  1. hai ragione allora è il filamento che è pessimo
  2. l'hotend della tua stampante è uguale a quello della Ender 3 ed il connettore è più che sufficiente, se proprio vuoi esagerare e fare come ho fatto io.... prendi questo di connettore https://it.aliexpress.com/item/4001021932385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJ6hd0u il modello G1-8
  3. sono tutti articoli che trovi su Amazon, per l'hotend non è necessario che tu lo cambi tutto ti basta solo il connettore pneumatico https://www.amazon.it/UniTak3D-Connettore-Pneumatico-Accoppiatore-Compatibile/dp/B08QMGHNLT/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=connettore+pneumatico+3d&qid=1613066819&sr=8-15
  4. Minchia.... 32kg di cane io ho 3 gatti che arrivano a malapena ad oltre un terzo dei quel peso
  5. Non ti riesce per quale motivo? Resta nel fep la stampa? La parte iniziale la vedo bella spessa dovresti aumentare il tempo di cura della base
  6. Facci delle foto per capire meglio, comunque ti dico da subito che una ventola con pale incollate non va bene genera troppe vibrazioni e ti schifa la stampa. I miei gatti hanno imparato a stare lontani dalle stampanti, altrimenti li picchio 🙂
  7. Quello si chiama stringing, e se cerchi su thingiverse il test ne trovi parecchi, devi agire su distanza e velocità di retrazione
  8. L'hanno maltrattata durante il trasporto io ricordo la mia Ender 3 appena montata stampava una meraviglia, contatta il venditore che è meglio P. S.: e con il tempo è migliorata lei ed io
  9. si infatti fai un PID
  10. mettilo pure il nome che magari qualche altro utente lo ha usato e ti sa dare qualche dritta, così come la esponi si direbbe che il tuo termistore segni una temperatura parecchio sballata. e comunque sembra quello di Formfutura... ci ho azzeccato? ho vinto qualchecosa (citazione che alcuni spero ricordino 😄 )?? questo sono gli unici che usano bobine in cartone 😄
  11. io le ho fatte con la parte superiore aperta ma solitamente le LED scaldano meno e danno meno problemi, basta che non siano troppo vicino alle pareti 😉
  12. Killrob
    tft24 info
    non ne sono sicurissimo ma potrebbe essere quello il problema
  13. Killrob
    tft24 info
    e questo è decisamente strano, se hai rispettato i pin dell'immagine che ti ho postato non dovrebbe darti errore, come li hai definiti nel firmware?
  14. Vuol dire che non sente gli endstop, inverti la logica nel firmware
  15. Prima di fare acquisti vedi se sul sito di Creality c'è il firmware per la tua stampante che prevede il sensore di fine filo, altrimenti è inutile che lo compri e lo colleghi
  16. Killrob
    Supporto
    Senza avere le dimensioni esatte è difficile dire se si può fare o no
  17. Ok allora cambio il titolo e vedremo di andare a cercare una tabella per le mono
  18. Killrob
    tft24 info
    Se hai preso drivers uart mi spieghi perché li vuoi usare in spi?
  19. Killrob
    Supporto
    Ricrearla in che senso? Con quelle software?
  20. Non postare lo stesso problema in due discussioni differenti, o chiedi aiuto qui o lo chiedi di la. Di là, che non era nemmeno una discussione aperta da te, l'ho tolto, hai una discussione qui e ti stanno rispondendo, abbi pazienza che questo è un forum di amatori e gli utenti rispondono quando hanno tempo. Capisco che sei in ansia per risolvere ma postando la stessa cosa in giro per il forum ottieni solo l'effetto opposto.
  21. Killrob
    tft24 info
    Per l'errore tmc i jumper sotto ai drivers li devi togliere tutti tranne il penultimo dall'alto considerando il primo come quello più vicino ai connettori dei cavi motore Li devi mettere così
  22. È una stampante valida come altre nella stessa fascia di prezzo, ma visto che hai dei colleghi del settore che te l'hanno consigliata, presumo anche che la usino e quindi ti direi di orientarti su quella, così in caso di difficoltà puoi rivolgerti anche a loro oltre che qui.
  23. Killrob
    Problema Asse Z
    non riesco a capire quella stampante come lavora, ma vedo il braccio storto, non saprei proprio cosa dirti di fare senza avercela sotto mano per studiarla un po'
