  1. si a 800 perde, secondo me il valore ideale è 1000
  2. @jagger75 non sbagli ma nel frattempo ne ho messa in piedi un'altra di laser engraver più piccola, è per quello che ho detto che uso 2 schede, la MKS adesso è su quella piccola con il laser da 3.5W e la mana se è su quella grande con laser da 30W 😄 La fresa la sto ancora progettando perché vorrei utilizzare tutte viti a ricircolo di sfere, anche quelle cinesi per cominciare 😉 comunque ho visto che il nuovo marlin 2.0.7.2 ha la possibilità di essere utilizzato come controller per una laser quindi, in teoria potrebbe essere fattibile il progetto del nostro amico @l0v3byte
  3. si il parametro è quello il motore è da 1.7A, 1000 è comunque conservativo, può comunque impostarlo ad 800 che dovrebbe essere ancor di più un margine di sicurezza senza fargli perdere passi
  4. scrivimi esattamente i passi che hai fatto per installare la stampante in Cura ed i passi che hai fatto per importare i profili
  5. o quello o il cavo, se sei anche sicuro della bontà dei drivers
  6. apparte il -CL di cui non trovo riferimenti , il tuo motore dovrebbe avere 1.7A quindi abbinati ai TMC2209 il calcolo è il seguente: 1,7*8*0,11= 1,496 da qui togliamo il 30% di sicurezza e abbiamo che il tuo motore di Y lo devi impostare a 1047 circa puoi fare 1000 cifra tonda. Se lo hai impostato 580 stai andando a circa la metà... per quello che Y perde passi
  7. Io sto provando 2 schede differenti, una mks fatta apposta per cnc e una eleksmaker mana se, ha ragione @jagger75, è solo tempo sprecato,
  8. Domandina scema scema, dici che hai cambiato tutto, hai settato anche una corretta vref per i drivers o quella l'hai lasciata a default di Marlin?
  9. Ti conviene cancellare la domanda da qui e farla nella sezione problemi generici, che pochi utenti vengono a vedere questa sezione
  10. è un sempli micro come quello degli endstop, bisogna capire se i collegamenti sono corretti
  11. ma hai un sensore filamento? o la stampa è arrivata al termine?
  12. ottimo
  13. E' una 2040 clay?
  14. Se usi una micro sd probabilmente si è rovinata. Qui c'è un tool per la formattazione della schedina, provalo.
  15. no la base di alluminio non c'entra, i miei pezzo sono sempre venuti bene e la base è liscia di fabbrica, sono i tempi di esposizione che contano parecchio
  16. giusto, io invece ho un'esperienza molto positiva con ultrabase e lacca, ed il pei non l'ho mai provato quindi su quello non mi pronuncio, l'ho consigliato solo perché utenti come @Whitedavil ed altri lo usano con successo 😉
  17. ricorda bene, è buona norma, quando si cambia il solo nozzle, di tenere immobile l'heatblock, e siccome è meglio farlo a caldo gli step da fare sono: riscaldare fino alla massima temperatura spegnere la stampante con l'ausilio di un pappagallo o di pinze a scatto tenere fermo l'heatblock svitare il nozzle per riavvitarlo seguire gli stessi passi al contrario dando una ulteriore stretta a nozzle caldo. Il tutto ovviamente senza filamento inserito.
  18. dai non è del tutto esatto... la brand la attacchi e stampi la no brand la monti e, se ti sei un minimo documentato prima, stampi, magari non benissimo ma stampi. Poi smadonni lo stesso 😄
  19. come in che senso? nelle stampanti a resina ci sono pochi parametri da impostare e fra questi ci sono i tempi di cura della base e normale vai a vedere questo link ogni resina ha i suoi parametri di cura che variano anche in base alla temperatura ambiente, devi trovare i tuoi facendo prove e cambia slicer, prova chitubox o lychee
  20. Devi variare i tempi di cura della base e normale, che resina stai usando? Che slicer?
  21. Acqua calda, ma tanto fra un po' quel piatto si rovinerà, comincia a considerare il vetro ultrabase Creality o il pei
  22. Si non sbagli il BMG gira al contrario
  23. Le stampanti vanno seguite, punto. Anche le stampanti da 10000€ se le setti da schifo stampano da schifo, la differenza con una brand e che hai una assistenza di tutto rispetto, chi dice che le zortrax stampano da schifo mi trova d'accordo con @FoNzY, non l'hanno saputa impostare a dovere.
  24. Sul sito github di btt ci sono le spiegazioni di come vanno impostati i ponticelli in base ai drivers che usi
