rumore che fanno con alcuni drivers e con altri no, non te lo so spiegare perché non lo so ma ci sono utenti qui che sono in grado di farlo.
  3. https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=18753 e non è una questione di fastidio... 1) sei intervenuto su un post non tuo con il tuo problema, non con una soluzione per l'utente che ha aperto il post 2) non hai minimamente accennato al fatto che avevi già fatto ricerche in internet senza trovare nulla (cosa poco credibile, dato che io ci ho messo 5 minuti a trovare il post che ho linkato sopra) 3) hai anche trovato qualcuno che ti ha risposto nonostante tutto e fai anche l'offeso cerchiamo di imparare quali sono le regole dei forum quando li si frequenta....
  4. e sul sito anycubic hai cercato?
  5. provato a vedere direttamente sul sito anycubic?
  6. normalmente la resina teme la luce del sole e poco l'umidità, io la lasciavo anche una settimana in vaschetta, e avevo la stampante in garage
  7. 1) prima di fare modifiche e togliere componenti su apparecchi che non siete abituati a maneggiare fate una foto.... abbiamo sempre tutti il cellulare in mano e poi quando serve davvero..... 2) ma cercare in google una foto della tua scheda?
  8. come era orientata sul piatto la barca?
  9. ok adesso direi che puoi fare un Thin wall test per calibrare il flusso di stampa 😉 vai su youtube, cerca il canale di help3d e poi cerca il video del thin wall test anzi eccotelo qui https://www.youtube.com/watch?v=7EM-gLF1LIY
  10. che marca è?
  11. Se usi pla 190 è fin basso, io direi che 195-200 è l'ideale ma dipende dalla marca con quante pareti lo stai facendo quel cubo?
  12. Beh... Questo comincia ad essere già buonino. A dimensioni come sta?
  13. Vuol dire che stai stampando troppo alto di temperatura, scendi a 195-200 e vedrai che si indurisce. Io il pla lo stampo al massimo a 205
  14. Killrob
    domanda su laser
    Hmmm mi aspettavo questi prezzi ma non così alti per i cinesi... Ok grazie
  15. Killrob
    domanda su laser
    Io non me ne intendo proprio quindi chiedo a voi, quanto deve essere potente un laser per poter tagliare, non incidere ma tagliare, fino a 5mm di compensato e fino a 3mm di plexiglass? e quanto può costare? naturalmente che sia un modulo affidabile e non la cinesata che si spacca dopo 3 utilizzi Grazie
  16. sei chiaramente in sovraestrusione abbondante.... ritorna al 100% e riprova, hai verificato che il filamento sia da 1,75 nelle impostazioni?
  17. non credo che ne troverai, ogniuno di noi ha i suoi preferiti, anche se vedo che Sunlu ha parecchi estimatori, per lo meno per il PLA
  18. si potrebbe essere dovuto a quello, lo faceva anche a me, ma adesso la qualità dell bobine che si acquistano è abbastanza buona, mi capita solo con bobine prese da artigiani (ne ho uno qui in zona) che l'imbobinamento lo fa un po' così... come viene viene
  19. quello che hai in mano è un mezzo aborto 😄 ma quello che vedo in stampa comincia ad essere accettabile
  20. TU!!!! si proprio tu!!!!! ti ritengo direttamente responsabile della insana voglia che mi hai fatto prendere di modificare una della mie stampanti per metterci il doppio estrusore.... 😄 😄 😄
  21. prova a caricare il video su youtube e posta qui il link che io non riesco a vederlo
  22. Non riesco a vedere il video...
  23. Sei decisamente troppo alta, sai come si modificano gli stepmm? Per cominciare a stampare fai questa prova, prendi un righello metti lo 0 all'altezza della punta dell'ugello e poi da pannello alza Z di 50mm e vedi se è vero. Se non lo fa allora applica questa formula: 50/i mm a cui è arrivata*gli stepmm di Z della stampante. Il risultato lo metti come nuovi stepmm di Z Questa è comunque una soluzione di ripiego, se vedi che stampa anche solo decentemente, nel senso che i layer ti stanno attaccati al piatto, fai un cubo 20x20 e misurarlo con un calibro digitale. Se ci sono troppe discordanze nelle misure, del tipo che il cubo non è di 20mm ma di 20.15 o superiore applichi di nuovo la formula che ti ho messo sopra, e lo fai per tutti e 3 gli assi.
  24. Killrob
    Pla e lampada UVC
    Si hai ragione, e il link c'è non è evidenziato ma c'è.
