  1. buono a sapersi e contento che tu abbia risolto 😉
  2. quindi se no hai cambiato nulla e non hai toccato nulla... il firmware come dovrebbe entrarci? mica si rovina da solo... io propendo per un problema fisico, pulisci tutto, cambia quello che devi cambiare, rifai le regolazioni ed i test e poi dicci il risultato.
  3. il mio consiglio è di cominciare a cambiare filamento per cominciare ad escludere qualcosa, altrimenti non ne esci più. Magari è il filamento che si è rovinato e ci stai sbattendo la testa a vuoto.
  4. ok fai in questo modo: disabilita gli stepper a mano fai scendere Z fino a quando non premi il suo endstop vai in "prepare" e premi "set home offsets" questo dovrebbe ripristinarti la situazione al limite dovrai rifare il livello del piatto, anzi è meglio se lo fai
  5. innanzi tutto passa all'ultimo Cura il 4.7.1 che lo slicer della creality è basato su Cura ma è quasi più vecchio di me, io però ti consiglierei di fare un reset della eeprom, che lo puoi fare dal pannello, perchè per me, per sbaglio, hai impostato un offset di Z quando non era necessario.
  6. sei decisamente alta con Z a 0.45 i parametri di stampa sullo slicer sono corretti?
  7. fai un video per farci vedere esattamente che succede, e nel video facci vedere anche il pannello lcd
  8. a parte il fatto che ci ho capito poco.... son contento che sei contento 😄
  9. Hai cambiato firmware da quando stampavi bene ad ora che non funziona?
  10. Non mi pare faccia fatica a girare... non gira proprio. Controlla ugello, gola, tubo ptfe e pulisci tutto, se serve sostituisci le parti usurate. Da quanto tempo la possiedi?
  11. i connettori sia lato motore che lato hotend lo tengono fermo il tubo?
  12. La questione non è sperare che non lo faccia di nuovo, lo farà senz'altro, fa parte della normale usura delle parti. Stampando a queste temperature é normale che il tubo si deformi e che il connettore perda la presa. Fa parte della manutenzione ordinaria di queste stampanti.
  13. controlla che il tubo non abbia deformazioni o ostruzioni
  14. Killrob
    Cerco stampante 3D
    se sei alle prime armi come dici, ti conviene prenderla nuova ce ne sono buone sotto i 200€, certo c'è da lavorarci, ma in tutte c'è da lavorarci.
  15. rallenta falla a 35mms
  16. Killrob
    Nuovo blocchetto
    ok ci proverò, grazie 😉
  17. si ma con i TFT della BTT resta ablitata la sola SD dello schermo, quella della scheda madre funziona solo per il cambio firmware
  18. cambiare una scheda madre è sempre possibile, si fa normalmente non è mica un problema, individua qualle che vuoi acquistare ed il gioco è fatto
  19. ma sempre sulla stessa stampa ed alla stessa altezza?
  20. ehmmm dov'è la foto allegata? 😄
  21. Allora è a posto
  22. Killrob
    Bobina, dove metterla?
    Ottimo
  23. Killrob
    Dimmi quale pezzo, quello basso? Quello si incastra sulla staffa che porta i motori di X e dell'estrusore
  24. fai una prova prima di ripristinare, stacca il bowden dal lato del motore, porta in temperatura il nozzle e prova ad estrudere 100mm, poi misurali
  25. a me sembri parecchio sovraestruso
