    419
  1. a linea 194 del config.ini ci sono altri parametri per il livellamento, dacci un occhio 😉
  2. neanche io abbandono la mia Ender 3, stampa trooooopppo bene 😄
  3. Ma se me ne prendi un paio e me li spedisci? Pago tutto io ovviamente.
  4. Considera che Abs, oltre ad essere dannoso per la salute, è anche uno dei più difficili da stampare. Soprattutto i pezzi più grandi.
  5. Ma sono le tue prime prove in assoluto o le prime con Abs? Hai già stampato altro?
  6. Hai livellato male, livella di nuovo, e poi dacci altre informazioni, tipo temperature di stampa velocità altezza layer e cose così...
  7. si, devi cambiare tutto. il piatto della cr-10 va solo a 12V
  8. un attimo che provo ok senza nulla nemmeno la SD il led verde resta acceso fisso perché cerca di leggere una SD che non c'è
  9. e sei sfigato..... io ho appena provato col mio e risponde
  10. sei sicurissimo di avere decommentato la parte relativa al wifi nel file supplicant? perché se non lo hai fatto puoi aspettare pasqua del duemilaecredici prima di riuscire a vedere octopi
  11. spessori, se trovi il giusto setting per quella determinata stampa, e non ci sono guide o tutorial ma solo prove, e tante anche, poi ti viene via che è un piacere e la post produzione si riduce al minimo.
  12. non appena il mio amico la monta e la prova ti dico tutto 😉
  13. basta la scheda ma devi comunque alimentarla
  14. non c'è nessun problema, balena etcher quando flasha octo pi sulla SD la formatta con partizioni che Windows non riesce a leggere
  15. mi sembrano ottime stampe entrambe, quella di sinistra ha decisamente più dettagli e sembra meglio dimensionata (mi ricordo la zampa quando me l'hai passata 😉 ) io l'avrevi posizionata con la pianta del piede sul piano di stampa cambiando il tipo di supporto per poi toglierla meglio, resta comunque un ottimo risultat. La Ender 3, pro o non pro, sa sempre dare tante soddisfazioni anche al primo colpo se la imposti bene dall'inizio, come evidentemente hai fatto tu 😄
  16. Collegando la stampante al PC con pronterface o repetier host
  17. Killrob
    Shop Creality
    sono tedeschi e rispondono solo ad email scritte in tedesco... l'inglese non se lo filano proprio... figuriamoci l'italiano
  18. se non sei un neofita delle stampanti dovresti saperlo che con una nuova stampante le prime cose da fare sono le calibrazioni di tutti gli assi e dell'estrusore. Rispetto alla A8 cambia solo la componentistica utilizzata... forse... il resto, la meccanica e la parte dei settaggi, resta tutto uguale, li hai fatti con la A8, devi farli anche con questa.
  19. Killrob
    non stampa
    molto probabilemte devi impostare gli stepmm di E. La prova da fare è questa: misura 5cm di filamento da dove entra nel gruppo di trascinamento verso la bobina, da pannello fagli estrudere 5cm (50mm) aspetta che abbia finito e vedi quanto te ne avanza. Io non conosco la tua stampante e quindi non so se puoi andare a vedere e modificare gli stepmm ma se puoi applica questa formula: 50mm (la misurazione)/quanto ha effettivamente estruso * i tuoi attuali stepmm. il risultato sono i tuoi nuovi stepmm
  20. mi fai una foto anche alla ventola? ti spiace?
  21. ma quello spinotto è della ventola?
  22. Killrob
    ASA
    porca miseria, se avessi saputo che si scatenava 'sto putiferio mica lo aprivo questo post.... poi alla fine non l'ho nemmeno più preso l'ASA perché ho le stampanti in una stanza interrata senza finestre.....
  23. ok hai pulito la gola ma hai pulito e/o cambiato anche l'ugello?
