    419
  1. una sola precisazione, se cambi gli stepper drivers i tl-smoothers non ti servono
  2. dimensioni?
  3. sei troppo avanti per la mia scarsa comprensione 😄
  4. per il pla 70 gradi è veramente troppo, il pezzo ti si imbarca anche per quello, io il PLA lo stampo massimo a 55 di piatto ed ho il vetro come il tuo che pulisco circa ogni trenta stampe sotto acqua a circa 40°
  5. e perché hai settato lo z offset? fare il livellamento del piatto è più che sufficiente
  6. no non è il WD40 si chiama FILOIL spray
  7. c'era anche un altro utente che aveva messo 3 estrusori... mo vedo se ritrovo il post trovato l'utente, @devilman ha messo 3 estrusori, lui potrebbe rispondere
  8. scusa mi correggo, ho cliccasto sul suo link e quella E' una Anet A8, e le A8 hanno il gruppo hotend fatto esattamente così, solo che i dadi devono stare entrambi sopra l'heatblock
  9. lubrificata senza dubbio, con vaselina tecnica dicono alcuni, con olio da macchina da cucire dicono altri, io ci metto olio anti ossidante
  10. su quella ci sono i bulloni, è simil anet a8
  11. ma il dado mica ce lo devi mettere, è normale che il cuscinetto sia leggermente più piccolo la barra DEVE far girare il cuscinetto se no non avrebbe senso metterlo
  12. potresti postare le prime 40 righe del .gcode che mandi in stampa?
  13. Killrob
    Anycubic
    Ma cazz...
  14. Sull'excel per il direct dice di partire da 0.5 con incrementi di 0.1 se non ricordo male
  15. è una prova che potresti fare
  16. si capisco, allora si devono trovare degli altri valori da impostare ma se quello che vuoi tu è l'immagine di destra poi non avrai valori corretti per la stampa
  17. ti direi di togliere l'ups e riprovare senza
  18. scatta all'indietro o non si muove proprio?
  19. uguale al mio allora hai ragione e dovevo lasciarlo andare 😉
  20. ripeto non ne so abbastanza per darti delle dritte io stampo solo da SD e collego il PC solo quando ho evidenti problemi
  21. comunque le virgole al mio marlin danno fastidio, con le virgole non estrude nulla, con i punti estrude regolarmente. e con questo voglio dire che se lascio le virgole il motore di E non gira proprio
  22. in questo aspetto @marcottt ne sa più di me, ti lascio guidare da lui 😉
  23. cominciamo 1) io uso lo spessimetro da 0.1 e mi fermo dallo stringere le molle quando sento che fa attrito leggero, non aver paura che il nozzle non si rovina se stringi troppo. 2) su un solo layer è normale e quelli sono spazi dovuti al percorso in diagonale che fa, si può correggere su Cura aumentando il parametro "percentuale di sovrapposizione del rivestimento esterno" che sta nella parte del guscio, occhio a non aumentarlo troppo perché poi ti esce dalla parte esterna della parete. 3) li hai stretti troppo il mio carrello X lo sposto con un dito, e se hai notato dei segni.... li hai stretti troppo 😄 devi riuscire a spostarlo con un dito ma non deve avere gioco quando lo muovi perpendicolarmente alle ruote. 4) gli artefatti potrebbero essere dovuti al punto 3, allentali e riprova
  24. riavvia e guarda quale delle 2 temp è anomala me lo ha fatto l'altro ieri la Ender 3 improvvisamente, ho riavviato ha stampato 10 minuti e l'ha rifatto, sai cos'era? il filo del termistore attaccato al blocco del nozzle che si era rotto ma con il movimento della testina a destra e sinistra faceva contatto e poi non lo faceva più, controlla
  25. ti ripeto fai delle prove perché io non ho montato il sensore, anche se ce l'ho, e le mie sono tutte teorie. comunque fare il livello automatico solo al centro ha poco senso. Meglio che lasci i valori che hai messo ed imposti la griglia di punti da 3 a 9 così ti fa i 3 anteriori i 3 centrali ed i 3 posteriori p.s.: anche io ho una Ender 3, come vedi dalla firma, e riesco a stampare 210mm sia in X che in Y
