  1. Per la seconda ti si accende qualcosa sulla scheda o no? Per la prima cerca su thingiverse se c'è qualcosa da stampare per la u20 per metterci un j-head
  2. Sono delle normali m3 in titanio si trovano volendo. Io quella non la conosco e mi fido il giusto, vai con quella che ti avevo consigliato prima 😉
  3. Strana quella gola, mai vista prima, provala se vuoi e poi facci sapere le tue impressioni. Io non stampo più tpu con la Ender perché non ho voglia di cambiare il gruppo spingifilo, la trianglelab ha messo in commercio un mini bmg che sulla Ender 3 ci va da dio. Prima o poi lo prendo 😉 Le due viti invece hanno senso eccome, al momento il dissipatore è unito alla gola con un minuscolo grano, se non ci fossero le viti te lo ritroveresti a spasso per il piatto dopo un po'.
  4. Amen fratello 😄
  5. Guarda che se lo forzi senza scalarlo lo spacchi e la filettatura della gola resta nel blocchetto. Io il Tpu oramai lo stampo con la stampante direct full metal in titanio, è parecchio che non provo a stamparlo sulla Ender
  6. Hai ragione, con l'esperienza che ho adesso io la prenderei al volo, ma se dovessi iniziare da zero....
  7. Scusa quel post con la tua richiesta non l'ho visto, non ti viene via la gola dall'heatblock? Se hai una pistola termica fai in fretta, riscaldi bene e sviti con la pinza. Poi la gola in titanio é uguale a quella normale. Stesso passo
  8. Cavolo.... Mi piace 😄
  9. Io lo proverò a 250 con la gola in titanio
  10. Io non sono mai riuscito ad eliminarlo dalle mie stampe in petg
  11. Le cinesi in quella fascia di prezzo si assomigliano tutte, la facilità d'uso è data alla fine dalla capacità del possessore di settala al meglio. Scegli una stampante che abbia una buona comunità alle spalle e facilità nel trovare pezzi di ricambio
  12. già si bestemmia abbastanza quando sono nuove.... 😄
  13. sulla scheda c'è scritto....
  14. belline le icone tonde.... 😄
  15. sei sicuro che dimensionalmente sia corretto? hai provato a misurarlo?
  16. si ma ci sono anche da 1.6 li devo solo trovare 😉
  17. le stampanti usate lasciale perdere se non sai con certezza a chi sono state in mano. Piuttosto prendi una Alfawise o una Ender 3 o una Longer
  18. che cosa? l'ASA? il nylon è nettamente superiore, e mo vedo se riesco e prendere il filo da pesca anche se è di 1.6mm invece di 1.75
  19. si ho visto che l'hanno caricata 16 ore fa, sto già facendo le modifiche, anche al marlin, che nel config.ini le consigliano
  20. ancora un'altra? vado a vedere... ma è la 0.26, quella che ho messo io 😉
  21. su Amazon trovi ricambi in quantità per la U20, per la seconda prova a collegare l'alimentatore della prima stampante alla seconda, almeno vedi se è un problema di alimentatore
  22. si sembrerebbe che 230 sia troppo alta, prova a 220
  23. se usi Cura nelle impostazioni della stampante, dove c'è lo start gcode, puoi dirgli di avere l'origine al centro
  24. Killrob
    Problema estrusore ENDER 3
    Dalla esperienza che mi sono fatto, passare da 93 a 233, vuol dire che fisicamente qualche cosa è cambiato per forza. Io non ci credo che non sia stato cambiato niente
