  1. Non conosco sketchup ma presumo tu debba unirle prima di esportarle in stl
  2. Non c'è la sezione, ma siamo sotto ristrutturazione della piattaforma, una volta terminata si potrebbe anche creare
  3. Ci arriverai piano piano, come abbiamo fatto noi 😉
  4. Come lo salvi sulla SD? Che materiale stai stampando? Se cerchi in sezione profili di stampa 3d trovi un mio post con vari profili materiale per la Ender 3, leggilo.
  5. No intendo proprio il test di calibrazione del flusso, chiamato anche thin wall test
  6. più ne metti e meglio è, fidati, meglio lavorare un po' di più in post-produzione che tirare giù un paio di calendari di bestemmie perché la stampa è rimasta attaccata al fep...
  7. dipende dalla curva di apprendimento, io rhino non sono mai riuscito ad usarlo, non lo trovo intuitivo, ma probabilmente sono io che ho la capoccia fatta di cubetti di porfido...
  8. scusa... mancanza mia, non riesco a spiegarmi, ma un modo per risolvere lo trovo 😉
  9. no questo non l'ho provato... aspetta che provo subito in quel modo funziona
  10. dicci esattamente che passaggi fai per creare il file da stampare
  11. nel senso che siccome l'hai tenuta ferma per parecchio tempo, al momento non è così tanto lubrificata, ed oltre certe velocità non può andare, ora che sei sceso di velocità sei rientrato nei limiti fisici attuali della stampante e quindi stampa meglio.
  12. il video l'ho visto e capito bene, ma il mio problema è che i miei sono files creati in fusion e devo trovare il modo di esportare un gruppo di corpi come se fosse uno solo
  13. domandona, non lo hai fatto in F360... o si?
  14. se clicchi su "mostra altro" ci sono tutti i link dei materiali che ha utilizzato, che sono tutti PLA
  15. per i pezzi che servono a me me la cavo abbastanza bene con Fusion360, quello che non sono in grado di fare è il livello di dettaglio a cui tu arrivi 😉
  16. alla faccia del lavorino, complimenti, io non sono in grado di fare un lavoro del genere, complimenti ancora per la competenza nel disegno grafico 🙂
  17. si la ventola del materiale è quella, io ti consiglierei anche di fare un test di flusso perché mi sembri comunque abbondante, se non sai come fare qui una guida oppure vai sul canale di @Help3d su youtube e cerca il test extrusion width
  18. Quel cavo cambialo se ne hai un altro
  19. Quindi non è il motore ma il suo driver che non funziona, che scheda hai? I drivers sono saldati o si possono cambiare?
  20. la ventola del materiale la usi? a quanto?
  21. c'erano anche prima ma non le vedevi a causa del flusso abbondante, io vedo, in tutte e due le stampe, delle ondulazioni ricorrenti sugli angoli, devi provare a fare 3 cose: primo abbassare la velocità di stampa secondo abbassare di 500 le accellerazioni terzo controllare che la meccanica e gli scorrimenti della tua stampante siano fluidi e che la stampante sia ben in squadro.
  22. la b7000 io la uso per reincollare i monitor touch del cellulari alle loro scocche
  23. lo slicer dovrebbe compensare perché alla fin fine ciò che comanda sono le dimensioni del pezzo in stampa
