  1. Dai sono al lavoro e non avevo tempo... Ora sono in pausa pranzo
  2. Come ti è stato detto da @Whitedavil cerca il pei su amazon
  3. Devi cambiare
  4. Grossomodo alla stessa altezza dell'altro?
  5. Ma hanno un loro sito? Link?
  6. barre lisce da 8 della lunghezza giusta
  7. ci sono due risposte possibili.... ma entrambe dicono che non si può evitare, ma solo perchè è un problema di usura delle parti, il ptfe prima o poi si deforma, così come anche l'ugello si deforma, e anche la gola. Sono tutte parti sottoposte ad alte temperature e prima o poi si deformeranno, tutto sta al coglierne i segnali per tempo e cambiare il pezzo incriminato PRIMA del blocco totale.
  8. scusa se te lo dico con sincerità... ma il fatto che tu non sappia che cosa è un hotend mi lascia alquanto perplesso
  9. direi che il secondo link è il tendicinghia ideale, e perché dici che non hai trovatu nulla? il sencondo link non è per una Anycubic i3 Mega? la tua mega x è differente? si ho visto.... sostanzialmente è più simile ad una Ender 3 nella asse X mi fai una foto della parte posteriore dell'asse X che non riesco a trovarne una in rete?
  10. Killrob
    Aiuto per ABS
    non vorrei dire ma questa è una discussione di 3 anni fa... io ti consiglio di aprirti una tua discussione se vuoi qualche aiuto, ed oltre tutto non è che dai tante informazioni....
  11. un attimo... quanto tempo fa hai preso la stampante e da quanto non ci stampi più? https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/ qui spiego abbastanza....
  12. una boiata senza dubbio non lo è, se puoi modificare lo scorrimento del piatto su Y non vedo perché non dovresti farlo. Senza dubbio 2 rotaie parallele sono molto più stabili di una sola rotaia centrale.
  13. si infatti.... chiaro indice di intasamento dell'hotend, devi smontare e pulire
  14. Killrob
    Abs
    chi era che un po' di tempo fa parlava di lacche???? asp che te ne posto un altro paio oltre alla splendor che sembra vadano molto bene https://www.amazon.it/dp/B01LZGNF5F/?coliid=I18M8KDDSCTU0B&colid=1E4JKVXKXEBNS&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.it/dp/B002MMKCJS/?coliid=I1TIB5CPJ3602G&colid=1E4JKVXKXEBNS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
  15. si smonta e si pulisce e/o sostituisce
  16. ALT.... il profilo di stampa è una cosa, il profilo materiale è un'altra, Cura può pensare che vuoi provare un nuovo profilo di stampa utilizzando lo stesso materiale, il fatto che tu abbia chiamato il profilo di stampa TPU o PLA+ è irrilevante e fuorviante. Infatti se vedi i profili standard identificano solo il tipo di qualità, che sarebbe l'altezza del layer.
  17. se dici che la prova a mano col foglio trova lo stesso livello in tutti i punti puoi cominciare ad escludere vetro o piatto storto. io darei la colpa ad 3dtouch che con il marlin 2.x bugfix pare che dia abbastanza problemi, ma non ti posso aiutare troppo in questo caso, Anche se sono possessore di una Ender 3 non l'ho stravolta come hai fatto tu perché la mia stampa veramente da dio ed il bltouch, nonostante l'abbia preso originale creality, non l'ho mai montato. @Basilietto, @Whitedavil potete aiutare questo nuovo amico a capire se il suo sensore di livellamento funziona come si conviene? Grazie ragazzi 😉 p.s.: da quanto tempo hai la stampante?
  18. ok l'ho controllato e mi sembra tutto a posto, da che parte era orientata la parte più spessa di quel layer?
  19. controllarlo male non fa 😉
  20. si hai capito bene ed hanno la stessa distanza in tutti i punti? Da qualche parte le barre sono fuori squadra e ti sforza quindi fa quel difetto, devi solo trovare la parte meccanica che ne è affetta. Controlla anche che a destra ed a sinistra ci sia la stessa altezza, perchè a questo punto non vorrei che uno dei 2 motori perde leggermente passi e l'asse X si inclina invece di restare parallelo al piatto.
  21. come dice @Eddy72 le prime 2 sono le cuciture di cambio layer ed è normale che le faccia, per il terzo.... posta l'stl che ci diamo una occhiata 😉
  22. ed io proprio li lo volevo portare... grazie Eddy 😉
  23. sulla tua mega X non puoi stampare dei tengicinghia decenti? sinceramente e senza offesa....quella molletta da panni stesi non si può guardare e oltretutto non hai il benchè minimo controllo su quanto puoi tendere la cinghia rispetto ad un sistema a vite
  24. No non oscillano mai, il piatto oscilla di 1 o 2 gradi ma gli hotend no
