  1. Hai ragione.... Staremo a vedere
  2. Killrob
    Presentazione
    Questo però è un forum per le stampanti 3d non lavoriamo il legno 😉
  3. Io di riserva le ho già sia per X che per Y prese originali Creality così non sto a prendere misure
  4. Prova prima a riformattare la SD
  5. Si devi cambiare scheda e si devi cambiare firmware, per la scheda non so dirti, ci sono altri che sono passati al doppio estrusore e sapranno dirti meglio
  6. Anche sulla mia e non cambi proprio niente
  7. Naaa io la mia Ender 3 non la graffio 😄
  8. il wobble è un problema meccanico, devi ricontrollare le chiocciole e gli accoppiatori che siano perfettamente paralleli fra loro
  9. bel risultato il PETG comunque va stampato con piano a 70, o almeno io lo stampo così
  10. che spettacolo 😄
  11. eccoli... https://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199
  12. mi vuoi dire che un M503 dato da repetier host non ti fa vedere niente?
  13. ottima pensata 😉
  14. ok ma cambiandolo deve tornare a funzionare tutto, qui invece pare che non funzioni solo che attacchi il termistore dell'hotend....
  15. sapere il modello esatto mi farebbe comodo 😉
  16. ma se colleghi il termistore e accendi la stampante ti da la temperatura ambiente?
  17. io non sono mai riuscito a trovarlo il connettore 6 pin del motore
  18. stampe in TPU con supporti non ne ho mai fatte ma suppongo che sia molto complicato toglierli vista la morbidezza del materiale, io la ventla la lascio spenta e comunquesia stampo a a circa 25/30mms di velocità. Stampo anche io con un BMG ma io sono in direct ed anche a me capita che il TPU si aggrovigli dentro lo spingifilo costringendomi ad andare circa 5 anni in avanti col calendario dalle bestemmie che tiro per recuperare il casino....
  19. infatti, ma io lo davo per scontato 😉
  20. innanzi tutto per il PLA io non uso il raft, che a mio avviso è uno spreco di materiale e non lo uso nemmeno per il PETG io uso solo lo skirt ed il brim quando stampo ASA. Le mie temperature del PETG sono 75 di piatto al primo strato e poi 70 con ventola al 35%
  21. io non lo avevo considerato perché io lo faccio solo se cambio il tipo di sensore, ma se uso sempre lo stesso il PID non lo faccio mai
  22. se il nozzle premesse troppo ti scatterebbe il motore spingifilo, i bordi del raft che si sollevano possono essere indicativi del fatto che usi troppa ventola e una temperatura del piatto troppo alta
  23. sono d'accordo con te, è probabile che gli abbiano regalato una prima versione della stampante con le primissime schede, per il resto se si trova bene con il rumore della sua A10 e stampa bene non vedo perché dovrebbe cambiare, li tiene di scorta per ogni evenienza.
  24. quindi il connettore sulla scheda funziona, allora il problema sta proprio nel termistore della cartuccia, non riesci a cambiarlo?
  25. fammi una foto del tuo gruppo spingifilo che ci do un'occhiata perché il problema è tutto li. Di chi è il tpu?
