  1. ho risolto, inspiegabilemte nel marlin c'era uno dei motori che era invertito, ora ho invertito anche l'altro così quando premo Y+ il gruppo della barra col carrello si allontana e quando premo X+ il carrello va verso destra
  2. che cambia rispetto alla 2.0.6?
  3. mi stai dicendo che devo invertire a specchio i cavi di uno dei 2 motori? ci stavo riflettendo in effetti
  4. da quello che so quando i motori girano nelle stesso senso si muove il carrello dell'hotend, se i motori girano in senso opposto si muove tutta la barra.
  5. Killrob
    motori su corexy
    Allora... sto finendo di assemblare la corexy e sto facendo la prova dei motori, mi è sorto un dubbio ed una perplessità che non riesco a risolvere. Avendo la stampante fronte a me con i 2 motori che governano il carrello (come da immagine) ho collegato il cavo di X della SKR V1.4 al motore di sinistra (B) ed il cavo di Y al motore di desta (A), così come avevo fatto per la laser engraver, e quindi mi aspettavo che, muovendo Y+, tutto il gruppo della barra dove sta il carrello si muovesse avanti o indietro, invece si muove il carrello stesso dell'hotend da sinistra a destra, mentre premendo X+ mi aspettavo il movimento del solo carrello hotend invece si muove tutta la barra, in pratica l'inverso di come mi aspettavo facesse.. Ho messo su il Marlin 2.0.6.1 configurato, naturalmente, per corexy e quindi non capisco, ho anche fatto la prova a scambiare i cavi di X ed Y sulla scheda ma non cambia nulla i movimenti non sono quelli che mi aspetto. Dove sbaglio? Anche perchè, è vero che è un'altra scheda ed un altro firmware, ma sulla laser funziona proprio in quel modo. @FoNzY, @marcottt @Whitedavil @Carsco @Tomto @jagger75 @MAL1190 @invernomuto e tutti gli altri, mi date una dritta?
  6. Se hai voglia e tempo credo che si possa fare come intervento in Marlin 😉
  7. Ecco quella va bene per la Ender 3, c'è già anche il firmware caricato e le dimensioni sono le stesse. L'unico difetto che ha, come quelle originali, è che hanno i drivers integrati.
  8. A vuoto il motore gira? Fa questa prova senza filamento, porta il nozzle a 200 a fai muovere il motore di E, cominciamo da qui
  9. La skr 1.4 non c'è sulla Ender, è su una autocostruita 😉
  10. Si ma l'allargamento che vedo in foto per me ha poco a che fare con Z e l'altezza dei layer. Al termine di quella stampa l'altezza del pezzo corrisponde a quanto ti aspetti?
  11. Non capisco perché 0.48, no puoi fare 0.5 di altezza layer? E 0.6 il primo layer? Ma se le hai stampate in verticale Z non c'entra niente, se risultano coniche stai perdendo passi in X o in Y, Z va solo in verticale, al limite se tu avessi fatto una staffa da 10cm la ritroveresti da 14.7 o 14.8cm
  12. si e no ma.... è proprio lui... riguarda bene la foto che hai fatto al termistore, noterai che entrambe le guaine trasparenti sono schiacciate a tal punto da aver fatto uscire entrambi i fili di metallo, che toccato l'heatblock e mandano in palla la lettura, ma da smontato, come stai facendo tu, non lo fa, anzi da letture corrette. La ventola della scheda non parte nemmeno a me non appena accesa, parte quando comincia la stampa e si scaldano i drivers.
  13. Ma se usi una livella é meglio 😉
  14. Si dovrebbe essere possibile vedere cosa c'è dentro, che poi non c'è granché da vedere, c'è la seconda ruota godronata e le guide del filamento. La differenza sta nella qualità di costruzione,, con quelli di trianglelab sei sicuro che il tubo non si muove più
  15. Si li ho presi anche io per la Ender come ricambi Una cosa importante quando lo rimonti, non lo stringere a morte, non schiacciare i 2 tubicini trasparenti, fai in modo che resti in sede il termistore ma non schiacciare troppo, altrimenti dopo un po' ti va in corto di nuovo 😉
  16. @Carsco @ing_angelointi94 io farei anche uno step ulteriore se fossi in voi, questo € 18,25 15%OFF | trianglelab MINI Dual Drive bowden Extruder MINI BMG extruder Bowden Extruder for ender3 cr-10 Anet tevo 3D printer https://a.aliexpress.com/_B16MYz È un rapporto diretto, non ha riduzioni
  17. Certo che è possibile, non sei il primo, e non sarai nemmeno l'ultimo, @marcottt ti potrebbe dare consigli, io non ho una delta
  18. Dicci anche come che potrebbe aiutare qualcun altro
  19. Te lo posso dire già io dalle foto, é in corto, cambialo
  20. Devi controllare può essere sia rotto che collegato male, ma io credo più la prima ipotesi
  21. una foto di questi "puntini" aiuterebbe a capire se possono essere un problema oppure no
  22. devo dare ragione a @Carsco nemmeno i miei stringing test di quando ero all'inizio erano così pessimi, qui hai due probabili problemi, o il filamento ha preso tanta umidità, oppure, come dice Carsco, hai un problema fra ptfe e nozzle. Comincia col controllare questa cosa
  23. spettacolare 😄
  24. si è l'essiccatore di Sunlu
  25. temo che tu abbia ragione, non avevo controllato e adesso l'ho fatto, non trovo nulla per esportare in x3g
