  1. E allora controlla meglio la cinghia di Y e fallo mentre la stampa è in corso così ti accorgi se si sta deformando in qualche punto in particolare
  2. Se ieri hai fatto lo stesso pezzo senza problemi vuol dire che oggi è cambiato qualcosa, ma se hai controllato cinghie e puleggie ed è tutto a posto, rimane solo il motore che scalda troppo e perde passi
  3. Come era orientato il pezzo sul piatto? Altrimenti si fa fatica a capire se è X od Y. Altra cosa è che anche se le cinghie sono tese al punto giusto, potrebbero scaldarsi i motori, hai provato a sentire come stanno?
  4. A me pare molto strana questa cosa, io ne ho 2 di quelle schede e nessuna delle due ha questo difetto, io controllerei il firmware fossi in te
  5. Delle foto aiuterebbero la comprensione
  6. Probabilmente perché su stampe di grosse dimensioni ti fa più retrazione ed il problema viene fuori
  7. No il tubo arriva fino al l'ugello e ci deve arrivare perfettamente dritto, quindi occhio a come lo tagli, se ti viene leggermente a fetta di salame sei fregato. Io ho il tuo stesso hotend su 2 stampanti e questi problemi non li ho mai avuto, una volta capito come si smonta, si pulisce e si rimonta.
  8. E quando accendi la stampante parte immediatamente?
  9. Sicuro di averla collegata al pin giusto? C'è un solo pin per la ventola materiale sulla scheda si chiama Fan0
  10. Se stampi pla puoi anche non farlo, usa skirt o brim, meglio skirt
  11. Non fare post doppi
  12. Per salvarlo nella eeprom devi dare M500 ma se non riesci a collegarlo, a parte il fatto che riusciresti a farlo anche da wifi... Provaci che ti costa?
  13. Sulla scheda guarda i connettori marchiati bed per la resistenza e thb per il termistore
  14. se non puoi farlo dal pannello della tua stampante ti consiglio di mettere nello start gcode di Cura o di quello che usi il comando M92 che serve per settare gli stepmm degli assi https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html
  15. può darsi che nel trasporto qualcosa si sia staccato, ti tocca aprirla e verificare i collegamenti del piatto e se i collegamenti sulla scheda sono a posto controlla anche quelli direttamente sotto al piatto, forse si è dissaldato uno dei cavi
  16. e sul loro sito? non ci sono accenni a drivers da scaricare? ma vedo che quella stampante ha il wifi puoi stamparci da pc lo stesso tramite collegamento IP
  17. che stampante hai?
  18. Killrob
    Nuovo blocchetto
    ci sto sbattendo la capoccia da un paio di giorni....
  19. Killrob
    Nuovo blocchetto
    proverò 😉
  20. la ruota godronata ha 2 brugole senza testa, quelli si chiamano grani di fissaggio
  21. e comunque c'è un piccolo errore di montaggio, uno dei 2 grani va sulla parte tagliata dell'albero motore. Poi il motore gira al contrario ed a scatti e sei altissimo dal piatto, mi sembra che tu abbia un sacco di altri problemi.
  22. Prova anche a scambiare i motori per capire se è la scheda o il cavo
  23. controlla i cavi dei contatti del motore sia lato motore che lato scheda
  24. i comandi fra le parentesi graffe non sono di Ideamaker
