  1. il foglio nero è la parte magnetica da attaccare al piatto in alluminio
  2. pensa te che io ho l'impressione totalmente opposta, S3D mi fa un gcode brusco mentre Cura me lo fa molto più pulito, lo noto dai movimenti che fa la stampante
  3. se lo decommenti ti dovrebbe apparire a menu di LCD la voce per editare la MESH
  4. ed io mi chiedo.... perché lo hai fatto senza nemmeno provare se la stampante funzionasse con il firmware di fabbrica?
  5. quello non è un foglio in pei
  6. con alcool va bene
  7. i cavi rossi e neri sono quelli che portano la corrente al piatto per la resistenza, i cavi blu e verde sono quelli del termisore
  8. hai presente il termistore dell'hotend? quello del piatto è uguale fisicamente
  9. hmmmm, ho quasi paura a chiedertelo.... ma un termistore di ricambio? lo hai?
  10. non agitarlo troppo, considera che potrebbe essere anche il connettore lento dalla parte della scheda madre o, come è successo a @Basilietto, una interruzione all'interno del cavo stesso. Con un tester puoi vedere se c'è continuità ma potrebbe anche essere che si sta rompendo il termisore stesso Sto facendo apposta l'avvocato del diavolo, ti sto prospettando tutte le possibilità
  11. io l'ho regolato ad occhio quando sono passato dal piatto magnetico al vetro (ho dovuto alzarlo) nella tua stampante non so come è fissato il tuo endstop di Z, fammi una foto e vediamo che si può fare
  12. e se non riesci a sfilarlo, ti tocca tagliare
  13. si chiamano così, sono i termometri del piatto e dell'hotend
  14. vaselina tecnica
  15. a lubrificazione come stai?
  16. che non è porso come quello originale e ti si rovina più in fretta. l'originale lo prendi solo sullo shop della Creality
  17. e che non ti costringono a tenere il pc acceso quando stampi
  18. avevo fatto la stessa cosa, ma la stampa mi si era interrotta dopo poche ore, io spero che a te non succeda altrettanto.
  19. guarda questo post https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/7362-domandona-per-esperti-si-slicer/ l'ultimo intervento di marcottt, quei video si riferiscono all'infill ma si possono aggiungere e variare tanti altri parametri tra cui la velocità di stampa
  20. a me è capitato un paio di volte sulla seconda Titan e poi mi sono accorto che uno dei 2 cavi del termistore del piatto si stava dissaldando e faceva male contatto, controlla lo stato delle saldature sotto al piatto
  21. se non ti risponde nessuno qui non è per scortesia o menefreghismo, è che nessuno ha mai avuto il problema e non sa darti una risposta e quindi evita direttamente di scrivere
  22. Hmmm skynet è una vita che non è più supportato
  23. Il fatto è che quello non è originale Creality, e potrebbe darti altro tipo di problemi, e comunque su usi quello senza il vetro devi spostare il finecorsa di Z
  24. si con cura è possibile farlo
  25. si dovrebbero se fossero a 45° ma non lo sono
