  1. non conosco il tuo laser ma quando lo hai collegato al pc ti ha installato dei drivers?
  2. è possibile che abbiano usato meshmixer con l'applicazione di una texture
  3. Killrob
    Problema estrusore ENDER 3
    in ogni caso sei troppo alto, troppa distanza fra ugello e piatto, livella meglio, possibilmente con uno spessimetro e non con un foglio di carta, e rallenta la velocità del primo layer
  4. Prima di tutto togli la stiratura, la metterai dopo quando sarai più pratico, ho stampato questa notte dei pezzi simili ai tuoi con la Ender 3 a 60mms, 30mms per le pareti, 60mms per il riempimento, abilita lo z-hop con la stessa distanza dell'altezza layer e togli la retrazione al cambio layer. Se puoi non mettere il brim ma usa lo skirt 3 linee distanti 10mm dai pezzi stampati, per il pla sono sufficienti. Disabilita anche la modalità combing per il momento.
  5. Killrob
    concordo in pieno, sei troppo alto se è il primo layer, facci vedere una schermata di Cura con le impostazione del primo layer
  6. Hai già fatto altre stampe? ha cominciato all'improvviso? quanto ne conosci di elettricità e utilizzo tester?
  7. l'unica cosa che ti posso dire è o aumenti ancora il tempo di cura normale o provi a posizionare il pezzo diversamente sul piano di stampa
  8. mi spiace ma non conosco quella stampante che tra l'altro ha un firmware proprietario, ma se è una Prusa originale sul loro sito hanno una assistenza clienti che è a dir poco ottima.... vai sul loro forum https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-i3-mk3-aiuto-per-hardware-firmware-e-software/ e il comando corretto per avere informazioni sulla stampante da repetier mi pare sia M503
  9. ma la luce è UV?
  10. mi sembra che il risultato migliore sia a 230° prova a fare una piccola stampa a quella temperatura e vedi se ti si rompe ancora.
  11. si giusto hai fatto bene 😉
  12. fai il thin wall test per testare il flusso, sul canale youtube di @Help3d trovi il video che ti spiega come fare
  13. l'ultima foto è interessante... che carro è???? 🤣🤣🤣🤣 stai stampando i carri di WOT? mi piacciono 😄
  14. la parte dei parametri sulla scatola che ti interessano sono quelli scritti in bianco su sfondo arancione, in pratica il "first layer exposure" è il tempo di cura base ed il "normal exposure" è il tempo di cura. tu sei dentro ai parametri ma se non ti stampa aumentali rimanendo all'interno del range della scatola.
  15. le mie stampanti in Z usano tutte passo 2, come hanno detto giustamente tutti gli altri stai muovendo Z e quindi vai tranquillo.
  16. quando fa la retrazione di 4mm, la stampante tira indietro il filo di 4mm e poi lo riporta avanti di 4mm dopo essersi spostato per ricominciare a stampare, con l'innesco supplementare in pratica gli dici di aggiungere altri mm ai 4 della distanza di retrazione però quando riporta il filo in avanti per ricominciare a stampare.
  17. a questo puntoi hai 2 possibilità: o è la scheda o l'alimentatore
  18. se è PLA mi sembra strano che tu debba mettere addirittura il raft, riprova senza e metti un po' di lacca sul piatto
  19. Killrob
    in questa foto hai il diametro del filo... 1,75 il motore dell'estrusore gira? se non ti stampa dovresti sentire il classico scatto del motore dell'estrusore (se gira) che cerca di spingere il filo ma non ci riesce. fai un video e postalo qui.
  20. non conosco le lampade per le serre ma se dici che il risultato ti sembra buono...
  21. a questo non ti so rispondere non ho una delta, @marcottt lo sa meglio di me
  22. io in provincia di Grosseto, non siamo poi così lontani, ho una figlia a Siena che sta finendo l'università questo anno
  23. In toscana dove?
  24. Mi sembra che in cura ci sia una funzione che aumenta la distanza di innesco
  25. Io ci vedo della sottoestrusione in entrambi i pezzi, fai il test del flusso.
