  1. Killrob
    Asse Z Anet a8
    Può anche non scattare sotto il range di temperatura indicato dal costruttore, ma la stampa sarà molto fragile
  2. ... Hotend ostruito, nozzle vecchio....
  3. I drivers mi pare ci siano ma è troppo scura e non capisco bene, fai una foto più chiara della zona dei cavi dei motori
  4. ci fai una foto della scheda? presumo tu l'abbia montata no?
  5. no intende i drivers di controllo per i motori TMC2208? TMC2209? altro?
  6. e guarda anche questo link https://github.com/FoinB/Tronxy-X5S-Marlin
  7. io mi sto facendo la laser corexy come base di studio per andare a fare una FDM 1000X1000 corexy 😄 dai un occhio alla cheda che ho linkato io che la vendono anche con i driver TB https://it.aliexpress.com/item/32924263672.html?spm=2114.12010612.8148356.1.67302c46xDuwHo
  8. è l'età che avanza..... me ne avanza talmente tanta che l'ho messa anche in freezer per conservarla 😂😂😂
  9. io volevo orientarmi sulla scheda che ho linkato prorpio perché, volendola fare corexy, posso metterci io il firmware GRBL cambiandogli la cinematica, io fondo quella che ho scelto è una MKS, le altre marche , ame sconosciute, non danno affidamento, anche la MKS ha i connettori per il TTL anche se è su una coppia di pin dedicati rispetto al connettore del laser ma non credo sia un problema. il taglio con più passate da quello che ho capito io è difficile perché il focus del laser è ad una certa distanza ed è fissa. Per il tuo compensato da 5/6mm dovresti avere il focus praticamente sul piano di appoggio, però il laser ha un fascio conico di luce e quindi il taglio sulla parte superiore potrebbe non essere preciso, se invece il focus è più in alto non avrebbe abbastanza potenza per tagliare tutto. Almeno io l'ho capita in questo modo. Potrei non aver capito una mazza e aspetto @hokuro per conferma o smentita.
  10. si ok ma ti chiedevo se hai un LCD normale da poter collegare al posto del touch che hai adesso occacchio.... te ga resun.... mica mi ricordavo che è una corexy..... che bestia che sono.....
  11. per l'elettronica avrei adocchiato questa qui https://it.aliexpress.com/item/4000828878233.html?spm=a2g0y.12057483.0.0.21de4e0fi1GKks la cinematica la voglio fare coreXY quindi ho già anche scaricato GRBL 1.1 ed effettuato le modifiche del caso. @hokuro tu mi puoi linkare uno o più laser da 2,5W? che poi vado a vedermi io come si collegano alla scheda che vorrei prendere?
  12. aspetta che mi viene un dubbio, non hai mica un LCD non touch?
  13. Killrob
    Asse Z Anet a8
    senz'altro ti daremo una mano ma forse ha ragione @Joker78 prova prusaslicer che è più intuitivo di Cura
  14. nel configuration.h c'è una voce "#define motherboard", li devi dichiarare la scheda
  15. Killrob
    Asse Z Anet a8
    ti conviene fare un'altra cosa domani, riparti da 0, nel senso, che a volte aumentare la distanza di ritrazione produce l'effetto contrario quindi, tenendo fissa la velocità per tutte le prove, mettila a 50mms, comincia da 3mm ed alzalo di un mm alla volta, e vedi dove ti da il risultato migliore. Acquisita la distanza tieni ferma quella e modifichi la velocità, partendo da 50mms, alzandola di 5mms per volta. In questo modo dovresti avere una idea molto più chiara, io per lo meno farei in questo modo
  16. Killrob
    Asse Z Anet a8
    la distanza minima di spostamento... se usi un ugello da 0.4 impostala a 0.8, si per slicer offline intendo proprio Cura o prusaslicer con stampa da SD se le stampe venivano peggio è solo perchè i parametri impostati in cura non erano corretti
  17. Killrob
    Asse Z Anet a8
    allora prova ad impostarlo alla misura doppia del tuo nozzle, e se ancora non risolvi prova a passare ad uno slicer offline, tanto per avere un riscontro
  18. io ho solo visto alcuni video... non sono andato ad indagare che versione di scheda stavano utilizzando
  19. Killrob
    Asse Z Anet a8
    non ci resta che aspettare @UPCDM
  20. io ho visto alcuni video sul tubo e c'è chi usa l'ide di arduino e chi usa vscode+platformio, a te l'ardua scelta...
  21. Killrob
    Asse Z Anet a8
    su cura c'è un parametro simile che si chiama distanza minima di ritrazione e l'ho messa a 0.8mm che poi è un parametro calcolato da cura in base alla larghezza della linea, ed essendo l'ugello da 0.4 cura imposta il doppio per default
  22. Killrob
    Asse Z Anet a8
    non conosco e non uso repetier per fare le stampe ma... non capisco il parametro di spostamento minimo prima delle ritrazione impostato a 1.5mm, che vuol dire che per fare la ritrazione deve spostarsi più di 1.5mm? e se lo metti a 0 che fa?
  23. è in centesimi di millimetro
  24. Ma sei un grande 😃 grazie
