nessuna stampante dice quanto materiale estrude, da punto in cui entra nello spingifilo ed in direzione della bobina misuri 50mm e lo segni, poi dai il comando (da pannello o da gcode) di estrudere 50mm poi, se c'è, misuri la differenza
non ti preoccupare, ci sto provando anche io e non ci riesco... non c'è verso a me non si spezza ma quando il motore lo tira si stacca proprio alla giunzione che ho fatto.... sarà la quarta o quinta volta che ci provo....
fondamentalmente tranne diminuire la vref cambia poco, certo ha un po' meno forza nello spingere il filo ma io lo ritengo irrilevante, a me funziona bene.
allora non ti converrebbe uno slim?
tipo questo?
https://www.amazon.it/Twotrees-Nema17-passo-passo-conduttori-17HS4023/dp/B07SQPQ7N7/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1DLLGEIQG3LJX&dchild=1&keywords=nema%2B17%2Bpancake&qid=1595960879&quartzVehicle=93-1174&replacementKeywords=nema%2Bpancake&sprefix=nema%2B17%2Bp%2Caps%2C217&sr=8-2&th=1
io su mio direct ce l'ho messo per ridurre il peso della deriva di X
lo slicing e l'anteprima non mi presentano particolarità tali da inficiarne l'estrusione iniziale, è un normalissimo box e ne ho stampati a decine di similari ed anche con basi più ampie di questo. Il problema non credo che sia nel pezzo da stampare.
Fai un video di quando ti inizia a stampare cercando di mettere a fuoco la punta del nozzle, per quanto possibile
gli a4988 non sono noti per la loro silenziosità, se vuoi silenzio dai motori devi passare a tmc2208 o tmc2209, e comunque tieni in considerazione che una buona parte del rumore viene dalle ventole
ok allora vai sul canale youtube di dazero e segui lui per sbloccare il bootloader, è per quello che da Cura non riesci ad aggiornare il firmware.
Tra parentesi questa identica scheda l'ho montata io sulla mia Ender 3 senza toccare nulla ed è per quello che sulla Ender 5 non ci va tanto bene, perché il firmware che ci hanno messo in fabbrica è per la 3.
