  1. come mai ce l'hai in inglese?
  2. Killrob
    Problema Asse Z
    vorrai dire l'asse X... ma metti delle foto che ci capiamo meglio
  3. e se magari dici anche come hai risolto... potrebbe essere utile a qualcuno che possa capitare nella tua situazione...
  4. definisci "scancherato" grazie....
  5. intende livellare per bene 😉
  6. e c'hai ragione c'hai.... ma sai com'è... so cinesi.... 😄
  7. aspetta un attimo.... stavo guardando la definizione dei pin su vscode e mi ha incuriosito una cosa ... #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_04 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_04 #endif #endif questa qui... in pratica se hai un solo hotend l'uscita della catuccia H1 può essere usata come FAN1
  8. si, se non funziona è fallata la scheda anche in quel caso se non ricordo male era la 1.4 turbo, io ho tutte 1.4 normali ed il problema non l'ho mai avuto
  9. dimmi, intendevi una cosa come questa?
  10. probabilmente intendeva riflashare il firmware sulla scheda
  11. la ventola layer è la fan0 e non deve essere abilitata da marlin, lo è già
  12. Non ci sono comandi, te lo devi disegnare
  13. Chiamare assistenza immediatamente, è inutile cercare aiuto su un forum se l'avete appena comperata e montata.
  14. Di nulla, ma non hai qualcuno vicino che se ne intende almeno un po'? Sentiamo anche @Whitedavilche ne pensa che lui il bltouch lo usa
  15. Con quello devi alzare la temperatura di 10 gradi e comunque potrebbe andare peggio perché l'acciaio è meno "scivoloso" dell'ottone oltre a condurre peggio il calore
  16. Potremmo anche farlo ma non ne vedo l'utilità, dovrei essere li di persona per vedere come si comporta cose che da una webcam o da un cellulare non si riescono a vedere, non posso stare a dirti spostati di qua, mettiti di là, capisci?
  17. Riporta tutto al 100% e riprova E sostituisci il nozzle se è da un po' che lo usi
  18. Io non sono li davanti alla stampante, smonta il sensore controlla con un tester che almeno i cavi abbiano continuità
  19. Altra domanda, il piatto ha un suo interruttore separato dal principale della stampante o attacchi solo la spina al muro e c'è solo il relè che comanda l'accensione? Se fosse così io un interruttore lo metterei per sicurezza, metti che si rompe il relè in sempre aperto... ti scalda il piatto anche a stampante spenta.... E qui si parla di 220v non 24
  20. Aspetta, il bed è a 220 quindi se lo attacchi alla corrente e metti i puntali del tester all'input del relè per lo meno cominci a vedere se corrente arriva
  21. Se non lo hai toccato e prima funzionava perché dovrebbe essere il firmware? Questo è chiaramente un problema di contatti o meccanico, se te lo fa sempre in quella posizione direi che in quella posizione non ti fa contatto come dovrebbe
  22. Si ma con una stampante di quel tipo devi controllare da solo se quel che ti hanno detto risponde al vero
  23. Vuol dire che il sensore allora non lo sente
