  1. hmmm a me pare che perda dei passi più che manchi un pezzo, oltretutto l'ho scaricato mi sembra regolare. Come lo hai stampato? dritto o rovesciato?
  2. Allora controlla, a stampante spenta, che Z si muova almeno a mano quando lo giri tu, poi controlla la perpendicolarita' della barra trapezia
  3. La conferma te la puoi dare da solo, fai home degli assi e poi alza Z di 50mm dopo la misuri col righello e dicci se si è alzata il giusto o no
  4. Io solo la temp tower che fa anche bridging
  5. Controlla che non si sia rotta la plastica dello spingi molla
  6. Non li devi aprire li devi importare da Cura
  7. Nella sezione profili ho messo alcuni profili di cura per la Ender 3, vai a vedere
  8. È montato male, la gola deve stare più in alto
  9. Giusto, ma io vado sempre pianino pianino.... 😁
  10. Qui abbiamo un solo utente che si intende profondamente di elettronica, questo utente è @jno ma è da un po' che non lo vedo sul forum, se lui è disposto a darti una mano per me non ci sono problemi a favi continuare la discussione, magari la sposterò nella sezione off-topic visto che non riguarda direttamente la stampa 3D, ma è comunque un argomento interessante e lo seguirò.
  11. Fai una prova empirica molto semplice, dopo aver fatto home alza Z di 50mm e misurarlo con un righello, così siamo per lo meno sicuri che gli stepmm di Z sono a posto
  12. Sei troppo veloce, rallenta la stampa
  13. Se dici che il file di prova viene bene ed uno fatto da te no, devi dirci con che parametri stai stampando e con che materiale
  14. Non riesco a vedere dove è la parte mancante
  15. In questo caso sembra un problema di drivers o di scheda se i drivers sono integrati, ti conviene contattare direttamente l'assistenza
  16. quando lo usavo non mi capitava perché il mio pc in standby non ci va mai, io spengo solo i monitors dopo 30 minuti
  17. Ok ma se ci vuoi mettere anche le tue di esperienze sono sempre ben accette
  18. Grazie per aver visto il blog, l'ho creato ieri e ci devo mettere dentro ancora tanti contenuti (non ultimi le macro guide che sto facendo nell'area tutorial) , l'idea era quella di raccogliere esperienze ed opinioni da altri stampatori e metterle insieme
  19. Hai senza dubbio ragione, ma l'ultima volta che ho livellato una della mie la stampanti è stato al cambio di nozzle e di solito lo faccio solo per quel motivo.
  20. Sarà che una volta impostato andrà benissimo, ma a me pare che sto bltouch porti più rogne che benefici. Occhio e spessimetro e via a livellare 😁
  21. Il pid è un algoritmo di calcolo che mantiene costante la temperatura in base a dei valori Questa https://www.italia3dprint.it/pid/ è una buona guida che spiega cosa è e come si imposta.
  22. A me personalmente sono spariti dei piccoli effetti di ghosting che avevo.
  23. dai che ce la fai.... siamo tutti con te in spirito, se poi ti serve una mano passa l'stl che io ti stampo il pezzo e lo spedisco dove ti pare
  24. assolutamente no, è il primo upgrade che ho fatto alla mia Ender 3 ho tolto la 1.1.3 che ora giace nella scatola della 1.1.5 silent, la stampante ha già un alimentatore a 24V quindi non devi cambiare nulla e, silenziosità a parte (sentirai solo le ventole che girano), avrai anche un notevole miglioramento delle stampe
