  1. vai qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/ e leggi 😉 ma comunque, lo dico senza offesa... hai comperato una stampante 3D prima di natale e nel frattempo, oltre a stampare, non ti sei premurato di capire come funziona la tua stampante? Non hai cercato in rete dei tutorial per capire che devi fare se hai problemi? Che fai se ti si rompe qualche pezzo? ne hai di ricambi? Non avrai mica pensato che una stampante 3D è eterna....
  2. posta l'stl di quel bicchiere che provo con la mia Ender 3
  3. non che io sappia
  4. no l'estate non la supera.... fai una prova... prendi un pezzo di scarto in pla di una stampa che hai fatto e sparaci sopra l'aria calda del phon. Vedrai che succede al pezzo come se fosse chiuso in macchina d'estate sotto il sole, basta una giornata sola che vai al mare la mattina e riprendi la macchina il pomeriggio.... avevo visto dei video sul tubo proprio riguardanti la durata del PLA, e si parla di 5 anni per dei porta vasi che sono stati all'aperto.
  5. devi invertirli a specchio 1-4 2-3 3-2 4-1
  6. senz'altro il pezzo in macchina ti si rovinerà. Ti conviene farlo in petg. Per il resto sarebbe meglio dargli un po di resina bicomponente per proteggerlo ed irrobustirlo
  7. e forse è l'ora di cambiarlo 😉
  8. Da quanto tempo non cambi ugello?
  9. scusa un attimo usi il nozzle da 0.2 e layer da 0.4? e cura te lo sta anche segnalando che è sbagliato....
  10. ha ragione @Salvogi si vede anche dalla foto che la cinghia è storta, è in salita
  11. hai messo la cinghia al contrario... anche se non so come si fa....
  12. che stampante è? devi avere fatto qualche altra cosa, i motori non cambiano senso di rotazione quando hanno voglia loro
  13. stampa questo https://www.thingiverse.com/thing:3026517 che è un tagliatubi di precisione e poi vai nella sezione tutorial, apri il post conosciamo la nostra stampante e leggi il secondo post
  14. Killrob
    Asse Z Anet a8
    Quelli non si eliminano.
  15. Killrob
    Asse Z Anet a8
    Quei buchetti potrebbero essere il cambio layer random
  16. Datemi un po' di credito su... Non sono poi proprio un niubbone nel campo, le prove le faccio su pezzi che ho già sostituito mica sulle stampanti direttamente....
  17. Il cambio dei driver te lo hanno fatto fare per verificare che il problema fosse effettivamente la scheda
  18. Cercherò informazioni perché io metto solo 3 nema17 che per il laser sono sufficienti
  19. Killrob
    Asse Z Anet a8
    Non ho idee, io quando ho fatto quelle prove tempo fa ho affettivamente avuto risultati molto differenti fra i vari pezzi stampati.
  20. Sono d'accordo, ma per quel che costa una prova la posso fare
  21. Si nota dal fatto che non stampa più come prima, sovra o sotto estrusioni Il nozzle si smonta a caldo, con una pistola termica, poi vai a leggere il secondo post di questo tutorial per rimontarlo https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/
  22. Allora vuol dire che la scheda ti sta salutando... Devi cambiarla
  23. ma credo che vada bene lo stesso in pratica l'ho già ordinato 😄
  24. Ok allora siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quello è uno dei 3 che ho messo in lista dei desideri da valutare, ma hai preso il 5500mW? che ne pensi del 10W a focale fissa? mi interessa particolarmente perché sulla mia avrò l'asse Z e se il fuoco è fisso mi basta alzare od abbassare Z per metterlo a fuoco come mi serve, e se dovessi tagliare qualcosa, visto il tuo discorso precedente per il taglio, potrei davvero riuscire a farlo abbassando Z ad ogni passata.
  25. Non è normale, cambia i connettore che altrimenti ti ritrovi tutto intasato
