  1. Io non sto in Africa... Peggio
  2. Questi io li uso e li inserisco col saldatore nel pezzo
  3. quindi non è un problema di Cura, ma di come hai impostato i parametri di stampa in Cura
  4. i parametri della tua stampante io non li so, sai tu che componenti hai utilizzato, ma prima di pensare al firmware dovresti pensare a quale scheda e monitor metterci...
  5. e dato che su Amazon non si trova... cosa si può prendere di equivalente?
  6. @eaman tu ne sai più di me in questo campo
  7. ..... usa la lacquer thinner???? io ho cercato in rete ma ho trovato solo un "diluente per vernici" molto generico se guadate al minuto 1.22 di questo video, la vedete.... https://www.youtube.com/watch?v=sk2A9F8Vunw ma io non la trovo e non capisco cosa di possa prendere di equivalente
  8. se prima funzionava e poi no un cambio di firmware non risolve di certo, hai provato a collegare la stampante al pc con pronterface o repetierhost per vedere se per lo meno funziona? potrebbe essere anche il monitor guasto, mica per forza la scheda, comunque mi sembra strano che si rompano con questa facilità, qui siamo in molti ad averla la Ender 3 normale o pro o V2 e questo tipo di problemi sono molto rari.
  9. certo che puoi, il più diffuso firmware è Marlin e ci devi abbinare anche un pannello lcd, tutte le schede sono adattabili a tutte le stampanti, basta dargli i parametri corretti nel firmware.
  10. tecnicamente si chiama "stampa di spaghetti alla puttanesca" 🤣
  11. io in pla nero e blu dark..... non mi andava di cambiare i filamenti già caricati nelle 2 macchine....
  12. irrilevante... sempre creality è..... ahhhh... ste Voron.... 😆
  13. Killrob
    Sono perplesso
    sarebbe più corretto dire... " di filamento nelle stampanti" 😄 😄 😄
  14. accesa naturalmente, di solito lo faccio con anche il piatto acceso alla temperatura alla quale normalmente stampo. ma di quale ventola parli? quella dell'hotend è sempre accesa... se parli di quella materiale no, io la tengo spenta
  15. ti consiglio di fare un video del problema e contattare la Creality direttamente, sono abbastanza efficienti e non si fanno problemi a spedirti un pezzo, se necessario
  16. ecco... alla fin fine la Ender 3 resta sempre la migliore 😄 😄 😄
  17. allora stampa senza, vai a palla con la ventola mentre fa il bridging
  18. ma gli hai messo i supporti?
  19. fatto tutto io....
  20. hmmmm possibile anche che il termistore sia differente e legge valori errati, in quel caso nemmeno il pid ti aiuta
  21. Mi spiace il legno lo tratto solo con il laser 😉 Io ho stampato tutto ieri
  22. fammi prima capire/vedere se ci riesco e poi ne parliamo 😉
  23. rifai il pid, la tua cartuccia è diversa dalla sua
  24. su qualsiasi stampante va bene tutto, tanto gli devi caricare il firmware
