  1. non fare cross posting, hai già aperto un post, senza per altro specificare che stampante è.
  2. che stampante è?
  3. E' un'ottima base di partenza 😉
  4. il gli do l'ultima stretta a 200°
  5. Dipende da come la monti
  6. Non hai serrato bene gola e nozzle, quindi il filamento ha trovato una strada più grande per uscire
  7. È possibile che la noctua giri più piano...
  8. Questo non l'ho capito, che significa? Con nozzle da 0.4 di solito si fa un layer da 0.2 o 0.3 o anche 0.1. Ma quello che dici non lo capisco
  9. Dimmi che calibrazioni hai fatto, se le hai fatte.
  10. Potrebbe essere un sintomo del fatto che la ventola hotend non funziona come dovrebbe.
  11. si, non fa arrivare il ptfe fino al nozzle
  12. puoi controllare che il termistore sin ben inserito nella sua sede sull'hotend?
  13. ok è uguale a quello della Ender 3 quindi per ovviare al problema potresti prendere anche questo https://it.aliexpress.com/item/1005002022083724.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.c21e2e0edTcHnN gola full metal in titanio
  14. io ho preso esattamente questo, delle misure che mi servivano dal magazzino della repubblica ceca
  15. mi sembra molto strano che ti dia questi problemi, c'è da capire quale delle temperature è fuori controllo, hotend o piatto?
  16. fai una foto del tuo gruppo hotend
  17. ok allora ti servono dei connettori che ti facciano stare il ptfe in posizione quando fa la retrazione. io da quando uso questi https://it.aliexpress.com/item/4001021932385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dBGSUCH di problemi di quel tipo non ne ho più avuti
  18. i migliori cinesi al momento per il pei sono i Twotrees e i Creality, io ho tre Twotress sulle mie stampanti e mi ci trovo bene Non guardate l'estetica del pezzo perché è solo una prova ma... e considerate che il pezzo è largo 270mm, stampato in ABS Amazonbasics. Il trucco sta nello stampare molto piano e decisamente schiacciato il primo layer, brim incluso, è quello che alla fine tiene la stampa attaccata al piatto
  19. non ti si è fermata, si è intasata, e devi cercare il motivo per il quale è successo. Un video o delle foto del pezzo estruso a metà aiuterebbero a capire
  20. questa è sfiga nera, io non ho mai avuto questi problemi di intasamento continui... e non avendo la stampante davanti al naso non saprei più che dirtioltre alle cose ovvie che hai già guardato. Provare a diminuire il flusso? naturalmente hai fatto il test per gli stepmm di E vero?
  21. fai una prova. togli il nastro carta e livella il piatto, con nozzle pulito e piatto a 40° poi prova una stampa
  22. dipende dalla cifra che ci mette sopra il venditore... per esempio io avevo preso su aliexpress un modulo laser da 106€... quel grandissimo figlio di una grandissima madre ignota di un cinese ha scritto 25$ sulla fattura accompagnatoria, la dogana ha sentito puzza di brucio e mi è toccato litigare con aliexpress ed il venditore.... 45€ di dogana volevano.....
  23. aspetta, aspetta.... 😉
  24. e no... se non è dritto ti si intasa. Se cola è perché non hai stretto bene gola e nozzle. Ma se quelli li hai stretti bene l'effetto che hai è solo intasamento. Dimmi, quando ti si intasa come la sblocchi?
  25. hmmm non credo che esista... almeno non per le stampanti 3D consumer https://www.elektapainting.it/resine/wp-content/uploads/2014/11/130306_rev-03.13_TDS_R-129.12_Magnetico1.pdf
