  1. altrimenti elimini il connettore e passi a questo https://www.thingiverse.com/thing:1993384
  2. la pasta termica se non ce l'hai messa tu i cinesi non ce la mettono di certo, quindi quello è pla, la pasta termica tutto fa tranne che diventare appiccicosa, la pasta termica che è arrivata al termine della sua vita si indurisce, e te lo dice uno che assembla PC e chi sostiene il contrario non ha la più pallida idea di cosa sta parlando. Tu non hai idea di dove riesce a passare la plastica fusa... se passa dentro la filettatura M6 e poi esce dal heater block... sai quanto ci mette a risalire un bel tubetto liscio liscio???? Se devi far forza e spingere per mandare giù il tubo fino al nozzle significa che le pareti della gola sono intasate, quando è tutto nuovo o ben pulito il tubo passa dentro la gola fino al nozzle senza fare la minima fatica.
  3. no no, smontalo e dagli una bollita in un pentolino, ce ne è ancora parecchio dentro secondo me, ma il problema principale è che il pla è salito fino a lassu... e non avrebbe dovuto farlo, se puoi cambia anche la gola
  4. non è una risposta della "mutua" è che sulla memoria di una 8bit... non ci sta davvero, non ha spazio in memoria eeprom per attivare anche quella funzione.
  5. se hai un tester comincia a vedere se quando l'accendi arriva corrente
  6. Quella non è pasta appiccicosa quello è pla squagliato, quindi qualcosa che non va c'è
  7. certo che si queste sono da 25mm che io monto su tutte e 4 le mie stampanti, se ti servono più lunghe o più corte ti basta cercarle su amazon
  8. ed hai caricato il profilo della tua stampante?
  9. la ventola hotend l'hai mai pulita?
  10. stai usando ancora le molle stock della stampante?
  11. in questo caso specifico sei troppo alto
  12. ok allora non resta altro che il materiale, da quanto tempo stai usando quella bobina? anche l'assorbimento di umidità da questi problemi
  13. ed il tubo in PTFE da quanto tempo non lo cambi o non lo mantieni? ricorda che quello va in battuta sul nozzle ed a lungo andare si deforma creando i problemi di cui stai soffrendo 😉 Col il ptfe deformato il materiale, soprattutto nelle ritrazioni, fa molta più fatica a scorrere
  14. le ragnatele dal petg non riuscirai a toglierle, o almeno io non ci sono mai riuscito, i "bozzi" che dice @SunTzu molto probabilmente sono la cucitura di Z al cambio layer che è stata impostata su random e quindi lo slicer la fa dove cappero gli pare
  15. Ma infatti se non ce la mettevano proprio era meglio ;)
  16. non è che in inglese sia diverso sai... anche li c'è scritto "cooling fan number" che può comunque portare ad incomprensioni
  17. Se va in alto a cercare il fine corsa vuol dire che non lo sente, inverti i cavi verde e blu sul connettore della scheda
  18. il firmware è già fatto dal venditore, quindi non modificabile
  19. devi solo girare lo spinotto, o i cavi, del bltouch sul connettore dell'endstop. invece è invertito, con valori positivi deve salire e non scendere, fai una verifica sull'altra tua stampante, fai salire Z e vedi se ti da valori negativi
  20. Infatti è buona cosa, quando si monta una nuova stampante, controllare tutto ciò che arriva già montato. Fare come hai fatto tu risolve al momento, ma poi quando devi fare manutenzione sono rogne. In fondo sono apparecchi assemblati dai cinesi...
  21. Vedo se riesco a ritrovarlo
  22. C'è il pei con il foglio di acciaio armonico anche della misura della tua stampante, ed il vantaggio ulteriore che si ha con il pei è che la parte a contatto viene liscissima. L'anno scorso che lo cercavo per le mie stampanti lo avevo visto su aliexpress, prova a cercare
  23. Perché secondo me si è sbagliato... ;)
  24. le piastrelle come le hai prese? in ceramica bianca lucida?
